Промывка форсунок и камер сгорания на A4 2TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 15 окт 2012.
  1. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    А почему так сразу?даже не заводя???
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    там по инструкции посмотри, но смысл в том, чтобы раскоксовка эта протечет в масло, если заведешь, то оно по двигателю разлетится. И соответственно при замене все равно часть останется. Я бы выкрутил свечи, чуть помаслал, пару сек, чтобы из свечных колодцев остатки жижи вылетели и сразу сливать масло. А тебе зачем раскоксовку делать? покзаания или просто так?
  3. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    По инструкции они советуют промывкой еще для маслосистемы воспользоваться. Показания,масло кушает около 300 мл,и поршня в нагаре,но после промывки форс виннсом стали чуть чище.вот и думаю может залить,или хватит еще одной промывки лавром..
  4. davudov
    davudov Новичок
    6 май 2012
    27
    A4/b7 2.0T 06г.
    Промыл Виннсом по инструкции. Эффекта никакого!!!!!!
  5. Другой Кстовчанин
    Другой Кстовчанин Участник форума
    17 сен 2012
    108
    А4В7 1.8т 2006г.в.
    Автор, ты на НН.РУ втыкаешь? Какой ник? Я бы к тебе подъехал промыться: Друзья:
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Привет. Я так-то из Кстово тоже :hi::hi::hi: Ник такой же ...ток я там не сижу практически
    [CUT]Звони 8 -910-один32-ноль2-девять6[/CUT]
  7. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Коллеги,
    а вообще надо ли мыть если машина едет ? У меня, например, есть небольшие провалы при резком нажатии на педаль газа...но это совсем не критично...По расходу..ну может есть немного повышенный расход...литров 11-12 - средний расход.
    Главный вопрос - хуже не будет после промывки инжектора ?? Пробег 130К, ни разу не мыл...
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Хуже точно не будет . По провалам надо смотреть конкретно ,промывка может и не решить вопрос .
  9. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    В сервисе сказали, что если ошибог по ВАСу нет, то лучше ничего не промывать. А все остальное-чисто субьективно.
    Если провалы и будут иметь место быть либо смесь будет слабой, вас должен показать ошибку. А если оно едет, то лучше и не трогать.
    Мнение не мое, но оно вполне логичное. Поэтому наверно я пока воздержусь от промывки чего либо :)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #70 melkon, 15 ноя 2012
    В твоем сервисе не совсем правы мягко говоря ... Отсутствие ошибок не есть повод для счастья ...это только повод для диагноста сильнее шевелить извилинами (если таковые имеются ) . :nod:
  11. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ну тоже верно :)) Ладно, посмотрим :) Спасибо за советы!
  12. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    А4/B8 1.8tfsi CDHB 2009
    А каким лавром. Я на 1.8т промывал лавром с раскоксовкой по такой же технологии эфект отличный. сейчас хочу 2tfsi промыть
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Тот же самый для бензиновых форсунок.
  14. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    Но он тоже для бензиновых форсунок только внизу надпись с раскоксовкой.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Для форсунок он один, с раскоксовывающим эффектом. Но для раскоксовки наверно лучше лить специальный, только для раскоксовки через свечные отверстия
  16. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
  17. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Добрый день.
    Подскажите, так и не понял, обратку глушить нужно или нет и чем мыть предпочтительнее винсом или лавром?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет там обратнки, она дальше фильтра не идет
  19. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    А на счет жижи не подскажите?
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это вопрос религии
