Промывка сеточки бензонасоса. Отчет.
Тема в разделе "A4", создана пользователем diesel38, 14 окт 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не очень сложно, но сломать- легко
    ну я воротком и молотком аккуратно
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Там же момент затяжки есть нужно крутить динамометрическим ключом или так на глаз затянул?
  3. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    там есть упоры... желательно до них потянуть... иначе при полном баке- льется бенз
  4. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Вот оно даже как. Надо тоже сеточку почистить а то пробег к 150тыс. приближаеться эльзу ещё почитаю чтоб совсем не облажаться.
  5. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    а я так и не смог снять один штуцер, тот что с черными зажимками. С синими кое-как снимается, а с черным так и не смог. В сервисе буду менять.
  6. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Это тот что идёт на питание? Так там защёлка.
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    питание все ок. снимается легко, один штуцер легкодоступный снимается тяжко но снял его. Остается один, со шлангом в 90 гр. Его так и не смог снять, и руками, жал на защелки, и отвертками, и ключами, тока что не йухом стучал и зубами. НЕ МОГУ, защелки уже почти все раскрошил. Смотрел как по аналогии на первом штуцере, там походу не так, не снимается и все. Прям хоть режь и на хомут сажай. Нервов не хватило, часа 4 крутил нажимал тянул поворачивал прокручивал наклонял........пох. В итоге плюнул на эту сетку, заказал новый бензонасос.
  8. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Надо было защёлки руками нажимать очень сильно а отвёртку плоскую под разъём и вытаскивать. Я такие же разъёмы с топливного фильтра снимал тока так получилось.
  9. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Кароч там 2 штуцера, на одном зажимы синие на другом черные. Кто подскажет номерок на черный? Это напорна магистраль или обратка?
