Промывка топливной системы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем фо мотя, 30 дек 2011.
  1. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    фильтрик я установил один правильный, смысл устанавливать второй не вижу. ВИНС брал такой же, но х.з. что могли залить в банки похожие на оргинал
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Еще было бы неплохо сравнить 13 и 14 группы "до" и "после" промывки.
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    У меня счас температура топлива при минус 5 на улице на полностью прогретой машине 37-38 градусов на 530д. Нормально?
  4. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    530д это что?
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    видимо бумеранг
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    е61 530д двиг м57tu
  7. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Ну точно баварец.
    Полагаю что указаная тобой температура не критична. Так соляра не закипит, воздушных пузырей не даст.
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Я тоже промывал так только фильтр ставил на обратке. Тоже хочу помыть Лавром. А ты топливный фильтр не закальцовывал?
  9. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Нет, систему мы завоздушили, благо под рукой была подкачивающая груша, так что в последующем запуск был без проблем.:thumbup:
  10. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    смысл ставить на обратке, надо предотвращать попадание грязи в ТНВД , а не вылавливать ее после него.
    А зачем закольцовывать?
  11. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    На БАУ при промывке будет солярку гнать подкачивающий насос ,поэтому колцевать надо
    На АКЕ у нас подкачивающий по другому принципу работает
  12. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Я так понимаю, чтобы саляру в бак не спустить и не заморачиваться с завоздушиванием топливной системы.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Можно выдернуть 28-й предохранитель.
  14. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    так у человека , который вопрос по закольцовке задал, в профиле АКЕ.
    каждый раз перед началом промывки, проверяем наличие подкачивающегонасоса путем включения зажигания на пару сек. и при неоходимости можно и кольценуть или вытащить пред.
  15. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Просто рекомендации давал человек у которого BAU
    Вот я и перестроховался !!!
    Ладно ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не закипит или закипит с образованием опасных пузырьков - это первый момент, который можно контроллировать и не допускать.
    Другое дело, из чего все-таки состоит Лавр? Посмотрите этикетку - керосин есть? Дело в том, что провывочная жидкость может оказаться слишком сухой для трущихся пар и вызвать задиры.
    Хочу знать мнение гуру: можно ли мешать провывочную жидкость с 2Т маслом, чтобы гарантированно не вызвать задиров? Промывка в данном случае произойдет или эффект масла сведет ее на нет?
    Топикстартеру: мягкая и более ихая работа движка это внешние ощущения. Меня интересует, ты снимал логи до/после? Как там с коррекцией, цилковой подачей и опережением впрыска? Заметны в цифрах изменения? Это просто мой спортивный интерес.
  17. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    логи не снимал. работу двигателя отценивал на слух и по ощущениям в динамике.
    керосин сам по себе тоже масленист.
    кроме того про ЛАВР написано: Обладает повышенными смазывающими свойствами.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Керосин, если его концентрация несколько литров на бак, например для подкрепления летней соляры - смерть VP-44 :rollingeyes::eek:.
    А вот про смазывающие свойства Лавра и Wynnsa до этого не знал.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насчет промывки ТНВД Лавром, Winsoм, ... дело нужное и полезное особнно в России, ИМХО: масла добавлять не стоит, жидкости эти (если не подделка) проходят различные тесты, в том числе тест на износ деталей ТНВД.
    На BAU промывка делается просто до фильтра снимаем 2 трубки, нужен только кусок металической трубки на 8мм, совокупляем пряую резиновую трубку и обратку, на вход фильра 2 резиновые трубки их опускаем в банку с Winsom, Очень ЖЕЛАТЕЛЬНО резиновую грушу посадить на обратку,для прокачки проще, заводим, газуем и всё
  20. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Подпишусь)вот бы ещё в картинках чаво куда сувать)
