Промывка винсом с помощью аппарата
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 3 ноя 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Лучше контролировать температуру топлива VAG-COMом. Не больше 50*.
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У мня до 55 ???...
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #83 UTUG, 14 ноя 2012
    Возьми любой дешевый топливный фильтр от старых дизелей, например от голфа второго, или чтонибудь за 100-200 руб подобрать можно легко.
    Газовать не то чтобы нельзя, я бы сказал что НУЖНО, чтобы поршень опережения подвигался и шайба, а еще лучше подключить вагком и 4-ю группу в базовый режим на несколько минут, поршень опережения будет ходить до упора вперед - назад (я так делал), и считаю это наиглавнейшее место которое нужно промыть.
    Охлаждать как сказали выше, банку с винсом помести в ведро холодной воды, удобно ведро поставить вместо воздухана, прям рядом с фильтром !
    Ежели двумя банками мытца будешь, придется воду поменять раз или два, когда нагреется. Мне для одной банки не понадобилось, выше 50 гр не нагрелось.
    1 человеку нравится это.
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Единственное, что положительно, расход на холостых упал по Ваг-кому.
  5. Andrey350
    Andrey350 Участник форума
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    #85 Andrey350, 14 ноя 2012
    хорошая идея в базовом режиме подвигать!Следующую мойку так и сделаю. У меня в 13 группе одна управляющая 068 (она новая) 2я 0-1, а в 014 все -063 :shock:
    P.S.Валера мыться на холодном двигателе начинаешь или с рабочей t.
  6. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    #86 kklloopp77, 14 ноя 2012
    Всавлю и я свои "пять копеек":)
    Ещё на дизель форуме писали , что несколько раз(5-6) заводиться с выжатой педалью газа...т.е. газ в пол и заводишь ,около 4000об/мин глушишь...и так раз 5-6...тоже помогает подвигать поршень опережения...Промывался тремя литрами ,постепенно добавляя холодный Винс к тёплому...Остался примерно литр ,останется на следующий раз. Важно исключить попадание Винса в бак, что бы не поднял и отмыл "говна" из бака и топливной магистрали
    Вот логи
    Посмотреть вложение до промывки.zip
    Посмотреть вложение после промывки.zip
    и потом
    Посмотреть вложение отрегулировал цикловую .zip
    Машину не узнать...:hi::hi::hi:
    p.s.что-то Опера не позволяет делать вложения...:shock:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    kklloopp77
    цикловую 2.8 мг не маловато ?? Жестковато работает, при сбросе газа не колбасит ?
    В третьем цилиндре форсунка льет безбожно, распылитель менять ! А лучше все сразу :)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да пофигу, у меня 1 литр минут 40-50 сгорал, машина десять раз нагреется за это время, а 2 литра и подавно :)))
  9. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Конгениально! Супер, надо в фак.
    а сильно упал? я просто не помню какой у меня до промывки был.
  10. kklloopp77
    1 фев 2012
    147
    #90 kklloopp77, 15 ноя 2012
    Про форсунку знаю,новую покупать что-то дороговато,наверное отправлять в Винницу буду,посмотрим...
    А 2.8 мг(хотя скорее 3.1 мг) вроде нормально,разницы в жёсткости не заметил...:hi:
    Кстати,расход был по трассе 7-8 литров,сейчас при 90-110 км/ч - 5.2литра.По городу был 12-13 литров , сейчас угладываюсь 7 -8 , если "притапливать" 8-9 литров.Очень доволен.
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    При раб. темпер-ре, без света, с климой с 1.2 до 0.9-1.0.
  12. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    О, нормально так.. гляну у себя на досуге. Жаль нет возможности на бортовом компе глянуть в приборке)))
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    где написано "менять форсунку" ???
    1 распылитель за 60 евро - дорого ??? :confused:
  14. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Вообщем начал процесс, нужен совет срочно:)
    Оба шланга и обратку и подачу кидать в одну емкость с винсом?
    на каждый шланг повесил по вазовскому фильтра карбюраторных. Я просто не понял, как у валеры на фото выше остался литр жижи темной, если машина должна его весь отработать, а у него всего литр был.
    Вообщем кидаю оба шланга в банку с винсом, банку в таз(всплывает только зараза), и ждать пока 2л винса моего выгорят, оставить на донышке немного когда уже совсем какули там будут? ВСе верно?! а то щас там наворочу...
  15. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    И сразу второй вопрос. Завел, работает, за темп. слежу руками.
    Шланг обратки должен в жидкости быть или можно чтобы висел в банке просто? просто думаю если заглушить то завздушится наверн? а там надо глушить, заводить и тд..
  16. kklloopp77
    1 фев 2012
    147
    #96 kklloopp77, 15 ноя 2012
    Может просто висеть ,ничего не завоздушится...,а фильтры если бензиновые,то смотри за тем,что бы лохмотья от фильтрующего элемента не появились, надо было покупать дизельные фильтры
    Когда промоешь,в емкости останется на самом дне винс,залей пару раз по литру соляры,промоешь ТНВД от винса.При этом обратку в другую ёмкость,что бы в ТНВД осталась только соляра...
  17. Noise_ru
    Noise_ru Новичок
    2 янв 2010
    86
    пока на япошке
    Все говорят про дешевые жигулёвские фильтры для промывки... У жигулей бывают дизельные фильтры? :shock:
  18. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    а как они появятся за 2 часа? вроде пока держутся.. газовал до 4т., потом на холостых, потом глушил на 10 мин, опять хх. пока вода холодная.
  19. kklloopp77
    1 фев 2012
    147
    #99 kklloopp77, 15 ноя 2012
    В бензиновых фильтрующий элемент бумажный,а в дизелях мелкая сеточка...Лучше перебздеть,чем недобздеть...
  20. Noise_ru
    Noise_ru Новичок
    2 янв 2010
    86
    пока на япошке
    #100 Noise_ru, 15 ноя 2012
    Не спорю, тогда может посоветуешь поконкретнее от чего лучше всего их брать? Или тупо покупать родной для промывки(+лишний литр винса)?
