Промывка винсом с помощью аппарата
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 3 ноя 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    так есть эффект или нет в работе мотора, а то как то мутно ? :cool:
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    По звуку не могу сказать :) Сам слышал какой Сталинград у меня в салоне :)
    Пр динамике - немного улучшилась, особенно на низах и середине.
    P.S. Кто может подсказать, на какие контакты разъема приходят провода с датчика уровня масла, который в поддоне? Который G266.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Молчит Сталкер :), а тем временем логи у него совсем красивые стали, наддув ровнеханький без провалов.
    На автомате разгон до промывки был 3.8-3.9 сек каждую тыс.об. на третьей, а после 3000 об опускался до 4.7 сек.
    Теперь же после промывки, 3.5-3.6 сек до 3600 об !!
    Цикловая подаче у него 55-56 мг, наддув 2450 мбар.
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Я не молчу, Валер :)
    В предидущем посту написал что динамика немного улучшилась на низах и середине.
    Особой разницы не ощущаю, потому что в основном езжу по городу. От тебя когда ехал, по трассе хорошо шла, на средних оборотах пободрее чем раньше, мне понравилось. А вот по поводу урчания мотора ничего не могу сказать, стал ли он работать мягче или жеще. Вот заменю подушку коробки, буду ездить и тащиться, а пока в салоне Сталинград под артобстрелом :)
    Вчера заправился, посчитал расход: на 70-ти литрах проехал 590км. Расход грубо 12/100. Это в режиме утренних и вечерних пробок, прогрева мотора утром/вечером и 2 раза ездил в Талгар там без пробок 60/90. Туда-обратно примерно 40 км.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у меня кстати расход чуток вырос после промывки, скорее от того что теперь чаше движек раскручиваю больше 3000 об :))
    легко крутится, и дыма ваще нет, даже после 4000 об !
    буду теперь как Крока, мыца постоянно, 2 раза в год как минимум :)
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    повторюсь ....хуже не будет :hi:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Еще хочу ревитализант залить в топливо, чтобы восстановить задиры в ТНВД. Но как то страшно. ТНВД высокоточная штука.
    Поэтому взял малую концетрацию, а точнее ХАДО антигель, в нем содержится помимо антигеля ревитализант.
    Ну и взял ХАДОвский ревитализант в мотор, гулять так гулять (до этого в коробку залил, шум как рукой сняло).
    Еще взял промывку для мотора вместе с раскоксовкой, промоюсь, солью старое масло, залью новое и туда ревитализант :)
    Если не убъю движек - считайие меня коммунистом ! :)))))
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Я уже где то писал что в моём авто этот "белый" порошок ВЕЗДЕ!В том числе и в тнвд его пользовал!Как через бак,так и во время промывки!)))Не очькуй!)))
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты в коробасе масло не менял, только ХАДО плюхнул?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    наоборот, сначала заменил масло, ничего не почувствовал, и решил от безисходности ченить плеснуть туда, не коробкуж менять, не успел до дому доехать как коробка перестала гудеть. Потом поехал еще дозу добавил :)
    Юра, я торможу, тот белый порошок он тоже с эффектом ревитализации, или же он для защиты, ничего не наращивает ?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    "Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!" (С) Собачье сердце
    Насколько я понял, белый порошок только для уменьшения трения, без восстановления стертых участков :nod:.
  12. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Валера!я понимаю хадо реальная тема?и вся реклама про него не флуд?просто сам думал плюхнуть!:)а есть какие-нибудь рекомендации?хочу тоже и в коробку и в двигло!;-)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я думаю ХАДО, одна из таких тем, сейчас на рынке много разных присадок подобного рода, есть просто противоизносные а есть и противоизносные с восстанавливающим эффектом, так называемые ревитализанты. Трение настолько уменьшается что даже движек способен несколько сотен км без масла проехать. Презентаций таких много было, в инете можешь почитать. Только нужно понимать что работа двигателя без масла - лишь эффектный показатель работоспособности присадок, на самом деле так ездить нельзя.
    Кароче, сам почитай в инете пря всю эту "лабуду" инфы море.
    Я пока сам не закончил эксперименты, пока могу лишь точно сказать что для изношеных трансмиссий и мостов ревитализант отлично себя показывает. Второй день езжу с незначительным количеством ревитализанта в соляре (в составе антигеля ХАДО). Мне показалось что мотор вообще бесшумно стал работать, просто урчит, и второе, педаль газа стала отзывчивой при любом касании, еще понаблюдаю...
    На данный момент, мотор работает так, как не работал в течении 5-ти лет владения машиной !
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да с эффектом!А Я где то слышал что в хадо как раз этот порошок!
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    - ты в коем веке помылся Винссом - это раз! И до конца не прочухал его эффект. Т.что судить про антигель с ревитом пока рано.
    - машину катаешь 5лет, а к ДВСу привыкаешь не так долго - это два!
    Я за "ревиталы" в трансмиссию, за противоизностные в ДВС и улучшающие топливо в бак.
    Как ты догодался порошок в Винссе разболтать? Не думаю, что после промывки там(в тнвд) что либо осталось. В процессе промывки помогало меньше тереться на горячую - да. Я уже писал, что в промывочный Винсс наливал для смазки Винсс "супердизель".
    ЗЫ. И чего вы эту тему раздули тут? Есть тема про "здоровье дизеля", а эта про супер-пупер-аппарат вроде.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Раз. Насколько я понимаю тут тема про промывку топливой. А аппарат тут нафиг никому не нужен.
    Два. Про эффект антигеля с ревитализантом я четко написал что "еще наблюдаю".
  17. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    начитался и тоже буду пробовать ))
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
  19. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    подскажи пожалуйста,ты сейчас пробуешь разные присадки,промывки.а 2т масло продолжаешь лить или нет?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне отписали, что 2Т масло можно прекращать лить, когда стоит переделанный насос от В.. в баке под давление 0,9 бар и доп. насос на через регулятор 1,7 бар.
