Пропадает индикатор переключения передач АКПП на приборной панели?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serger75, 30 апр 2009.
  1. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    Пасиб, поковыряю на выходных...
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    а лампочки которые в дисплеи можете померить по габаритам нужен диаметр и высота(длинна колбы). а то мне свой неохота расбирать. уш больно он хлипкий...
  3. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    Постараюсь, у меня по моему старые, в бордачке остались.
  4. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    Добрался, размеры лампочки из индикатора переключения передач: диаметр-3 мм, длина-7 мм.
  5. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Оригинальный номерок лампы - 8A0919062 - если вдруг кому ещё надо...!
  6. Андрей Сарамков
    16 авг 2012
    15
    100/45,2.3,AAR,91г
    проблема у меня случилась, если у тебя автомат, то ты знаешь что завести машину можно только когда положение рычага будет в положении (Р)-парковка, на любой другой стартер крутить не будет, вот в чем моя проблема, в какое бы положение я рычаг не поставил на приборке где указывается положение рычага, постоянно перескакивает в положение (D) и завести ее можно лишь если на стартере напрямую дать плюс на втягивающее(( я уже всю голову сломал((я вообще понятия не имею в чем дело,,, хотя было пару раз что рычагом по передачам пощелкаешь, оставишь рычаг например в положении (R) включаешь зажигание, на дисплее показывает что включена задняя, а как только перещелкнишь на любое другое положение опять перескакивает на D,, какая там релюшка или датчик за это отвечает?? я уже не знаю что делать(мозги пробовал ставить другие, изменений ноль(
  7. Андрей А38L
    Андрей А38L Новичок
    7 сен 2019
    12
    а у меня постоянно на приборке горит буква P. куда копать что бы отображало в каком режиме включена АКПП? какие то разъемы проверить может или еще что?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ошибки по коробке сначала прочитать.
  9. Павел змей79
    Павел змей79 Новичок
    19 май 2021
    23
    У меня не горит Р, R и 4 соответственно эти скорости не работают, куда копать не знаю ((( машина заводится, едет только когда поставь коробку в аварийный режим, ошибок по коробки нет, помогите что делать?
