Пропадает компрессия 2.5 TDI BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем TERENTIY77, 26 янв 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Их вроде и проверить можно.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну дык,конечно можно.
    главное знать,давление сброса.т.е. знать на каком давлении начинает сбрасывать.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Даже можно и сравнить старые с новыми...
  4. Denisrostov61
    Denisrostov61 Новичок
    21 май 2016
    37
    Так уже сделал... все равно не помогает
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Ты не обратил внимание,на рокерах отверстие есть?
    и еще,у тебя егр не вырезан?а то может впускные клапана подвисают изза сажи на стержне клапана.
  6. Denisrostov61
    21 май 2016
    37
    ЕГР вырезан, отверстия под выход масла на рокерах есть
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    нужно реальное давление масла проверить.может клапан редукционный заклинил на насосе.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Но если всё так серьёзно, может попробовать подкинуть старые клапаны в головку (в масляную магистраль). Может новые держат давление повыше. Если конечно компенсаторы в сжатом состоянии не упираются и дают зазор.
  9. Denisrostov61
    21 май 2016
    37
    Давление на холодную при запуске 2,5-3 (это нормально), на горячую мерил за пару недель до проблемы было 1 на холостых, 2 очка на 2000 об/мин. Снимал поддон, да, клапан плохо ходил, разобрал, почистил. стал ходить хорошо, но проблема не уша. Сегодня еще раз скинул поддон, снял масляный насос, разобрал, ничего криминального там нет и не может быть, он простой как велосипед. Увидел обломленный упор на натяжителе цепи маслонасоса, заказал, буду менять вместе с цепью.
    Подкидывали и старые и новые, результата 0. После снятия гидриков и сжатия их машина заводится.
    Остается менять ГБЦ. Но это может быть не панацеей.
  10. 6614544
    6614544 Новичок
    21 июл 2024
    17
    Подскажи как решил проблему?
