Пропадает компрессия...BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AAD777, 18 авг 2013.
  1. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Как вариант - трещина в клапане
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Или в седле. Заполировали при притирке и не заметили...
  3. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    как я понимаю, это продолжение темы "меняю AKE на BAU". Возникает вопрос новый двигатель был неисправен или неисправность возникла после вмешательства извне? Если да, то что делали, что меняли? Тогда я думаю и можно общими силами как-то помочь.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    как определил ?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может гидрик не до конца садится? проверить можно?
  6. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Поставил ВМТ 5 цилиндр, дунул, пневмотест так сказать...
    Думаю если с мех частью все в порядке, может есть фишка с давлением масла.
  7. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Гидрик садиться хорошо, я даже на 0,4 мм укоротил его думал так зазор поймаю, он сечас сидит немного ниже остальных.
    Как версия: может создалось такое условие - избыточное давление масла и этому гидрику достается больше всех т. к. находиться он ровно посредине сверху, м б именно оттуда закачивается масло в ГБЦ
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Избыток давления в гидравлике не происходит, жидкость в отличии от газа не сжимаемая
  9. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Кватросенс, привет! Читал где то тему, у человека при забитом редукционном клапане двигатель отказывался работать через 1,5 минуты..., решили проблему заменой клапана.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Масляного в голове? Где связь?
  11. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #31 AAD777, 23 авг 2013
    масляного в насосе
    Клапаны ограничения
    давления
    ... ограничивают давление масла в головках блоков цилиндров. Это
    позволяет избежать образования слишком высокого давления в ком-
    пенсаторах зазоров клапанов
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    после притирки клапанов надо шлифовать тело клапана чтобы укоротить иначе зазор не выдержать
  13. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Клапана на соседних цилиндрах тоже притирали так вот там компрессия не пропала, осталась прежней.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    длина клапанов разная и шлифовать тело надо с умом
