Пропадает питание на топливный насос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем litii-fox, 14 апр 2013.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Писали же, что между реле и БН есть предохранитель №13:
  2. InvisibleKid
    InvisibleKid Новичок
    20 май 2013
    8
    80
    Всем огромное спасибо!!! Лично у меня, сигнальщики врезались в этот провод... поставили там какое-то реле. Сделал на прямую и забыл о проблеме! но они меня помучали конечно!!!
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    видать, сопливо сделали.
    или реле поганенькое.
  4. Флёр
    Флёр Новичок
    3 сен 2018
    1
    Тульская обл.
    Смотри комутатор
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Археолог...
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    читай до конца и на даты внимание обращай.
    проблему локализовали.
    пять лет уж с тех пор прошло....
  7. Hamin
    Hamin Участник форума
    6 май 2015
    177
    Audi100 2.3NF 88г.
    Я тоже, видимо, археолог!
    Появилась недавно проблема такая - во время работы двигателя щелкает (отключается на доли секунды) реле бензонасоса. Иногда щелчок одиночный, иногда группами. От оборотов двигателя не зависит, от температуры тоже! Проявляется нерегулярно, может минут десять-пятнадцать работать без единого щелчка, а может постоянно щелкать! Вскрытие реле бензонасоса показало, что с ним проблем нет! Пробовал на ножку "Т" реле (управление с ЭБУ) подавать постоянную массу - щелчков нету! Я так понимаю, что чудит ЭБУ, вот только что ему надо и где искать!
    Может кто сталкивался с подобными "косяками"?
  8. Mara5
    Mara5 Новичок
    23 фев 2019
    61
    Ставропольский край
    Audi 100 2.3 aar
    А кто подскажет, что бы не разбирать люк бензобака, какие провода на фишке отвечают за бензонасос, хотел подать питание
  9. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Толстые провода. Тонкий - на датчик уровня. Их прозвонить достаточно просто. На снятой колодке датчика должно быть в районе 10В, на БН - напряжение сети.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    В момент работы насоса.
    На разъёме что идёт на бак..Они крайние .1--4..
    Один жёлтый полосатый. Это +..Второй коричневый..это минус..И они толще .Чем на датчик.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    .Зачем? .
    В профиле год надо указывать..
    Что бы получать правильные подсказки.
  12. Mara5
    Mara5 Новичок
    23 фев 2019
    61
    Ставропольский край
    Audi 100 2.3 aar
    Как проверить бензонасос не вынимая его?
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Подать + 12 на предохранитель № 17.
  14. Mara5
    Mara5 Новичок
    23 фев 2019
    61
    Ставропольский край
    Audi 100 2.3 aar
    Ну а если после предохранителя обрыв? Я хочу проверить насос напрямую и уж потом ковырять в паутине проводов и реле.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Подать напряжение +12.На контакты гнезда реле БН.
    А я бы сначала
    Подал + на предохранитель.Может и не надо будет думать .Про паутину проводов.
    Не уверен в исправности БН.Подключи на разъём ..О котором писал выше .Контрольку.(лампочку )
  16. Mara5
    Mara5 Новичок
    23 фев 2019
    61
    Ставропольский край
    Audi 100 2.3 aar
    Проверил, насос труп. Спасибо за подсказку. Буду и дальше на Гбо двигаться
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    И ещё..Почему решил что проблема в насосе?.
  18. Mara5
    Mara5 Новичок
    23 фев 2019
    61
    Ставропольский край
    Audi 100 2.3 aar
    Машина работает на Гбо, предыдущий хозяин сказал, что топливная система мертва. Думал перейти на карбюратор. Но подумал, может проще реанимировать родное, мне бы лишь бы она заводилась и кое как могла доехать до АЗС.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Хорошо ответил на вопрос.Молодец.!
  20. ВАСЕК199322
    ВАСЕК199322 Новичок
    12 дек 2019
    2
    Мордовия респ.
    У меня на фишку подходит 12в. А при подключении самого насоса 0.3в проверил сам насос на короткое все нормально. Сама крышка тоже нормально. Понять не могу куда электричество убегает.
