Пропадает питание на топливный насос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем litii-fox, 14 апр 2013.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.297
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Туда, где контакт ржавый/ сгнивший/хреновый.
    О какой машине говорим? О КаМАЗе? :uhoh:
    Надоели вы, новоявленные. ХЗ, на чём катаетесь, ХЗ о чём говорите... А Чумака уже нету на этом свете, а Кашпировский тут не обитает.
    А правильно поставленный вопрос - это половина ответа, между прочим.
    За сим - ауфвидерзеен. До тех пор, пока не будет вменяемой инфы. :hello:
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Верю.. Это у вас.
    Но здесь вроде про АВТО вопросы задают.
  3. nazaretto_1
    nazaretto_1 Новичок
    29 сен 2024
    1
    Всем здравствуйте! Ребята нужна помощь! В наличии ауди а6 с5 3.0, 2001 гв. Ехал по городу и резко на ходу заглох. Все попытки завестись тщетны. Дотащили до гаража. Сами полезли разбираться. Топливный насос не подавал звуки, выяснили мультиметром, подается всего 3.5 v вместо 12 v, на вкл зажигании, лезем дальше, на предохранителе такой же вольтаж, он целый. Лезу к реле, оно целое, проверяем тут же его работоспособность на таком же авто, реле рабочее. На реле идет всего 3.5 v В чем может быть причина подскажите братья! Куда копать дальше?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.297
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Коробка - автомат?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.553
    #45 ser_gr72, 29 сен 2024
    На реле то откуда приходит?
    Схема есть?
    Если что, то по C5 есть своя ветка.
    На автомате блокируется стартер.
  6. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    ищи +12 на реле. на него приходит постоянное питание с акб ( красные провода снизу )
