Крепится одним болтом под ключ на 13,снять проще простого проще по крайней мере на моем двигателе . Разобрать тоже просто , поставить сложней но не проблематично главное очистить всю грязь.
А вот еще такой вопрос: Снял двигатель на ремонт...колокол коробки весь вычистил...ставлю вилку с выжимным...и наблюдаю, как штоком РЦС вилку с выжимным...меедленно штоком РЦС выталкивает на край направляющей втулки. Это получается...что выжимной постоянно трется о корзину сцепления. Это правильно...или тоже ремкомплект заказывать??? Номерок на всякий записал...
