Пропадает сигнал ключа.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 22 сен 2013.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    поставь прежнюю батарейку, может новая г-но
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    С обоих ключей такая беда. К хорошему быстро привыкаешь, теперь чуть дискомфортно как то:D
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    От ключа машина заводится?
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    С ключа заводится. При заведенном движке реагирует только кнопка стоп. Вставляю ключ в дверной замок(личину), реагирует только на открытие, а вот запирать не запирает.
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    #25 Армен., 29 сен 2013
    Антенна та что в двери может быть? Диагностика ее увидит?
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    По диагнозу похоже. Когда панель задней двери снимал - заводилась только с ключа. Армен, часом облицовку задней двери не снимал??? (тема про путаницу в разъёмах антены и динамика,т.к. они одинаковые)
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Не снимал. На неделе разберусь. Надоело уже)
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Диагностика показала следующее.
    0А4F Приемное устройство иммобилайзера/блокировка доступа
    Нет сигнала.
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    #29 Армен., 17 окт 2013
    Приговорили антенну что в задней левой двери. Заказал новую 1300р. При замене нужна какая либо прописка? Старую антенну выкинули
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Никто не подскажет?
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Видно вы первые "попали" ....
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Будем надеяться и последний)
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Сменили антенну, результата ноль.
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И что теперь показывает "диагностика"?
  15. Vlad62
    Vlad62 Новичок
    23 окт 2013
    5
    Q7
    дистанционное зажигание с кнопки
    У меня такое было пока не поменял ячейку замка зажигания на сервисе - там какая-то фигня была с версией (т.е. сам производитель всем рекомендовал поменять, т.к. это была ошибочная версия с завода). Поменяли и все проблемы закончились. Они были связаны с тем, что если завел с вставленным ключом, то потом даже кагда вытаскиваешь его, то не слушается дистанционно с кнопки :)
    Поменяли и проблема рассосалась...
  16. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Интересно при чем здесь IMMO и антенна в двери?
  17. evzjuk
    evzjuk Новичок
    28 окт 2013
    5
    A8/Q7-2011/2013
    Плохая батарейка, меняй!!!!!!!!!!!!!!
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Замена замка зажигания идет с заменой самого ключа и личины замка двери?
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Тоже самое
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Не раз менял уж. Бесполезно
