1. Дорогие одноклубники!
Пропадает тяга на 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kievbugs, 19 сен 2012.
  1. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    DPF стоит ?
  2. nich
    nich Bad e-mail
    22 фев 2010
    50
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Как узнать что он есть?
  3. nich
    nich Bad e-mail
    22 фев 2010
    50
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Машина с Германии. Заправляю на ЛУКОЙЛе. Может какие присадки подливать? Или позаправляться в другом месте? Ошибки не горят. На а4 загорался значек сажевого фильтра. Прожигал по инструкции. Но потом вырезал
  4. Родослав
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Ну раз телега из Германии - значит DPF скорее всего стоит.
    По всем вышеописанным признакам - очень похоже на мою ситуацию.
    То, что ты описал, это включение регенерации.
    Машину как будто подменили, а потом все приходит в норму.
    При включении регенерации изменяется режим работы турбины - отсюда и шум (вой).
    Если у тебя регенерация врубается пару раз в неделю - значит DPF забит.
    Причем забит золой, а не сажей.
    Либо менять, либо вырезать.
    Ищи тех, кто сделает.
    Купи шнурок в добавок.
  5. nich
    nich Bad e-mail
    22 фев 2010
    50
    Audi Q7 3.0 Tdi
    У меня не то чтобы пару раз в неделю врубается а практически постоянно тупит и шумит. Для эксперимента заправился на несте. При почти пустом баке до полного. Проехал около 100 км. И все вроде лучше. Есть конечно ощущение что придерживают ее за попу но явный шум двигла почти ушел вроде. Кстати вопрос если забит сажевый почему на маленьком дисплее не загорается его значек? Или на Q7 этой функции нет?
  6. nich
    nich Bad e-mail
    22 фев 2010
    50
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Еще наблюдаю небольшой расход ОЖ. На 1000 км 100-200 мл. Очень чувствительный датчик какой то. Думаю это пока не проблема. Течи не искал еще
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  8. nich
    nich Bad e-mail
    22 фев 2010
    50
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Спасибо. Познавательно и хочется после прочитанного скорее в сервис к доктору. Отпишусь в среду на вторник записался
  9. tayson777
    tayson777 Новичок
    7 окт 2013
    38
    КУ
    Напишу тут!!!Ребята ситуация следующая-3,6 бенз, 3,6 с места старт в порядике, затем начинается вялый разгон, это при выбросе чека!? еду дальше/если есть скачки-проходит/, потом опять......сказали мож бенз гавно.......пробовал уже разные заправки по......й!!!!:hot:
    Че за на.....?????:hot:
    Надо к мастеру ехать!:rollingeyes:
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Чек по какой причине зажигает? Надо почитать компом сначала.
  11. tayson777
    tayson777 Новичок
    7 окт 2013
    38
    КУ
    100%-вот и хочу поехать посмотреть че там напишет!Это почему то началось не так давно!
  12. tayson777
    tayson777 Новичок
    7 окт 2013
    38
    КУ
    Почитали-2 ошибки по банкам(катализаторам), 1 ошибка-понижение давления в топливной системе!Сняли ошибки, все тоже самое и через 2 цикла запуска выбросился чек!Есть какието мысли, хлопцы!?
  13. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    1. ТНВД
    2. Датчик давления топлива на рампе
    Мотор то какой????
  14. tayson777
    tayson777 Новичок
    7 окт 2013
    38
    КУ
    3,6 FSI 2006, Америкос
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Думается, что и на бензе форсы мыть надо и топливный фильтр менять.
    А по катам, что за ошибки? богатая смесь?
  16. tayson777
    tayson777 Новичок
    7 окт 2013
    38
    КУ
    Быстрее всего богатая смесь и спец сказал, что это активные ошибки т.е. они просто удалением не исправятся!!!:umnik:
    т.е. порядок таков/как я понимаю/:
    1.Чистка форсунок.
    2.Замена топливного фильтра.
    3.Удаление катов и установка обманок(это мне сказал человек,который прочитал ошибки и предложил удалить каты и поставить не помню этот матюк:confused: в кол-ве 2шт за 120 у.е.)
    Блин надо чтобы машинка ожила, т.к. это не езда у меня перерасход бенза ужасный-ест на трассе,как в городе и приходится частенько включать спорт режим, в ручном немного лучше разгон.
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если льют форсы, вот и смесь богатая, отсюда и ошибка по катам.
    Меняй топливный, чисти форсы. Проверь давление топливного насоса.
    "Выбить" за 120 у.е. всегда успеешь.
  18. tayson777
    tayson777 Новичок
    7 окт 2013
    38
    КУ
    Спасибо за совет:beer:....таким макаром и буду устранять проблему!!!
  19. AlexRock88
    AlexRock88 Новичок
    17 авг 2015
    64
    Q7 3.0TDI, BUG
    Всем привет! Возник вопрос и нужна помощь.
    Машина странно стала себя вести, такое ощущение, что пропадает тяга..
    Симптомы такие: селектор в положении D, еду в потоке, например, со скоростью 100км\ч, 6-я передача. Отпускаю педаль газа, еду накатом, машина замедляется до 55-60 км\ч, передача понижается до 5-й. Нажимаю педаль газа (не в пол, но с приличным усилием), а машина скорость и обороты набирает очень медленно и тяжело, и легкой вибрацией. Передача при этом НЕ понижается. Жму педаль до тех пор, пока не происходит резкое понижение передачи чуть ли не до 3-й, и машина с рывком повышает обороты до 3.5 тысяч и выстреливает вперед ))) Если кататься в режиме спорт- тяга всегда хорошая.
    Ездил на диагностику, катались с диагностом в том стиле, в котором вожу я- он не нашел каких- то отклонений, которые могли на это влиять. (логи, увы, не сохранились (((( ) Смотрели дроссельную заслонку- все ок.
    Если у кого похожая ситуация была- подскажите на что обратить внимание? Спасибо!
  20. Aleksans
    Aleksans Новичок
    11 окт 2016
    3
    Ребят подскажите из-за чего такое может быть:
    суть в том что пропадает тяга буквально через 2-3 минуты после того как трогаешься, обороты 3100 больше никак. выкл/вкл машину все ок, но опять на 2-3 минуты езды! ;(
