Пропадает Турбина
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем TQuattro, 12 окт 2014.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Жень тут про дизеля разговор идет:beer:
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    привет,
    упсс... где то проглядел.
  3. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    Какие ошибки по двигателю?
    Когда заходишь в базовые установки в 11 группу, движется ли у тебя шток актуатора?
  4. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    #24 TQuattro, 26 окт 2014
    Заменил все трубки вакуума. Заменил N75. ДМВР заменен!
    Суть дела такова если взять шлаг от ЕГР и насодить на аккуратор турбины он подымается! Если от N75 аккуратор стоит как вкопаный!
    Нету ваккума от N75 до аккуратора турбины. Временами появляется но очень редко.
    Замена N75 не решает проблемы или решает но на короткий срок!
    Куда копать и вчём причина!
    И если потянуть воздух из шланга от аккуратора турбины то тянуть можно до посинения воздух!
    Есть вероятнось что просто залипает магнитный клапан N75! Но эта причина не понятна! приходит напряжение 7.45
  5. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    И случайно обноружил что кто то ковырялся в мозгах!
    Вскрыл вроде ничего не паяли! Но 2 балтов не хватало на блоке упровления двигателя. Может что то быть с мозгами версии 8E0907401J
    и есть ли варианты замены этого блока?
  6. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    6497 P0113 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    16627 P0243 Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    16873 P0489 Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу
    P2102 управления привода дроссельной заслонки цепь двигателя Низкий
    Как лечить это?
  7. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    Как лечить? Проверять проводку, особое внимание обратить на разьемы. Проверь предохранитель 31 (15а). G42 и G70 стоят в расходомере. N75 клапан управления турбиной, пока его не оживишь о турбине и не мечтай. Сейчас у тебя геометрия турбины стоит в минимальной производительности, фактически выключена.
  8. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Всё эти ошибки вылитают вместе и сразу. на езду не влияют. и сами стераются. N75 + Все шланги вакуума заменнены. Есть предположениее что есть нарост гумна в пускном колекторе егр и турбине. Может это влиять на это?
  9. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    Ты можешь сколько угодно менять шланги, менять N75? глушить и открывать ЕГР, вылизывать коллектор до блеска котячих яиц, менять турбину целиком и по кусочкам, НО! Пока через N75 не будет течь ток, турбина твоя не оживет.
    Если ты говоришь, что эти ошибки не влияют на то как едет машина, то ты просто никогда не видел как она должна ехать, но что способен этот "тепловоз".
    А то, что ошибки у тебя сами исчезают - похоже кто-то изрядно покуралесил в мозгах твоего движка, ошибки сами исчезать не должны.
  10. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Как она должна и не должна ехать я знаю! Этот нюанс вылечил с заменой шлангов. Прочти всю тему с самого начала и дай ответ куда копать! Да в мозгах лазели! Проводку ковыряли! но все проверено и всё рабочее.
  11. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Дружище создан тему в дизельных двигателях. Там есть гуру по 2.5 думаю помогут.
  12. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Может кому поможет эта тема но проблема была в мозгах(ECU) купил другие полёт нормальный.
