1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Пропадает зарядка АКБ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RULE, 7 фев 2011.
  1. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
  2. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Интересная тема, но не то. У меня заряд пропадает после прогрева. Вот хочу выяснить, что ремонтировать.
  3. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    самое большое с ямы снять регулятор напряжения сможешь а вот поставить его обратно у меня не получалось(ставил несколько часов). вердикт снял целиком и тряханул весь.
  4. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    а вот когда прогреется двиг и пропадет зарядка попробуй поддать газку до 3-4 тыс. оборотов. У меня лампа тухла в этом случае, но на холостом снова пропадал заряд. И во время прогрева заряд был тоже, но недолго.
  5. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    #25 Сергей84, 12 янв 2013
    В итоге что под замену? Номера деталей есть?
  6. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    У меня стоит Бошевский гена. Ну если поможет:
    1. Подшипник 140263 ВО (17*52*17) 8218 (FAG)
    2. Подшипник 140087 (SKF)
    3. Втулка генератора 135237 cargo
    4. Щетки генератора ВХ213 gebe
    5. Кольца гены 135172 Во
    Это все стоит 1136 рублей, остальное снять поставить помыть зарядить и тп, всего 4900. У меня гену закидало маслом и песочком со временем. Течи нужно устранять вовремя!
  7. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Спасибо. Осталось дело за малым - снять его.
  8. xbibiz
    xbibiz Новичок
    16 дек 2011
    42
    A6/C5 2.4 2000г
    Доброго времени суток. Подскажите кто знает, ехал по трассе загорелась лапочка зарядки, остановился, заглушил, посмотрел ремень, все ок. Завел лампа погасла, поехал дальше, загорелась вновь, дотянул до кафе, уже на нейтралке. В чем причина? (щетки недавно меняли-новые)
  9. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Гена -это такой хитрый прибор что на словах не поможет некто.Только диагностика и естессно со снятием.А так только можно проверить прибором напряжение,При полной нагрузке оно не должно опускаться ниже 13.6вольт.А почему менял щётки? И менял только щётки или полностью шоколадку?Сколько я не связывался с генами всё сводилось к замене или ремонту по полной.
  10. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Однозначно снятие и в ремонт! Не очень его у нас удобно снимать, поэтому лучше за один раз починить нормально:D
  11. xbibiz
    xbibiz Новичок
    16 дек 2011
    42
    A6/C5 2.4 2000г
    Зашумел подшипник в нем, я снял отвез поменяли подшипник и счетки, вот проездил 3 недели и вот итог
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Повезет, если просто контакт не контачит - соскочил или ослаб... Начни с простого - с осмотра, все ли на месте и закреплено надлежаще.
  13. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Была у меня недавно такая же беда. Умер ротор генератора. Поменял, аккум зарядил, теперь все норм.
  14. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    такая же канитель. ротор сдох. только вот у меня сразу лампа загорелась и не гасла.
    а тут говорит что загорелась потом погасла, указывает на щетки, но он их менял.... я ...когда гена сдох, не одну тему перчитал, многие советовали посмтреть гплюсовой провод, бывает гайки плохо затянут....они отворачиваются. ну и соответсвенно контакта нет...
    если не "оно", то снятие!
    или как вариант.......костер и бубен!
  15. xbibiz
    xbibiz Новичок
    16 дек 2011
    42
    A6/C5 2.4 2000г
    снял его, отвез в ремонт, сказал мужик что когда меняли подшипник стучали молотком по гене и внутри оторвали что то там , что на клей садится, вот по дороги типо она до конца оторвалась и все, сказал все сделает за день. 800р.
  16. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    так он сам его закосячил с перспективой что ты ему еще 800 рублей привезешь ?
    не, так то удобная позиция стошников... все б так делали... да поди многие и делают, инвестиции в будущее...
  17. xbibiz
    xbibiz Новичок
    16 дек 2011
    42
    A6/C5 2.4 2000г
    Сломал его не он, где сломали я у них уже деньги забрал
  18. maklaren-slr
    maklaren-slr Новичок
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Всем привет!У меня сл. ситуация: Все шло хорошо-машина ездит,гена зарядку показывает.Но в один прекрасный момент сожусь в машину, начинаю заводить,а она не хочет этого делать.Выключил зажигание,подождал немного,пробую еще,еле еле она завелась и на понели загорелась лампочка с акумулятором,зарядка показывает 12в.Я прогазовал движот тык до 4-х оборотов- все гуд. Тронулся,через метров сто таже ситуация -лампа горит,заряд 12в,дальше отпустилась до 10в. приборка полностью отключилась за исключением температуры масла.я снова газую до 4-х тык. все начинает работать,отпускаю газ- заряда опять нет.Так прокатался целый день,иногда зарядка появлялась и не проподала вплоть до того,пока я не заглушу машину.Утро следующего дня-завелась нормально,зарядка в норме,поехал....после около километра пути та же песня что и вчера,разворачиваюсь еду домой от греха подальше.пока ехал обратно зарядка полностью пропала,акум высасоло,машина дергаясь,пинаясь с горем пополам доехала до дома.
    Подскажите у кого-нибудь была похожая ситуация и как это лечилось???
  19. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    для начала щетки...
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    я думаю что щетки,была похожая ситуация именно когда газанеш так норма а как только не газуеш так опять беда,так все решилось заменой щёток!
