A6 C5 Пропадает зарядка АКБ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RULE, 7 фев 2011.
  1. бегемот248
    бегемот248 Новичок
    25 апр 2014
    8
    AUDI A6 2.8 Q 99г.
    madmaxXx, всё прекрасно понимаю профиль был ровный и через дня после установки новых щёток зарядка была как и прежде, сейчас всё ок. работает как надо, купил щётки от москвича и подогнав по размеру запоял, а куда деваться машина очень нужна , до нормального магазина 100км. будет, поеду за стойками возьму нормальный регулятор. Большое спасибо за помощь.
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Т.е. перепаял новые щетки и напряжение появилось? А на новых какой конец был - тоже плоский?
    Главное что получилось сделать!
  3. бегемот248
    бегемот248 Новичок
    25 апр 2014
    8
    AUDI A6 2.8 Q 99г.
    да перепоял, вспомнил школьные времена:rock: плоский был, есть подозрения что только по этому зарядки толком не было. сейчас всё работает климат, свет, музыка и зарядка в норме.
  4. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Поздравляю!:up:
  5. FLYTs
    FLYTs Новичок
    14 сен 2014
    69
    Superb 1.8T AWT 06
    всегото и нужно было внимание уделить...
  6. Pablo23RUS
    Pablo23RUS Новичок
    25 май 2014
    28
    А6\C5 1.8 AQE
    Привет. Снова о наболевшем. Машинка простояла пару дней не двигаясь с места. Сегодня при заводке показалось что стартер немного "поджевал",(вроде как АКБ подсевший) прокатился по делам, пару раз глушил-запускал всё в норме.Приехал до дому смотрю на глазок, а он черным светит(зарядить просит). Взял приборчик у соседа и решил померять напругу. На АКБ-12,4в. Н а запущенном, с генератора 13,9в, со всеми включенными потребителями 13,7-13,8, При запуске проседает до10,7-11в. Будьте добры подскажите,что не так и куда копать. Если утечка то возможные места потерь.
  7. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Здравствуйте, други мои!!! Быстренько опишу ситуацию. Ехал на работу, загорелся большой и страшный восклицательный знак. Пропищал три раза душераздирающий зуммер. Упали стрелки, поблекла подсветка приборов. Стрелки ожили и загорелся аккумулятор красненький. Насколько я понимаю пропала зарядка. Кроме генератора, что может быть??? Заранее благодарю.
  8. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    У меня на бочке плюсовой провод на гену переломился от усталости на ходу, причем в 6 утра в чужом городе.
  9. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    В автосервис надо.....
  10. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    Обрыв ремня.
  11. Ahtoh034
    Ahtoh034 Новичок
    15 янв 2007
    37
    #91 Ahtoh034, 25 янв 2015
    Обрыв ремня - мало вероятно, ремень, в том числе, и на гур идет - я думаю, будет заметно :).
    Лучше глянуть ошибки, потому как, у меня когда ротор гены помер - просто значок аккумулятора загорелся, БЕЗ зуммеров, восклицательных знаков и т.п.
    А так, может какой-нибудь неконтакт.... (восклицательный знак в круге - неисправность тормозной системы)
  12. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    На ремень не похоже. ГУР работает. Только вот с восклицательным знаком в кружке я что то запутался. По моему это не только неисправность тормозной системы означает. И ли я не прав???
    Подшипник в гене может клинануть??? Сдаётся мне он противно подгуживал...
  13. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Если был бы подшипник, то от его клина разорвало бы ремень.
  14. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Надо хоть капот открыть, ради приличия. А то так бежал на работу утром, да ещё и в растрёпанных чувствах.....
  15. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Если гена навернулся, просто загорается значок аккума.Может предохранитель какой или приборка глючит.
    Без диагностики никак. Идеальный вариан - подключить комп,глянуть ошибки.
    Примитивный-взять тестер и посмотреть напряжение ,приходящее на аккум.
  16. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Сегодня утром, после работы, решился запустить двигатель. Доносится неблагоприятный и довольно громкий звук из района генератора, мне так показалось. Не стал испытывать судьбу, эвакуирую до гаражных дел мастера. Будем разбираться. Буксировать, на сколько я знаю, лучше не стоит.
  17. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Эвакуировался в гаражсервис. По результатам предварительного осмотра напишу диагноз.
    9186070771 нравится это.
  18. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Перебрал генератор. Заменено: реле-регулятор, 2 подшипника, и втулка. Завтра внедрят гену на место. По результатам отпишусь.
  19. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Кольца в каком состоянии?
  20. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Пошла зарядка!!!!
