A6 C5 Пропадает зарядка АКБ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RULE, 7 фев 2011.
  1. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    был раз в сервисе.попал на колхозника.он мне всю морду снял . тосол слил. меня просто не было рядом. Хотя до этого молодой снимал быстро. вроде через низ.но опять без меня ...(((
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Позавчера тоже столкнулся с этой же бедой практически. Пропала зарядка приговорили гену .Снимали разбирая морду. Отвез знающим их слова ..... Не прозванивается ротор разобрали отпал провод!!! перепояли и вуаля все работает. Отдал 4500 руб за все
  3. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Вот у меня такое произошло! Сначала запаниковал хотел покупать новый генератор.
  4. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Ну чуть назад потом вниз, не без упоминания родственников по линии мамы, понятное дело...
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Не стал припаивать, так как катушка с обмоткой рассохлась и болталась в якоре, заказал новый якорь.
  6. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    Дорого?
  7. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    снимается гена без разбора морды просто по диагонали вниз отгибая шланги кондиционера и открутив провода от него перевернув его немного, сняв предворительно доп вентелятор
  8. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Что то около 5 тысяч стоит Valeo
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Я сделал полную ревизию, чтобы не возвратятся к нему поменял ротор, регулятор, подшипники и на по следок покрыл обмотку статора лакам, все это запек в духовки )) Все это удовольствие вышло 9 тыс.
    Kopernik нравится это.
  10. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    9000-Это в каком городе?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Актобе, Казахстан, бюджет был 4 800 р. при вскрытии оказался еще и ротор + 4 100 р.
  12. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    значит в Москве умножай на два (((.....
    -Я срочную служил на Байкануре ))
  13. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    заметил. что зарядка пропадает через пол часа.может.что то нагревается?хотя и появится может потом.....говорят так таблетка начинает накрываться.при холодном запуске заряд чуть больше нормы 14.5в
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Нужно смотреть генератор, может щетки, регулятор, якорь ...
  15. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    генератор снимали и крутили на всех режимах. все отлично.может блок комфорта?блок в Москве 28.500р.
    но причину охота понять...........вчера отьездил весь день.все отлично.
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Блок комфорта причем тут, как он влияет на зарядку?
  17. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    читал.что многое он контролирует.а как генератор может .то давать заряд пару дней(при всех нагрузках)то нет?если что то перегарело то навсегда.я так думаю..............якорь или статор. щетки.таблетка.........два электрика не могут найти причину.как всегда говорят.гуляющая неисправность.накроется совсем приезжай.....
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    У меня пропадала зарядка на горячею, остынет опять появлялась оказался якорь, оторвалась обмотка возбуждения от тока съемных колец, генератор контролирует только регулятор напряжение, а блок комфорта тут не причем.
  19. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    на каком пробеге это случилось?
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Не зная свой реальный пробег думаю с крученый, не реально для 14 летней машине пробег 200 тыс. км.
    Генератор не вскрывали.
