пропадает зарядка!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем zumman, 25 авг 2011.
  1. DIM 102
    DIM 102 Участник форума
    20 фев 2011
    187
    таёта
    это понятно к спецам повезу.ну раз залес поменять
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    А у меня такой проблем: редко, при заводке, когда машина завелась, горит лампочка аккума. Если поднять обороты (холостые) тысяч до 3-х, то лампочка гаснет и во время езды больше не показывется. Такое бывает не часто.
    К чему готовиться? :)
  3. pleozavr
    pleozavr Новичок
    14 сен 2012
    19
    A6/allroad2.5D 02г
    Дружище, если не сложно подскажи модель BOCSH-кого генератора
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  5. PassatAZM
    PassatAZM Участник форума
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    У меня вот так выделывался выделывался а потом и вовсе перестал работать, снял , разобрал, якорь в помойку, купил бу ген за 3000 свеженький даже щетки как новые, с пасстата дизельного 140а поставил и забыл навсегда.
  6. pleozavr
    pleozavr Новичок
    14 сен 2012
    19
    A6/allroad2.5D 02г
    Спасибо
  7. sam1962
    sam1962 Новичок
    24 окт 2017
    2
    Доброго утра всем!находимся в регионе где нет дельных советов)подскажите господа)на ауди ку3 перепутали клему акб..печально но факт)теперь когда ставим клему правильно то не идет зарядка.отнесли генератор на ремонт.делают диагностику и говорят генератор работает.поменяли провод минусовой с предохранителем и так же не идет зарядка.кто то может подсказать причину.
  8. sam1962
    sam1962 Новичок
    24 окт 2017
    2
    #28 sam1962, 24 окт 2017
    если есть возможность напишите в вацапе 89646484233
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кто мешает взять вольтметр и померять напряжение сначала на аккуме, должно быть мин 14в, затем на гене мин 14,5в, это же просто
  10. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    При переполюсовке у вас генератор взял весь удар на себя (чем спас остальные блоки). Токи в тот момент были весьма нешуточные, о чем говорит поврежденный минусовой провод. Еще бы, практически накоротко замкнуть стартерный аккумулятор )))
    Сомневаюсь, что после этой экзекуции выжил диодный мост на генераторе. С вероятностью близкой к ста процентам, мост пал смертью храбрых.
    Что делать? Генератор снимать и отдавать Специалистам по Генераторам, а не гаражным умельцам. так же следует тщательно проинспектировать силовые провода от аккумулятора к генератору, от генератора на массу, обратить внимание на отсутствие "припекшейся" изоляции на проводах. Если такая имеется - ремонтировать изоляцию или менять провода (если, конечно, вы не хотите в один прекрасный момент увидеть костер из своей машины).
