пропадают тормоза a4 b6 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 15 дек 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #21 quattrosens, 26 янв 2016
    Дякую :hi:
    Нашёл другие номера
    • FEBI BILSTEIN : 8491
    • KOLBENSCHMIDT : 4.05190.52.0 - 4.05250.02.0
    • LEMFORDERRDER : 12743 - 12743 01
    • Metalcaucho : 04354
    • MEYLE : 014 058 0033 - 100 198 0004
    • PE Automotive : 510.234-00
    • PIERBURG : 4.05190.52.0 - 4.05250.02.0
    • ST-TEMPLIN : 08.250.1011.1 S - 1011.1 S
    • SWAG : 10 90 8491
    • TOPRAN : 101 493
    • AUDI : 068 198 819
    • MERCEDES-BENZ : 000 586 40 43
  2. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    О круто!!!
    Кстати есть ссылка на драйвту, по которой я делал замену клапанов этих.. Там чувак в старых клапанах мембраны менял, сам выпиливал их, резал клапан и вставлял резинки с мембранами собственного изготовления.. Но если есть новый ремкомплект, то сам механизм замены посмотреть можно там. (кстати, то что дал Кватросенс, не видел еще, но нужно проверять ремкомплекты по фото.. так как они могут идти так: в одних готовые клапана, а в других только резинки на замену.. Будьте внимательны при заказе!!!
    Если админ не против, выкину ссылку тут.
  3. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
  4. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    я видел видео по замене в насосах с 2.5 С4 а в этом должны быть отличия. насосы по виду даже разные.
  5. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    https://www.drive2.ru/l/1910311/
    Вот у соседей.. там ссылка внутри на ремонт есть.
    Вот по этому отчету все сам и делал.
    У меня все срослось именно так.
  6. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    ок спасибо буду пробовать. приспособ там никаких не надо?
  7. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Никаких.. Ключи звездочки и на 13. Я еще для удобства в сторону отвел бачек. ВСЕ !
  8. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    #28 malchik2237, 31 янв 2016
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    погляди утечки вакуума .....
    проверь вакуум на высоких оборотах
