Пропал дальний свет,нужен совет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dok-audi, 28 окт 2008.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
  2. iliakiz
    iliakiz Новичок
    17 окт 2008
    9
    Audi Coupe GT
    Ответ: Пропал дальний свет,нужен совет
    У меня та же проблема.Недавно перестал включаться дальний.Тоесть при удерживании ручки горит а когда отпустиш гаснет.Попробую ВДШкой вылечить.А вообще новый в екзисте всего 150р стоит.Заодно и на стеклоочистители поменяю.Заедает что-то,пока вперед раз-два не пощелкаеш в обратную сторону не поворачивается
  3. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    я вроде как вылечил ВДшкой.. вчерась) поезжу - посмотрю))
  4. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    ВДешкой ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАЛЬНЕГО СВЕТА вылечивается, но НЕ БРЫЗГАЙТЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОРНИКОВ!!!!!!!!
    Пробывал, знаю...
  5. iliakiz
    iliakiz Новичок
    17 окт 2008
    9
    Audi Coupe GT
    Снял,разобрал подрулевой там где этот переключатель дальнего медные пластинки в пыли грязи и старой смазке оказались.Почистил наждачкой,помыл вд-шкой,смазал литолом,собрал и все зае..ись.
  6. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    вэдэшка рулит!
  7. geniusik
    geniusik Новичок
    23 фев 2011
    27
    a100/45 2.0E 92 гв
    Re: Ответ: Пропал дальний свет,нужен совет
    решение с вд-шкой неплохое, у меня сразу заработало, но наверно лучше все же разобрать и почистить. немного заглянул внутрь, а там волосни всякой немеряно!!!
  8. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Поддержу, ВД временная мера. Проверь заодно контакты на колодке, бывает подгорают, тогда подгоревший просто замени.:ded:
  9. geniusik
    geniusik Новичок
    23 фев 2011
    27
    a100/45 2.0E 92 гв
    заметил, что при включении дальнего начинает из под рычага струиться дымок или пар от ВД, по крайней мере попахивает ВД. решил разобрать и посмотреть, мало ли что там может быть.
  10. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    #30 MorNazgul, 25 мар 2011
  11. cheechmarino
    cheechmarino Новичок
    29 дек 2009
    1
    WD-40 помог. Я даже не ожидал что будет результат. Иначе на техасе не пропускали. СПАСИБО!!! :drunk2:
  12. Slash1985-85
    Slash1985-85 Новичок
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    Пропал дальний свет на ауди А4 (8Е В7) если ближний не включен, дальний моргает. если включить ближний то дальнего не будет только будет моргать лампочка на приборной панели. в чем подвох не пойму! лампочки целы предохранители тоже... если у когото такое было, подскажите. Заранее благодарен...
  13. igornovitsky1992
    igornovitsky1992 Новичок
    3 фев 2022
    1
    Ауди а4 б5 95 г. тоже помогла вд-40!
