Пропал рокер
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем zumman, 31 авг 2010.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    соглашусь на сто процентов,
  2. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    у меня лично валялись три рокера в головке, распредвал был съеден по самое НЕХОЧУ (причем только один из четырех-впускной 4-6 цилиндр) и двигатель работал в обычном режиме!Никаких симптомов или стуков или потери мощности, одним словом никаких не было!!!
    Определил чисто случайно!
  3. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    так же и я чисто случайно определил! но пока я вижу что нехватает одного рокера (т.к. остальные не просматриваются) а вскрытие покажет! завтра -послезавтра буду вскрывать головы, постораюсь сфоткать "бомбоубежище" рокера.
    ВСЕМ спасибо за советы,:drunk2: вывод один- срочное вскрытие!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Движек имеет приличный запас мощности и крутящего момента.
    А самое главное имеет систему выравнивания работы двигателя на холостых, как раз на этих оборотах мы слушаем двигатель. Коррекция топлива отдельно по каждому цилиндру выравнивала работу движка :)
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    я думаю все гораздо проще, второго клапана хватает за глаза на холостых, поэтому и ничего не заметно было!
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    igorjek, ты ж вроде опытный человек. Моторы сам перебираешь. И чтоб такое написать?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Три твоих рокера были с разных цилиндров. Или с впуска и выпуска.
    Попробуй убери два рокера с впуска или выпуска одного цилиндра. Услышишь, еще как!
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Клапан выступает из головки максимум на 0,5 мм. В ненажатом состоянии. Выемка в поршне-1,5мм. Вопрос: на сколько останется незакрытым клапан?
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    в том то и дело что ЕГР сажу кидает только на впуск, на выпуске все окей!
    клапан закроется полюбому, открытым он не останется...
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Это-5!
    А откуда берется сажа, которую кидает ЕГР? Не из выпуска, случайно?:shock::shock::shock:
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    все верно,из выпуска, но как показала практика выпускные клапана менее подвержены этому процессу, возможно влиеят на впуске наличия масла сажи, плюс температура там гораздо ниже....
    В принципе снимать ему обе крышки и проверять движение клапанов ,не затруднены ли они!?
    Да и ЕГР заглуши...
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Выпускные клапана продуваются напором РАСКАЛЕННЫХ газов, все сгорает и вылетает нафик.
    А впускные работают без особого давления газов, да и темпиратуры там нет высокой. Вот там и скапливается всякая дрянь, т.к. никто ее не сдувает и не сжигает :)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    сомневаюсь, может для работы цилиндра и хватит, но производительность у него упадет. Коррекция сразу покажет.
  14. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    Подскажите пожалуйта какой фирмы взять валы. Оригинал дорого може Febi или еще какиенибудь
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    поверь мне я на ней ездил (с вываленными рокерами),и заехал в гараж масло поменять... вот и увидел!
  16. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    колбеншмидт- наверно неплохие :umnik:
  17. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    А ктонибудь ставил колбеншмидт они на Existe по 3600 цена конечно отличная так как оригинал по 12000
  18. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    возьми АЕ,довольно неплохая фирма , именно по металу работают!
  19. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    номера если надо кину
    Dimon A-6 TDI и Жексон нравится это.
  20. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Re: ПРОПАЛ РОКЕР!!!
    AE в два раза дороже чем колбеншмидтб но дешевле оригинала. Делема :)
