Пропала 3-я передача на АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем PARTAZ, 16 апр 2013.
  1. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    Audi 100/C4 2.3 92 г.
    когда стоял шлейв в виде кучки проводков, коробка работала нормулек.Была только ошибка по датчику t ATF, вот я сдуру и решил поменять на Пленочное га....но
  2. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ БЕЗ ШЛЕЙФА НАПРЯМУЮ
    шифтовые соленоиды по порядку как на картинке гидроплиты слева на право
    60,3 Ом
    59,3 Ом
    59,6 Ом
    63,2 Ом
    64,7 Ом
    60 Ом
    соленоид EPC главного давления
    6,2 Ом
    ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ ЭБУ АКПП (ЭБУ ОТКЛЮЧЕН) КОРОБКА СОБРАНА
    МАСЛО ЗАЛИТО
    72 Ом
    69 Ом
    70 Ом
    70 Ом
    67 Ом
    69 Ом
    8 Ом
  3. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    Парни что скажите по замерам, потеря сопротивления где-то или как ????
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    У меня конечно разница в сопротивлениях меньше примерно на пять ом, но там есть допуски. А прогревать после замены шлейфа пробовал?
    Нужно покататься с ноутом и посмотреть что там включается.
  5. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    с ноутом не катался, шнурок буду пытаться подключать (глючит). А есть ли данные какие должны быть по группам ???? Вот парень диагностировал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140550 типа такого на мою акпп (097- ANZ). romich107 а что значит прогревать ? Я уже ща езжу так почти 2 недели.
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    В таком случае, моя 5HP19 превращается в 10HP19, т.к. при агрессивном стиле езды блокировка ГДТ может включаться уже на 2й передаче (лично делал измерения и писал логи). Не надо путать работу муфты блокировки ГДТ и количество ступеней, предназначенных для передвижения вперед. Запишите лог с данной коробки, 001 группу измерений, и вы увидите, что в поле "Current Gear" при движении вперед могут быть значения только "1", "2", "3", "4". Передач именно четыре, а то, что при определенных условиях ближе к "концу" передачи включается блокировка ГДТ - совершенно иная тема.
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Для чистоты эксперимента, я бы нашел рабочий шлейф "косичкой", поставил бы его и покатался.
  8. romich107
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Все 095-097 одинаковые. Я думал разобрана раз на соленоидах сопротивление мерил. Без ваг кома никуда не сдвинешся. Шнурки горят при неправильном подключении питания.
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Совершенно верно. Из строя выходит микросхема FT232BL, цена вопроса 10 рублей и пять минут на перепайку.
  10. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    нужен будет коробас - обращайся :shuffle:
  11. romich107
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    А почем у вас они на моно.
  12. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    Хорошо что старый шлейф не выкинул, попробую его обратно воткнуть - посмотрю че выйдет. А сопротивление мерил когда шлейф менял.
  13. romich107
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Делов максимум на час с перекуром.
    Просто при нагреве может какой нибуть контакт отходить, вот и проверь.
  14. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    Спасибо всем парни ! На выходных буду танцы с бубном делать.Вот за что люблю Властелинов Колец - не поленятся подскажут, разжуют, приободрят - и это в то время когда пол страны спит, а пол страны бухает (у нас ща 23 вечера).:thumbup:
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    насчет автоматов сейчас не скажу. надо будет узнать. но к примеру механ на моно стоит 3500-4000, на кваку 6000.
    так а зачем до этого шлейф менял? только из-за того, что проскакивала ошибка по температурному датчику?
  16. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    да, из-за датчика t, при этом как я говорил кпп вела себя нормально, без всяких закедонов.
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну и шут с ним, с этим датчиком. ты сам датчик пробовал менять? или сразу косу поменял?
    узнавал насчет коробаса - цена порядка 7000-7500 рэ...
  18. romich107
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Я б себе прикупил прозапас, моя уже 3 год помирает, помереть не может как бы я её не насиловал или может всеж решиться на механику?
  19. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    механ тоже может быть задрочен
  20. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    за 7 р коробка автомат , это халява... комплект резиновых поршней на все передачи стоит какраз около этого.. еслиб мне предложили 2 года назад коробас за 7 р. взялбы не задумываясь..
    если нужны допуски сопротивлений по соленойдам, пиши скину.
