ну да можно и так. проверь еще раз сопротивление обмотки 1-15 клеммы. только проверяй в режиме прозвонки ну или на пределе 200 Ом
показания норм. если не моргает значит с коммутатора сигнала нет либо не доходит от дх до коммутатора. проверяй коммутатор
все гениальное - просто!))))))))) оказал стояла самопальная противоугонка с выключателем в районе ручника и завязкой на датчик холла. когда снимал торпеду соскачили с разъема контакты))))) поехааалии!!!
