Пропала искра на ходу Audi 80 (B3). Не заводится.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kolyan02, 6 янв 2010.
  1. Сайфулин Рафаил
    13 дек 2016
    2
    Казахстан
    Ауди 80 B3, 3A, ke-jetronic
    Здравствуйте. Вот у меня тоже проблема. Не пойму как решить. Поменял патрубок который идёт на обратку печки с ГБЦ, после этого не заводится. ((((
    Машина Ауди 80 B3, 3A, ke-jetronic, 1990 г.в.
    Искра есть. Топливо есть. Давление насоса 5,8(верхняя камера), 5,4 (нижняя). Форсунки новые. Свечи новые. Зажигание выставлено как надо. Компрессия 12 везде. Уже всю голову поломал. Вызвал автоэлектрика надом, он не смог сделать. Свою машину сам ремонтирую, по мех.впрыску "скупил" много литературы, тем самым его промыл, перебрал и настроил.
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Столько написать и не строчки по делу... IMHO
    Зажигание, питание катушки/коммутатора/ЭБУ...
    Искра, топливо, бензонасос..
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Так давление насоса или в верхней камере ?.
    Это разные вещи.
    И по поводу давления в системе.
    Двиг 3А значит Мотроник . А на мотрониках сколько я знаю давление в системе 6 а не 5 .
    Посмотри по своей литературе.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Смотри внимательно.Скорей всего идёт подсос воздуха.( где то трубку содрал)
    Трубки смотри внимательно.
