Пропала искра
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем иван888, 1 дек 2012.
  1. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Ну так с такой ошибкой "Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала" искры и не будет. Менять надо задающий датчик.
  2. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    может ошибку показывает что я снимал разьем на этот датчик когда машина работа
  3. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Ну так ошибки сотри, а когда в следующий раз заглохнет - опять выложешь. А вообще когда не заводится диагностикой смотри в блоках данных обороты двигателя, если обороты 0, однозначная замена G28.
  4. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Датчик положения колен вала просится походу на замену
  5. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    я невкурсе где вот это смотреть(смотри в блоках данных обороты двигателя)я толька знаю как проверять движок на ошибки
  6. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    В ваг-коме заходишь 08 - измеряемые величины, а дальше в группах 1-3 присутствуют обороты двигателя.
  7. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    щас показывает одну ошибку
    17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Иммобилайзер срабатывал - ключа "не чувствовал".
  9. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    обороты толька на заведеный показывает а когда сам заглушишь смотриш по нулям все
    сегодня проверял еще раз на ошибки почемута когда заглохла одну показывает ряд1 зонд1 нет активности но она у меня и раньше была когда машина неглохла
    а диагностика может невсегда показывать что тачик коленвала умер?
  10. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    снял датчик коленвала с а6 2.5TDI он такойже только провод длиньше уже 150 км наездил еще пока неглохла
    походу все из-за него было!!поеду в магазин от тазиков подбирать.
    как его проверить какое сапративление у него должно быть??
  11. cheiro
    cheiro Новичок
    17 июл 2013
    1
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    Здравствуйте! У меня ауди а6 с5 2.5. alf.
    Проблема такая: начала сильно троить. Первым делом поменял свечи - не помогло. Поехал в сервис. Сказали нужно менять вв провода, поменял... Не помогло. Поменял модуль зажигания, так как и там показывало что не подается ток на два провода после замены проводов, это тоже не помогло. Последний тест показал что в двух цилиндрах очень плохая искра... В чем может быть еще причина? Жду Вашей помощи.
  12. grig.kazantsev
    grig.kazantsev Участник форума
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Здравствуйте уважаемые участники форума.
    Прошу у вас помощи в поиске неисправности.
    Проблема началась со следующего.
    Приехал дамой,поставил машину.
    Ночью даванул мороз -27.
    Машина стояла на автозапуске,должна была заводиться каждые 6 часов.
    автозапуск сработал но машина не завелась.
    Утром решил повторить попытку запуска автомобиля-безуспешно.
    День машина простояла,а сегодня решил попробовать запустить.
    попытка оказалась безуспешной.
    двигатель крутит,но даже не схватывает.
    Насос работает,форсунки открываются.
    ошибок по двигателю никаких нет.
    пропала только искра
    Авто.
    Ауди А6С5 г.в 1998
    Двигатель АСК 2.8 192л.с
    подскажите пожалуйста где искать причину.
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Из за датчик коленвала может пропасть искра.
  14. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Спасибо.
    А из за датчика колленвала пропадает только искра или импульс на форсунки тоже?
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Форсунки не знаю, а искры точно не будет.
  16. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Вы не в курсе.
    Какие нибудь ещё датчики могут быть причиной?
    блок управления двигателем мог замёрзнуть?
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Какая же должна быть температура, чтобы замерз ЭБУ? Лучше сделать диагностику, чтобы не годать.
  18. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Диагностику делал ваг комам.
    она ни одной ошибки не выдала по двигателю.
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У родственника умер датчик коленвала, ошибка появлялась только после 10-15 секундного кручения стартёром. Если меньше, то никаких ошибок. Заменил датчик и сразу завелась.
  20. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    А с чего ты взял,что искры нет?Если свечи заливает,то это не означает что искры нет.Если бы не было искры,то ваг ком показал бы ошибку.А так тема баян,поищи поиском:"не заводится в мороз".Очень хороший способ завести автомобиль,залить масло в цилиндры шприцом с трубочкой миллиграмм по 10-15 достать предохранитель на топливный насос(№28),отключить разьем с катушек и так без свечей помаслать раза 3.Собрать все обратно,предварительно зарядить аккумулятор и пробовать заводить.Как заведется ни в коем образе не давать машине заглохнуть подыгрывая педалью газа.Если заглохнет,то всю процедуру придется проводить заново.Заводил так не одну машину,даже свою уже раз 5.Недавно сделал мини капиталку движка,так тоже пришлось так заводить первый раз.
