Пропала искра
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем иван888, 1 дек 2012.
  1. grig.kazantsev
    grig.kazantsev Участник форума
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Решил,что нету искры.
    по той причине,что втыкал прокаленую свечу в колпачёк и смотрел.
    искры не было.
    насос качает.
    давление в рампе есть.
  2. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Ну тогда действительно,смотреть в первую очередь датчик коленвала и проводку до катушек.
  3. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Здравствуйте!
    ну всё сегодня разобрался.
    проблема была как в датчике коленвала так и в релюшке сигнализации
    Датчик стаял какой-то колхозный.С сопротивлением 460 Ом провода были перепаянные.
    начал разбирать проводку датчика а там обмотка проводов сыпется.
    поменял датчик-реакции не какой.
    начал проверять пучок проводов от катушки и в районе блока управления под жабо. наткнулся на сомнительную релюшку.
    Проверил её-она оказалась не рабочая.
    заменил,и двигатель запустился.
    Огромное всем спасибо.
  4. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Удачи на дорогах:hi:
  5. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    машина приехала в гараж, без аккума простояла месяц, стали заводить, схватила, поработала 5 секунд и заглохла, думал насос умер, а нет пропала искра
