Да, сами делаем потихоньку. Разобрали, нагар ужасный на клапанах ужасный( видимо на самом деле зависли. Спасибо огромное за помощь, продолжаем ремонт
Ребята, снова прошу помощи! Проблемы продолжаются. Все поменяли, собрали, завели. Все было нормально, проехал около 50 км, загорелся чек и epc. Авто жутко затрясло, заглушил, после еле завел, поехал, проверил на ошибки пропуски воспламенения во всех цилиндрах и датчик полож. распредвала/коленвала. Что делать. Машина заводиться с трудом, компрессия 13 очков во всех цилиндрах, трясет дико, прям ходуном ходит на холостых. Свечи меняли, результат нулевой. Может у кого есть мысли. Помогите пожалуйста!
Уже раза 4 все перепроверели(( все равно не работает. Может есть еще идеи,что может быть? или может что то не так выставляем, вроде все по меткам.
Теперь единственная ошибка P001600 РЯД 1, датчик пол. распредвала-G40/датчик пол. коленвала-G28 несоответствие сигналов. Уже ума не приложу, куда еще копать((
Может звездочку нижнюю, которая коленвала, не так поставили? Мне говорили что если она перескочит когда болт откручен, хрен найдешь потом, она промнется и прикрутится. 50 км ездил, машина ехала нормально?
Датчик коленвала под замену!!!-но только на оригинальный. И будет Вам счастье. Если не замените, авто начнет глохнуть на ходу.
В общем проверяли все еще раз. все на месте, звезда тоже правильно стоит. Собрали. Теперь выкидывает check и epc и ошибка по датчику g40 распредвала. Где копать, укажите верный путь, что может быть такое?
это тот что круглый блин такой спереди стоит? его как то проверить можно или лучше сразу новый купить заменить?
