пропала компрессия aar
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey39, 15 мар 2012.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    А в курсе. Что прокладки идут разные по толщине .
    Да и на заказ в моих краях можно сделать прокладку нужной толщины. (естественно в разумных пределах.)
  2. Antoha172
    Antoha172 Новичок
    22 мар 2020
    36
    Тюменская обл.
    Audi 100 2.3 avant quattro 1993
    Ну если у него с нее спилено уже мама не горюй, думаешь отделаться можно прокладкой?
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ну если подскажите сколько в мм это ваше НЕ ГОРЮЙ.. Можно будет и подсказать.
  4. Antoha172
    Antoha172 Новичок
    22 мар 2020
    36
    Тюменская обл.
    Об этом и речь. Кто ее раньше пилил, сейчас ровнять.
    Пролить, посчитать сж и плясать от этого.
    Может и вытянет прокладкой
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    У каждой головки есть стандартная высота .
    От это го и надо плясать.
    А гадать здесь не стоит.
    Serg37 и гари72 нравится это.
  6. Antoha172
    Antoha172 Новичок
    22 мар 2020
    36
    Тюменская обл.
    Не спорю, только ЗА. Но сейчас поискал стандартную высоту головки, не нашел.
    Зная эти данные, вердикт был бы прост. Зная стандарт, меряем что имеем и вопросы отпадают многие
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Когда то была таблица с данными по размерам головок.И в нете встречал.
    но после кончины компа. Таблица пропала.И не только таблица.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Форсунки в моих краях не проблема . рем комплект на дозатор так же. ПНД - эмулятор не проблема.
    Для меня проблема. Это плунжерная пара. всё. В остальном проблем нет.
  9. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Пятицилиндровые двигатели
    Минимальная высота головки блока (между поверхностями), мм 132,75
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    :beer:...:thumbup:.....:icon_alc:
  11. Antoha172
    Antoha172 Новичок
    22 мар 2020
    36
    Тюменская обл.
    Вооот, есть еще люди знающие, что надо
  12. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Спасибо тебе дорогой! Сейчас померяю...
  13. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Стачивал полтора миллиметра с головки, но 92й бензин движок перестал переваривать. Человеку пришлось лить 95й. Год была машина на виду, потом была благополучно продана. Я это не к тому, что ничего не будет, а к тому что при отсутствии других вариантов можно собрать и перешлифованную головку, только лить придется бензин с более высоким октановым числом, что бы избежать детонации. А клапана в любом случае могут встретиться только при обрыве ремня, в правильных фазах ГРМ они утоплены в головку и поршень их никак не достанет.
  14. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Высота ГБЦ получилась 132,9-133,1мм. Значит еще можно шлифовать. Кое-как отдал на шлифовку - все закрыто из-за Коровьева вируса, запчапсти пообещали на следующей недели привести.
  15. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Спасибо, Николай - успокоил.
