пропала компрессия АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем riggs, 6 фев 2011.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    В другом сервисе, позвонили, за 18... так ,что вот,,,
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня когда потек сальник колена задний, сосед по соседски за 1,5 дня поменял за 6000р. со снятием мотора, а не коробки.
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #43 АВС, 2 мар 2011
    Да по гаражам, может и дешевле найти можно..Но, там всё же как никак гарантия есть...:) Да времени нет искать,,, Тут больше времени (считай ,что денег)в поисках потеряю,,:) На авдотье, мы за один день 3-4 объекта объедим, а своим ходом..????. тут практически не чего не сделаешь,, Работа как говориться у нас такая!:)
    P.S Может кто предложит... по неподолёку
    (Москва восток, что бы я своим ходом смог доехать, на 4 горшках, а ещё и гена помирает,,:) удара молотком требует):):),)
    то рассмотрю... Мне всё равно платить,, так лучше конечно "клубням", чем кому то,, там)
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да в этом плане гарантия важнее, особенно если коробас автомат,
    там можно напортачить при установе навернув масло насос.
    ко мне не доедешь -100 с лишним верст на 4 горшках - не дело.
    лично я бы в данной ситуации отремонтировал бы голову . с поршневой там врядли что случилось. Но как гррится хозяин барин:nod:
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Да, так и сделаю,, заменю , отволоку в гараж и по тихоньку разберу, проведу дефектовку, Там , наравляющие, надо менять,, ну и так далее,, Повторюсь, а без авдотьи мы как без рук,,:)
    Вчера вот пришлось и 4х ехать, намотали километров 120,, последнии 4 км на АКБ ехали,,, в гараж заехали заработала зарядка :)
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Мастер может сделать обе головы за теже 1,5 дня и выйдет это в разы дешевле. Сам прикинь. 45кр. двигло(сомнительного качества + 15кр( в лучшем случае) замена. А ремонт 2-х ГБЦ + за скорость, и за 30кр. врятли перевалит.
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #47 АВС, 2 мар 2011
    Да, тут как сказать,,, конечно лотерея... и всё же 150 тыщ. км ( говорят с Английского аукциона)) не 300 тыщ. да и ещё не известно сколько там,,
    Но , с такими пробегами вряд ли тут обойдёться ремонтом головок,,, :) Только тронь,, всё одно за другое цепляться будет.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну а что пугает в таком пробеге? масло ела много?если не более 3-4л на 10000 так это ваще подарок судьбы.
    С ЦПГ(поршневой) там проблем не должно быть это С4 - там и по 500-600 ткм не предел на хорошем масле и нормальном обслуживании. Зеркало задрать или поршень пропалить там постараться надо очень. максимум попадете на замену клапанов направляющих ну и притирку х по запчастям сущие копейки прокладки -2-2.5тр
    сальники и клапана . остальное работа не больше 5р за голову - это по самому большому
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #49 АВС, 2 мар 2011
    Вот именно "мастер" да где ж его взять то!!
    Механиков грамотных то придёться ещё поискать,,,
    Тут приходилось пообшаться с "мастерами" и видеть как и в каких условиях капиталят движки,( у меня под машиной в гараже чище, чем у них на вестаке) так что пусть лучше они его и не всрывают, и если всё учесть,То без надзора нельзя , Вот получаеться что мой "любительский уровень" знаний и умений не ниже , а в чём то даже и выше чем у них " мастеров" ( Ну, это правда с кем пришлось пообщаться)
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #50 АВС, 2 мар 2011
    Если будет у меня "горький" опыт с "контрактником" ,
    то сообщу,( если кому конечно интересно,) будете тоже знать... что и как..:)
    А снятый, вскрою посмотрю что там и как,,, :) Хочу сам своими руками всё потрогать,,, а не так что бы по картинке так сказать,,:)
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Хочу ещё чуть по уговаривать. На носу три выходных, уж за три дня её осилить можно.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пробило прокладку - уложился с утра до вечера не спеша с учетом того что шнпильки пришлось высверливать в коллекторе. на сотке 1.8DS менял поршневую(кольца) с ремонтом ГБЦ (втулки сальники шарошка и притирка) с утра выехал в ночь 4 часа. Правда все зч были предварительно заготовлены.
    За три дня можно и с пивом все сделать))) но я предпочитаю быстро.
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И еще в субботу вечером можно начать разбирать.
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Уехала наша Авдотья в сервис... посмотрим что получиться,,:) В субботу обещают..что заберу...:) а там как получиться,,,
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Неужели? Что же с "колечками" случиться должно, если компрессия 0 при любых условиях?
    И что за чудо-масло такое, после которого компрессия появляется?!
  16. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Если клапана в норме то при заливании масла компресия появится даже без колец, не 11 конечно но все равно будет больше 0. Вот тогда сразу будет понятно что проблема с кольцами.:umnik::umnik::umnik:
    :ded:
  17. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    чет я туплю, а как задний сальник без снятия коробки поменять?
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #58 АВС, 3 мар 2011
    ,мотор с коробасом наверное снимал :)
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можно снять двигатель например)
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Эт точно! Если в гараже есть нормальная таль, то двигло проще снять чем под машиной корячится с коробасом.
