Q7 4L Пропала связь с блоком управления доп. отопителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 23 ноя 2013.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то слабо верится что предохранители не проверили в первую очередь.
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я тоже считаю, что меня тупо хотели кинуть
  3. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Озадачился проблемой с вебасто. Вот что выдала диагностика
    Понедельник,06,Октябрь,2014,17:59:28:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---012 Номер лицензии: 00000030050532
    Кодировка: 0788488
    Код сервиса:: WSC 00355 935 66917
    VCID: E1C332F438FF84167BD-80B4
    1 Ошибка найдена:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    013 - Проверить коды ошибок
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 215
    Пробег:: 123321 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.08.03
    Время: 13:38:31
    вкл
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 F
    Компонент:: Heizgeraet H07 0060
    Ревизия: 0000000E Номер лицензии: 00000009011043
    Кодировка: 0000001
    VCID: E0C537F033F58D1E743-80B5
    3 ошибок найдено:
    02456 - Наполнение контура
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    01407 - Затухание пламени
    000 - -
    01406 - Нет образования пламени
    000 - -
    Вебасто включается, начинает урчать. В салоне что-то щелкает. Минуты через три вырубается. В блокировку вроде не уходит. В меню базовые установки пишет: ошибка. Недоступно. Кто может помочь с этим? И еще вопрос: где находится предохранитель вебасто?
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в левом блоке во втором ряду первый справа. только при предохранителе она не выходит на связь совсем
  5. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Это я для понимания. Как будет возможность начну смотреть всю систему от бензобака до самого котла. Хочется понять, мозги это или какие-то другие компоненты. Мож опыт у кого есть, что смотреть при подобных проблемах. По поиску, в т.ч. и фольксвагеновским сайтам рекомендации колдовства со Vag-шнурком ничего не дали.
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    удачи в поиске
  7. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    Снимите блокировку, удалите ошибки в обоих блоках, сделайте наполнение контура.. и после этого произведите тестовый запуск. После этого считывайте ошибки и делайте выводы....
  8. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Можно пошагово, в какой группе снимается блокировка и делается наполнение контура. По поиску нашел, что блокировка снимается в 42 группе 18 блоке, но у меня при входе в окнах написано Ошибка не доступно. Соответсвенно менять значения не дает.
  9. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Еще находил, что в 7 группе 18 блока. Значение менял на 1. Ничего не происходит. При стирании ошибок в 18 блоке пишет: ошибки стерты и тут же 3 ошибки найдены.
  10. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    У AUDI дизельный в 7-ом канале, бензин в 6-ом. Независимо от того что там стоит пишите заново 1, тест, сохранить. Затем там же в 18-блоке заходите и удаляете ошибки.
    Если ошибки появляются снова, то они актуальные....
  11. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    Это скорее всего горелка или забит забор-выхлоп.
  12. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    а вот это мне кажется, что уже чьи то ручки лазили в адаптацию или того хуже, в прошивку...
  13. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Ничего нельзя исключать. Я второй хозяин авто, хотя первый ее обслуживал у ОД и продавал через того же ОД. Теперь задача вернуть к жизни вебасто. К сожалению у нас в городе те, кто занимается установкой котлов, в штатную систему лезть отказываются.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не только у вас в городе.....
    в екб есть спецы
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Как выше уже писали, в 18 блоке идешь в 7 канал адаптации и ставишь 1, тест, сохранить (если блокировки нет, то можно не делать).
    Идешь в этом же блоке в измерения, каналы 001, 002, 004. Запускаешь вебу. Смотришь, что происходит (а лучше записать лог работы). Если "заткнулась", смотришь ошибки.
    По логу и ошибкам, возможно что-то и посоветуют.
    Машинка с пультом?
  16. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    вот это значение имеет смысл сверить с другим авто.....
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Кодировка правильная, если нет запорного клапана, но на зиму его все отключают, чтобы веба грела не только контур печки, но и малый контур мотора.
  18. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Пытался в очередной раз запустить вебасту. Вот что получается[​IMG][​IMG][​IMG]
  19. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Ошибся. Первая фото -это такая как последняя. Вот как выглядит при запуске[​IMG]
  20. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Правда двигатель пришлось завести, а то с этими опытами подсел Аккум.
    После небольшого прогрева двигателя еще раз нажал вкл на пульте. Вебасто загудела, в салон пошел теплый воздух. Это скорее всего циркуляционный насос работал. Уже радость, что он живой
