Q7 4L Пропала связь с блоком управления доп. отопителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 23 ноя 2013.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тема вот; http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11263.html#1
    Правильная у тебя кодировка. Она означает что при работе вебасто, приоритет отдаётся прогреву двигателя. А как догреватель она в любом случае работает.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Kondor48 Понял,спасибо!Оставлю ка есть,салон греет точно так же как и при кодировке 0000101,разницы не заметил не какой!
  3. Akulaserg
    Akulaserg Новичок
    31 июл 2016
    17
    Audi Q7
    В Мурманске не подскажете куда обратиться по ремонту вебасто, нет связи с 18 Блоком предохранители целые?
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В
    Москву :)
    Контакты есть в этой теме.
    Есть темы по самостоятельному ремонту или давайте ссылку кулибыным!!
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Олег , а если обрыв провода -не будет связи и Москва не поможет??? Нужно искать грамотного электрика-диагноста и искать связь.
  6. Akulaserg
    Akulaserg Новичок
    31 июл 2016
    17
    Audi Q7
    Спасибо будем снимать, смотреть.
  7. VanLobson
    VanLobson Новичок
    29 мар 2015
    10
    Q7; 3,6FSI, 07
    Похоже, блок управления тоже приказал долго жить... Шнурок выдает - нет связи с блоком 18 :(. Интересно, Алексей еще принимает заказы на ремонт?
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Недавно в темах мелькал :) что мешает позвонить??
  9. Schumik
    Schumik Новичок
    2 ноя 2014
    65
    A5 3.2Q 08
    И у меня пропала связь с блоком управления, и печка стала дуть холодным. Жмёшь газ - дует тёплым.
    На отопитель плюс приходит и все...
    Это попал на ремонт блока или ещё что?
  10. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    http://autoservice51.ru/ да и вообще 3 офицала ебасты
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Без грамотной диагностики-можно менять многое и не нужное!
  12. Schumik
    Schumik Новичок
    2 ноя 2014
    65
    A5 3.2Q 08
    Ехать на диагностику к вебастерам?)
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Без грамотной диагностики-сложно будет Вам (читать дорого)
  14. VanLobson
    VanLobson Новичок
    29 мар 2015
    10
    Q7; 3,6FSI, 07
    Связался с Алексеем, сегодня отправляю блок в Москву почтой России..
  15. VanLobson
    VanLobson Новичок
    29 мар 2015
    10
    Q7; 3,6FSI, 07
    Дык он вроде пятый справа...
  16. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Первым делом смотреть предохранитель и смотреть проводку ,далее принимать решение .
  17. VanLobson
    VanLobson Новичок
    29 мар 2015
    10
    Q7; 3,6FSI, 07
    Я все просмотрел, тут еще такая ситуация, как только вставляешь предохранитель, сразу включается нагнетатель Вебасто, и если предохранитель не выдернуть - аккумулятор в ноль высаживает.
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Включается продувочный V6,кстати мне попадались несколько плат без CAN-ошибок в 18 блоке.
  19. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    ребят у меня такая проблема , что за память DTC и куда копать ? Всем заранее спасибо!
    08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---012 Серийный номер: 00000030010587
    Кодировка: 0002070
    Мастерская #: WSC 52201 522 101222
    VCID: 61C38362B80DF63639-8035
    1 неисправность:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 231
    Пробег: 218053 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.12.08
    Время: 12:31:10
    Стоп-кадр:
    вкл
  20. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    А вот вопрос к знатокам: есть пульт управления вебасто оригинальный, запускаю с пульта - вебасто работает. сажусь в машину - тепло. если без пульта в машину по холоду сажусь - как идентифицировать, что вебасто работает как догреватель на холодную? если принудительно выставить в настройках запуск вебасто - четко видно как валит дым из под днища. Когда же просто в настройках стоит опция догревателя автоматически - не вижу миграющей пиктограммы на панели возле времени. Так и должно быть? По ошибкам были изза низкого заряда АКБ, потер. По логике, если вебасто работает - то оно одинаково по внешним признакам должно работать как от пульта, так же от принудительного запуска через MMI, так же и автоматический догрев?
