Q7 4L Пропала связь с блоком управления доп. отопителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 23 ноя 2013.
  1. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Кстати еще есть ли связь, машина на ходу стала остывать практически до 50 гр. в сервисе уже два раза меняли термостат, проблема не уходит, вот думаю может это из-за Вебаста?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наверное заменил рабочую свечу на новую. Вполне может оказаться, что цепь свечи накала имеет обрыв внутри блока управления Вебасто.
    Пробывал на снятую свечу подавать питание? Только не подавать дольше 1 сек.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мотор САSA?
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Игорь, спасибо за науку.
    Проходного разъема под капотом я действительно не нашел (может плохо искал?), и тогда, действительно все "...через жопу".
    На том же Эбере, есть проходной разъем и диагностика их "приборчиком" очень проста.
    Но у уважаемого Vas, АП через машинку не видится, поэтому другого пути, кроме как разделить диагностику на части нет. К вебасте придется лезть.
    Тут наверное другое, т.к. "конторы Вебасто" занимаются в основном продажами и установкой устройств, то несмотря на простоту его диагностики и ремонта, не видят большой доходности от этого, да и, похоже, не кому этого у них делать. Тут надо менять политику самого производителя...
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    igor33 устал читать мучения с вебастой.....и выдал!!!
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    В Красноярском представительстве Вебасто взялись за ремонт мозгов или поставку головы по VIN .... Тут может фишка в том, что этот сервис специализируется по ремонту ВАГ машин и явл офиц дилером и центром по Вебасто.
  7. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    +100000 вот почему я и поставил телестарт через кан,а не радио. У нас диагностируют. Подкидывают через этот разъем. У всех авто которые покатались по РФ гимор с вебасто. Из Европы она как новая и и на котле и разъеме все чисто. У нас же она с осени по весну колбасит без передыху.
  8. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Двигатель CASA...
  9. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
  10. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Дружище, бегаю вокруг машины жду ответа!!! Что же это?
  11. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    ТС тоже интересно, у меня тоже CASA.
    У CASA помимо ТНВД еще косяк с вебастой что ли?
  12. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Возможно(((
  13. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Все верно написал Игорь, сам вебасто расположен под левым крылом. Но ведь его блок управления находится в багажнике за правой боковиной. Достать его оттуда - 1 минута (сам пробовал).
    Так вот, если нет сигнала от блока управления вебасто, неужели нельзя подключиться к извлеченному блоку управления, чтобы понять сдох он или нет, и проблема, например, в отсутствии массы.
    На всякий случай P.S. Я писал про блок управления вебасты с запуском от родного пульта. Может есть разница, не знаю.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибаешься, в багажнике приёмник радиосигнала от пульта да и далеко не у всех он есть. Блок управления в одном блоке с котлом.
  15. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Ого! Блок управления подогревателя мне "приговорил" ОД. Спросил у них номерок - дали 4F0909509. В инете прочитал, что это "блок управления и приема радиосигнала" и предположил, что он совмещен.
    Выходит, что ОД, образно выражаясь, диагностировал у меня кариес, но выписал свечку от геморроя? Почему то я ни разу не удивлен :accordion:
  16. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.744
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Это все круто- а если НЕ видит ни Вася ни вагком ни VAS? тогда что?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вези котёл Вебастовцам, пусть ремонтируют блок управления. Процессор - расходная деталь при ремонте ЭБУ Вебасто. Жарко ему там наверное...
  18. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.744
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ясно. вот теперь по существу отвечено. спасибо.
  19. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Igor33 респект!!! Езжу в машине жара! И температура 90!!! Каму интересно, дело было в термостата на EGR его номер 059 121 113 К сейчас заменен вместо К на N
  20. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Ребят ни кто не знает нормальную контору по Вебасте???
