Q7 4L Пропала связь с блоком управления доп. отопителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 23 ноя 2013.
  1. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    В Москве или ближнем Подмосковье!!!
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Был на диагностике сегодня.
    Прозвонили всё, по проводке все ок.
    Связи с 18 блоком так и нет. Следующий по очереди блок управления отопителя.
    Благодаря Владу (Melkon) нашли контору, которая занимается ремонтом этих блоков.
    Как пояснили, сам блок управления - это просто плата.
    Вообщем нужно ее снимать и отвозить им на ремонт, тк они снятием установкой не занимаются, на что для этого у них есть сервисы - партнеры.
    Цена ремонта блока 3500р. + снятие платы и установка порядка 2000р.
    Кстати сказали, что распространенная проблема на ку7 и туарег. Странно, что на форуме нет такой инфы.
    Очень понравился ответ АЦ Запад: блок управления отопителя как отдельная запчасть не идет, вебаста в сборе стоит 97000р :)
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Дай бог чтобы получилось !! Разница 5,5 и 100 тыр убивает....будете первопроходцем., на форуме много у кого блок вебы умер.
  4. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Спасибо :beer:
    На самом деле как я уточнил, даже если не получится его починить, номерок нового блока дадут, чтобы заказать. Новый блок стоит порядка 10000р.
    Также у них есть такие платы работающие б/у. Но если ставить другой блок - необходимо снять защиту компонента.
    Вообщем видно будет.
    Только времени сейчас нет, поэтому отпишусь по результатам не раньше конца декабря.
  5. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Мне тут мой старый блок отремонтировали за 2000р так что теперь будет про запас .а блок поищи потом на ebay я там себе взял новый за 120$
  6. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Дайте номерок этого блока управления. Или ссылку. Заранее спасибо.
  7. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    И еще, Евгений, если он у вас на руках, выложите плиз его фотку, хочется посмотреть как он выглядит хоть.
  8. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Друзья,
    не молчите, дайте уже кто-нибудь номерок на блок управления вебасто.
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Я раньше 14-15 декабря свой не сниму, времени тупо нет.
    Вам его все равно чинить / менять, заедьте в сервис, вытащите его и номерок увидите :)
    Без него ездить можно, просто веба также не будет работать и все...
  10. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Разница всё же есть. Не нужно будет дважды под крыло лезть. А ведь блок на отопителе спрятан под пластиной со срывными клепками (насколько я понял).
  11. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Артем, может дадите номер телефона конторы, где вам отремонтировали блок? Сам с ними пообщаюсь и номер выясню.
  12. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Я им еще не отвозил его на ремонт.
    Отправил в личку.
  13. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Сегодня скажу и фото кину вечером!но у каждого свой номер будет!!так как версии ПО разные!!!но вид у нх одинаковый!!
  14. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Мне ремонтники сказали, что там всего два вида, в зависимости от версии.
  15. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Только что поговорил с Алексеем. Что тут сказать. Приятно разговаривать с профессионалом, разбирающимся в вопросе.
    Выводы из разговора: прозвоню еще раз цепь, если обрыва не найду, то отправлю ему на ремонт блок управления через транспортную компанию. Цена ремонта, как здесь уже писали, 3500руб.
    Б/ушный блок у них стоит 7500р. Но он сам советует ремонтировать имеющийся (если не тяжелый случай, например утопленник). Потому что б/у неизвестно сколько проработает, а после их ремонта он будет почти как новый.
    И еще, если ребята выяснят, что блок управления был исправен, то 3500р всё равно надо заплатить. "Поиск несуществующей неисправности занимает больше времени, чем ремонт существующей". Про-моему, справедливо.
    Печальная новость: высококлассных спецов, которые могут ремонтировать мозги вебасто - 2-3 человека на Россию (один из них - коллега Алексея). Хорошая новость - они есть!:)
  16. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Вопрос вдогонку: у кого какие идеи, как цепь до блока управления вебасто прозвонить? На предмет обрыва.
  17. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    То что из мало это факт!сам искал очень долго и упорно!!фото еще надо?видимо нет.да?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что за писсимизм, их гораздно больше, сотни...
  19. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Надо! Выложи, пож-ста. Мне ведь до него добраться еще надо. Не перепутать бы чего :)
  20. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Сотни, кто может отремонтировать мозги? Ну ок, спорить не буду. Но в миллионной Казани никто не берется, разговаривал в том числе с местным представительством Вебасто.
