Q7 4L Пропала связь с блоком управления доп. отопителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 23 ноя 2013.
  1. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Спасибо. Буду рад, если это кому-нибудь пригодится и поможет избежать пустой траты времени и нервов.
  2. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    #122 tristan_nur, 17 янв 2014
    Он хоть трубку иногда берет - третий день дозвониться не могу.
    Блок то уже снят, а куда слать - не известно:shock:.
    о как... только написал здесь - сразу ответил:)
  3. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    У меня в ошибках стоит АП блокирован! Че только не делал ошибка не убирается?может подскажите что можно попробовать?
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Заходим в блок отопителя 18 Канал адаптации 007 Базовая настроика
    Активация заблокированного из-за проблем горения автономного/дополнительного отопителя.
    - Индикация "0" - Дополнительным/ автономныи отопитель блокируется, если какая-либо неисправность проявляется в процессе сгорания (например, автономныи/дополнительныи отопитель перегревается, в режиме горения три раза имел сбои, 6 раз отсутствовало образование пламени в для дополнительного отопления и т.д.).
    - Значение адаптации "1" - Путем ввода и подтверждения значения адаптации "1" блокировка отменяется.
  5. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Огромное спасибо! Со второй попытки запустилась))
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Он защитное покрытие платы восстанавливает после ремонта или так оставляет? Сколько стоит ремонт? Гарантия есть?
  7. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    webasto-russia.ru
    Блок пока еще там, как приедет обратно - посмотрим.
  8. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Ну вот и я наконец-то поставил отремонтированную плату обратно.
    Сразу же запыхтела и дымок повалил, я счастлив :)
    Итог: если нет связи с 18 блоком и с проводкой все в норме - вышла плата из строя, она же блок управления отопителя.
    Ремонт в МСК - 3500р.
    При ее установке обратно питание подключать в последнюю очередь, тогда сразу все заработает.
    Иначе уйдет в блокировку, тогда через шнурок нужно блокировку снять.
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Я не знаю что он там ремонтировал, секретов не выдает, но после ремонта она выглядит как прежде, следов вмешательства абсолютно никаких.
    Про гарантию чего то не спросил :shock:
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    да я то знаю , что он ремонтировал ..... на долго ЛИ ?
  11. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Ну не стоит наверное больше по пояс в воде кататься, чтобы опять не залить, глядишь и проживет...
  12. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Я про питание не знал, но на всякий случай перед снятием блока снял предохранитель вебасты. Всё ок.
  13. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Спасибо за отчет!
  14. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    лучше звонить на (495)771-18-50
  15. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    Может и не уйдет, но так наверняка...
  16. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    на сезон, то есть до 1 апреля, но только на восстановленный тракт..
  17. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Алексей, я уже с вами связался и блок свой получил (новый уренгой). Образовалась правда еще одна проблема- нет пламеобразования. Так уже блок виден и васей и вас пс, но вот розжига нет. Правда я не видел как его разбирали, собирали, подключали. Может ли от неправильной последовательности подключения фишек к блоку уйти в глухую оборону, или же так совпало и свече уже конец пришел:shock:?
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ваг ком , что именно пишет? блокировку пробовали снимать? вообще разобрать котел и не поставить новую свечку не логично .... это как при замене грм только цепь поменять
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у нас та же стоимость ремонта
  20. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Это хорошо, значит у вас есть умельцы, которые их ремонтируют... В мск видимо действительно только один человек этим занимается. Я эту тему довольно таки давно создал и никто не смог дать за это время вразумительный ответ в чем проблема и кто бюджетно может помочь.
