Q7 4L Пропала связь с блоком управления доп. отопителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 23 ноя 2013.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    в Москве довольно много кто этим занимается но по чесному говорят ремонт на продажу авто ... для себя советуют покупать мозги в оригинале (половинка котла) не так дорого они и стоят .... с германии были около 10 000 руб. ... в общем каждый решает сам кому что нравится ремонт или новое
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Алексей, вы грамотный человек, ваше мнение заслуживает внимания, но я эту тему создал в ноябре 2013г., ни от кого не получил информации по данной проблеме: как лучше сделать, купить отдельные части или ремонтировать старые... Искал и копал сам... Причем несколько соклубников присоединились с такой же проблемой, которые также на текущий момент починены и довольны.
    Что уж теперь про это говорить то...
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    будем надеяться что все будет работать !!!
  4. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Ошибку нет пламеобразования 01406. Ошибки скидываю - не уходит. Разблокировку делал и через ваг и чере вас пс. Все тоже самое. Буду на выходных половинить и смотреть свечку и горелку.
  5. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Да купить то можно, а что на счет совместимости, ведь в блоке что стоит зашита совместимость с авто. Или просто новье поставил и оно заработало и радует выхлопом из под днища?
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #146 БЕГИмот, 9 фев 2014
  7. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Тоже на это надеюсь :)
  8. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Олег, я чего то думал ты полностью рестайл сделал, передние фары не стал пока трогать?
    P.S. Я когда починился был счастлив такому дымку и знакомому треньканью работающей вебы...
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    поставил , защиту компонентов снял и забыл .... как то так
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #150 Alex2509, 9 фев 2014
    тест исполнительных делаешь все в норме? после того как блокировку снимаешь ошибка тоже не удаляется?????
    если у тебя был воздух в топливной и веба после 3-х не удачных попыток не смогла запуститься то выскочит 01406 ... нужно блокировку снимать , а потом удалять ошибку делать тест исполнительных и пытаться запустить
    по памяти снятие блокировки в адаптации в 7-м канале поставить 1 - тест - сохранить
  11. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Только вот до сняти защиты 750 км и обратно столько же:D.
  12. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Блокировку снимаю, ошибка не уходит.
  13. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    Варианта два:
    - дело в самой горелке...., то есть поджиг осуществляется, но после отключения штифта не поддерживается горение...
    - штифт дает неправильное сопротивление и мозги не видят пламеобразования...
  14. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    #154 atolchev, 9 фев 2014
    такого не должно быть..., а вот появится заново при запуске или тесте компонентов они могут.. Как снимаете блокировку?
  15. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    + 1500-9000 руб., в зависимости от жадности дилеров...
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    так быть не может
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    я про Вас ничего и не говорил .... у Вас вариантов не много .... я говорил про случай m6artem он то в Москве и с защитой компонентов проблемы нет
  18. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    И еще пробовал через вас пс, но там блокировка не уходит, а пишет что висит ошибка и блокировку снять нельзя.
  19. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Наши сургутские дилеры наверное самые жадные:D.
    Речь вели прям сразу про замену всего вебасты, так на тыс 60 руб.
  20. atolchev
    atolchev Новичок
    15 сен 2009
    51
    VW Passat B8
    Нужно снять блокировку(блок 18>адаптация>7 канал>1), после этого удалить ошибки. До следующего запуска или теста компонентов они появляться не должны...
