A6 C6 Пропала тяга 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VALDEMAR600, 30 мар 2013.
  1. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    вот... то же самое было, только после неправильной установки впуска, лопатки заклинило, и меня ржавый жигуль пытался обогнать ...:D
  2. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    завел утром прогрел попер,вроде не чего не замечал тут со светофора а она как на разгон как 1.6 я ей на кик как пульнет не понял думаю что за нах,заехал в центр Шанли на диагностику,но там только ошибка тармостата и парктрона,ни пропусков ни чего нет,странно как то даже!я тут сам свечи фильтра и ни каких изменений!к офицалам что то не очень хочется гнать после горького опыта!вот так и вжикаю
  3. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    это как валы не правильно выставили или что
  4. 341930
    341930 Новичок
    19 май 2013
    2
    А6/С, 3.2 FSI 07
    Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой: после небольшой стоянки машина отказалась заводиться. Завелась только при нажатии на газ. После этого пропала тяга, т.е. медленнее набираются обороты, при нажатии газа требуется большее усилие на педаль газа чем обычно. ухудшилась динамика при разгоне, при переходе на пониженную передачу происходит скачек оборотов на 200 оборотов вверх. После того случая заводится нормально, но не едет после прогрева. На холодную едет получше. Ошибок никаких. Давление в рампе 5.5 бар. Помогите пожалуйста советом)
  5. 341930
    341930 Новичок
    19 май 2013
    2
    А6/С, 3.2 FSI 07
    Почистил дросель( был сильно загрязнен), залил Феном(очиститель инжектора) Примерно на 50 км динамика вернулась. А потом все так же(( На холостых обороты упали на 100 ХХ. При включении спорт режима тянет лучше, но при отпускании педали газа также резко теряет скорость, как будто на тормоз нажимаешь.
  6. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    Так наконец то я решил свою проблему!!!что только не делал и мыл и чистил.,но ни чего не помогало..В итоге добрался до датчика оборотов движка и вот оно чудо!!)))после замены моторчик то ожил!!!теперь еду и радуюсь!как самолет))):rock::rock::rock:спасибо вам за советы!!!
  7. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Ну и для полного всеобщего счастья номерк этого датчика напиши и где он находиться отметь....Может кому и пригодиться такая инфа.
  8. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    это ты про который на коробке стоит?
  9. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Расскажите пожалуйста подробней.
    что такой за датчик? стоит на коробке? за что он отвечает?
    и сколько его цена? геморно ли менять?
  10. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    если человек пишет про датчик G28 (датчик коленвала), то стоит 1500, находится на коробка слева, читает с маховика. крепется одним винтом торкс на корпус. номер 06E906433
    но если он не работает машина либо плохо заводится, либо не заводится. почему же это влияет на тягу? есть специалисты?
  11. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Здесь только VALDEMAR600 сможет ответить..... что и как он делал...
  12. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Он теперь пока накатается........:lol:
  13. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Так что за датчик, расскажите, интересно тоже.
  14. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    Все верно датчик G28 и тоже ни кто и предположить не мог что дело в нем!а оказывается еще как на тягу влияет!!!брал за 1400 на экзисте,менять конечно гемор нужны не руки а шупальцы)))неудобняк.что странно ошибок по нему не показывало,
  15. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    а ты его визуально осмотрел? какая разница с новым и старым?
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    За что он отвечает? И как влияет на мощность двигателя?
  17. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    #37 ineedaudi, 27 май 2013
    Последствия неисправности датчика
    При выходе датчика из строя, движение автомобиля может быть продолжено, но запуск двигателя после его остановки невозможен.
    Датчик частоты вращения коленчатого вала G28 генерирует один из важнейших сигналов, поступающих на вход блока управления двигателем. Он установлен на корпусе коробки передач.
    из SSP VW Phaeton
    На данном двигателе используется датчик Холла, который реагирует на проходящие мимо него зубья задающего венца диска гидротрансформатора. По его сигналам определяется не только частота вращения коленчатого вала, но и его положение. В качестве начала отсчета принимается сигнал, соответствующий проему в задающем венце.
    Датчик частоты вращения коленчатого вала G28 непосредственно соединен с обоими блоками управления двигателем. Таким образом сигнал частоты вращения поступает как на вход блока управления двигателем 1, так и на вход блока управления двигателем 2.
    Как влияет на мощность — загадка. Я не знаю. Влияет ли?
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Вот хоть что то стало понятно спасибо вам.а теоретически он влияет за переключение передач? Т.е когда коробки втыкать какую передачу?
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Думаю, нет. Мне интересно, как у ТС решился вопрос с мощностью, если при выходе этого датчика из строя на заведенном двигателе, его больше не заведешь, а у него все заводилось, просто не было тяги.
  20. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    он может выйти из строя не с концами, а просто глючить. но даже при таком случае регистрируется ошибка. почему тут без ошибок и влияние на тягу?
