A6 C6 Пропала тяга 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VALDEMAR600, 30 мар 2013.
  1. ЛХВС
    ЛХВС Новичок
    24 мар 2015
    71
    А еще у меня МАР-сенсор весь в говне каком-то был . Я его карбоклинером почистил. Не мог убить его? Хотя,наверно ошибка загорелась бы .
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    у тебя есть направление-проблемы по низкому давлению.
    противодавление катов и прочие мапы надо рассматривать только после решения вопроса с давлением.
    из за не достаточного или избыточно высокого давления на низкой магистрали будут наблюдаться симптомы плохой запуск, кратковременные плавающие обороты хх и пр.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    при любой ошибке по низкому давлению нужно в первую очередь проверить актуальность датчика G410.
    самое простое конечно это вкрутка подменного датчика.
    тут были темы на форуме, когда человеку приговорили ТНВД с форсунками. а проблема была в датчике.:nod:
  4. ЛХВС
    ЛХВС Новичок
    24 мар 2015
    71
    заказал кучу запчастей. Жду теперь) Если удастся давление померить , отпишусь.
    Кто впуск чистил на этом моторе ?
    Коллектор бензом промыть,заслонки , до клапанов впускных достану ?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот она, прелесть саморемонта. Пусть и дороже, зато сам.
    Где живёте, на Ямале наверное, там конечно же нет специалистов...
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    :):):) есть желание вкрутить - вкручивайте...
  7. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #107 VODOROD, 2 июл 2015
    Добрый вечер.
    Олроуд 3,2FSI мотор AUK нужно подлечить. Бензинки у ауди все такие трудные ?
    Всё началось внезапно и без предупреждения. На панели приборов загорелись две иконки "EPC" и "скользкая дорога".Машина плохо разгоняется, глохнет, не развивает мощность.
    Ошибки:
    [CUT]Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Part No SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H19--- Серийный номер:
    Кодировка: 010D0210190F0520
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7ECBF57A7E81B
    7 Найдены неисправности:
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 006 - заслонка не закрывается - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 35
    Пробег: 141961 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.27
    Время: 21:05:03
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 218.0 мг/ул
    Температура: 60.0°C
    Холостой ход
    Абс.давл-е: 569.2 mbar
    Скорость: 0.0 km/h
    000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 008 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота появления ошибки: 17
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 141962 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.28
    Время: 16:20:26
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1280 /min
    Возд. масса: 103.6 мг/ул
    Температура: 73.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 7.5 %
    Бин.биты: 00000001
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 -
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 19
    Пробег: 141962 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.28
    Время: 16:20:27
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 448 /min
    Возд. масса: 147.2 мг/ул
    Температура: 73.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 25.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
    P0221 - 008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 141991 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.28
    Время: 22:48:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 608 /min
    Возд. масса: 185.3 мг/ул
    Температура: 99.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 35.7 %
    Бин.биты: 00000001
    005445 - Управление дроссельной заслонкой
    P1545 - 008 - сбой в работе - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 38
    Пробег: 141995 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.28
    Время: 22:53:34
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 864 /min
    Возд. масса: 54.5 мг/ул
    Температура: 96.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 9.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    000310 - Ряд 1-зонд 2
    P0136 - 008 - сбой в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141999 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.28
    Время: 23:00:41
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1408 /min
    Возд. масса: 38.1 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Принудительный холостой ход
    Нагрузка: 0.0 %
    Бин.биты: 00000100
    000342 - Ряд 2-зонд 2
    P0156 - 008 - сбой в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141999 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.28
    Время: 23:00:41
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1408 /min
    Температура: 93.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Бин.биты: 00000100[/CUT]
    Почему 93 группа не активна ? (не показывает данные по цепям)
    и 104 группа на лямбда-зонды показывает нули.
    Стер все ошибки, покатался, остались эти, и пропали иконки с панели "EPC" и "скользкая дорога"
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер блока управления: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    2 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101000
    Пробег: 142027 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.02
    Время: 17:56:16
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 640 /min
    Возд. масса: 141.7 мг/ул
    Температура: 76.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 27.8 %
    Бин.биты: 00000100
    P1653 - 008 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Пробег: 142027 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.02
    Время: 17:56:16
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 832 /min
    Возд. масса: 212.6 мг/ул
    Температура: 76.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 27.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Что случилось, из-за чего, что менять ?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Дроссель наелся возможно ...Но проводку на него проверить для начала надо .
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Спасибо, а почему 93 окно не активно ?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А мотор то заведен ?
  11. ARSaL
    ARSaL Новичок
    13 окт 2014
    5
    A6/C51.8tANB 2000
    #111 ARSaL, 5 июл 2015
  12. v.zagursky
    v.zagursky Новичок
    2 июл 2015
    27
    Вылечить получилось?
  13. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    По ошибки P2070 могу сказать меняй клапан вакумный ,стоит под приводом спереди Неделю назад решал себе эту ошибку ... Думаю почисти дросель и Адаптируй
  14. Санек Богдан
    Санек Богдан Новичок
    11 июл 2018
    10
    Мурманская обл.
    Ауди а6с6
    Мужики помогите,может было у кого так. Владею ауди а6с6 полный привод,объём-3.2, мощьность-256 л.с. Началось не так давно, еду по трассе или по городу не важно,нажимаю на педаль газа а она не тянет,начинает пулять после 4000 или 5000 оборотов. Делал диагностику,выдало три ошибки: 1. Датчик положения распредвала(1 ряд цилиндров). 2.Лямбда с правой стороны(задний) . 3 Лямбда с левой стороны(передний). Заменил датчик положения распредвала,так думал из-за него,оказалось нет. Как было ,так и осталось! Как будто ее кто за жопу держит! До этого она ехала как и должна ехать,хоть и лямбды не рабочие были,а сейчас не так едет! Что это может быть? Может ли датчик какой?
  15. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А почему сразу какой-то датчик, а к примеру не двигатель?
    Моторы шо, совсем уж не имеют права - спускаться с небес на землю? :cool:
  16. Санек Богдан
    11 июл 2018
    10
    Мурманская обл.
    Ауди а6с6
    А что с ним может быть? Если тысяч 15 назад была произведена капиталка двигателя,плюс замена цепей ГРМ ,натяжителей,успокоителей,прокладок. Двигатель работает ровно,никаких стуков и тому подобного нет.
  17. Санек Богдан
    11 июл 2018
    10
    Мурманская обл.
    Ауди а6с6
    И поршней тоже с кольцами замена была
  18. Санек Богдан
    11 июл 2018
    10
    Мурманская обл.
    Ауди а6с6
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    ошибки прочитай и сюда сюда выкладывай
  20. Санек Богдан
    11 июл 2018
    10
    Мурманская обл.
    Ауди а6с6
    Ошибки две: 1. Лямбда 1 ряд(передняя) 2. Лямбда 2 ряд (задняя). И всё. Только по ним ошибки, была ошибка по датчику распредвала(первый ряд) ,но сейчас её нет так как вчера поменял датчик.
