Пропала тяга AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chrome220, 29 июл 2015.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Эту машину тестировать без "Васи" сложно! Нужен комп!!!!!!!
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ещё раз повторюсь либо не родной расходомер, либо накосячили с проводами. Тем более что фишку резали.
    Нужно взять схему и прозвонить отдельно каждый провод.
    Если с проводкой и с расходомером всё в порядке, значит сдохли мозги мотора
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А ошибки то вообще есть??
  4. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    проводку звонил, получилось вроде все попали они, но напрягает что на +12 идет почти 15 вольт ина 2.4MAF напряжение 1.74 вольт. Она должно быть там строго 2.4? или меняется от количества пропущенного воздуха?
  5. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Пятница, 03 Февраль 2017, 11:36:31:21528
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Номер блока управления: 4B0 907 401 H
    Компонент и/или версия: 2,5l/4VT EDC 60SG D33
    Кодировка: 01002
    Код мастерской: WSC 00012
    VCID: 23393897A2DB
    7 Найдены неисправности:
    01265 — Клапан рециркуляции ОГ-N18
    31-10 — обрыв или короткое замыкание на массу — Непостоянно
    01028 — Реле вентилятора-J323
    00741 — Контроль положения педали тормоза
    27-10 — недостоверный сигнал — Непостоянно
    00553 — Расходомер воздуха-G70
    00532 — Напряжение электропитания
    05-00 — вход открыт
    01126 — Сигнал частоты вращения коленвала
    16-10 — сигнал за пределами допуска — Непостоянно
    01268 — Дозатор топливоподающего насоса-N146
    37-00 — неисправен
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А ошибки все стираются??
  7. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    стираться стираются но удалить из памяти мне шнурок не позволяет технически, прога говорит нужен проф шнурок для этого
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Что за проф шнурок! Обычный шнур за 1500 рублей стирает все ошибки.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  10. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    ну вот у меня такой, и вася диагност
