Пропала тяга после ТО машинки...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jil, 23 июн 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не надо думать о форсах, сначала данные диагностики!
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если нет шнура, можешь подъезжать, помогу продиагностировать
  3. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Спасибо, шнур я себе уже заказал, так что ожидаю...
    Странно еще то, что периодически прежняя тяга появляется - нажимаю педаль до упора, сначала лениво едет, потом ускоряется, но почти что сразу снова теряет динамику разгона! :)
  4. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    В общем снял ошибки через такой сканер -
    2014 Последняя версия ELM327 WIFI OBD2 / OBDII автоматический диагностический сканер инструмент ELM 327 Wi-Fi.
    В ScanMasterELM, Pcmscan (это для ПК) и Torque (Android) ошибок не обнаружилось.
    Вот теперь думаю насколько это соответствует действительности...
  5. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Други, что никаких мыслей не будет? Куда копать дальше?
    Или однозначно в сервис и пусть уже они разбираются?..
  6. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    договорись лучше с proxy чтоб нормально протестировать у меня знакомый этих ELM-мов кучю поменял но так не на одном ошибки не обнаружил подключили ваг и все ошибки сразу и показало
  7. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Сам думаю что дело в этом...
    Спасибо за идею, изучу вопрос
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    уже месяц прошел, а шнурок до сих пор не приобрел? Зайди на авито, введи "KKL" и там куча вариантов за 500 рэ в каком хочешь районе
  9. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    так думал что ELM поможет со считыванием ошибок, но не помог...
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ошибок может и не быть а машина будет и не ехать. Весь "сок" находится в параметрах
  11. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    А какой софт Вы используете для считывания?
    И параметры видимо надо смотреть в динамике, то есть на ходу...
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    васю, некоторые на ходу, что-то на холостых. А в чем проблема собственно? там есть кнопка записать
  13. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Подниму старую тему, т.к. всё еще мучаюсь с этой проблемой...
    Что было сделано:
    Сняты коды ошибок каким-то универсальным девайсом - всё чисто.
    Проверена турбина - сказано "дует нормально"!
    Подключили VAG'овский шнурок и проверили еще раз фирменной VAG'овкой программой - VCDS. Насосы-форсунки нормальные все, ошибок тоже нет, показатели в норме. Нашли неправильный угол установки шкива на распредвалу - сказали дело в нем. Сняли крышку, посмотрели на двигатель изнутри - криминала не обнаружили. Отрегулировали угол, с 2-3 раза по компу стал показываться 0 в настройках - типа настроено!..
    В итоге - машина едет так же, улучшений не замечено.
    Что-нибудь еще дельного посоветуете? Кроме того, чтобы найти грамотного мастера и ехать в офф. центр, про это я и сам знаю...
  14. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Как вариант: Обрати внимание есть ли разница работы двигателя на холодную и на горячею, если есть разница, одна из причин может быть забитая грязью решетка интеркуллера наружняя. Симптомы были точно же такие как у тебя, промыли почистили машину стало не узнать - полетела.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    проблема во в этом умозаключении
  16. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Проверялось это через комп.
    Было сказано, что нормально т.к. все форсунки работают примерно одинаково по показателям, а волноваться надо, если какая-нибудь будет на 100% по цифрам отличаться...
    Примерно так, я не сильно в теме этих насосов-форсунок :(
  17. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Одинаково тупо едет!..
    Холодная правда заводится плохо, но это уже из другой темы - возможно надо менять датчик положения распредвала, как объяснили...
    Про интеркулер изучу вопрос! Благодарю за идею!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну тебе виднее...:cool:
  19. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Сам не люблю темы на форумах, где ТС пропадает, так и не озвучив ответ или решение проблемы.
    Посему.
    В результате сегодня снял разъем с ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, для теста снял, чтобы понять он виноват или нет...
    И машинка сразу ожила!
    Дальше буду уже изучать что с нынешним датчиком, покупать ли новый датчик, или ездить так, кстати чем это может быть чревато?..
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вот странный ты фрукт, я тебе еще полгода назад писал про данные диагностики, а ты занимаешься гаданием, снять это, снять то... Когда подключал ваг, чел если шарит, сразу бы сказал по логам что проблема с воздухом... Если не слушаешь советов, смысл спрашивать?
