Короче этот датчик находится на корпусе коробки сверху нее, к которому добраться можно рукой, но не более того, чтобы снять фишку с датчика пространства не хватает для пальцев. Что то надо придумать для этого. Сажевик пытался посмотреть по 104 группе в измерениях, но так и не понял, окошки в группе должны быть подписаны (сажа, твердые частицы,% забитости)? У меня они не подписаны, были следующие данные: окно1-Нет данных, окно2- 16(чего именно?), окно 3-Нет данных, окно4- 20km. Посмотрел группы со 104 по 108, ничего другого похожего на данные о сажевом не нашел и уже 108 группа у меня неактивна.
108 группы нет. У тебя показано во втором окне посчитанная масса сажи, а 4-ом окне показаны пройденные км после последней регенерации. Регенерация, кстати, проходит автоматически, когда забитость составляет 18 грамм (взято на просторах буржуйского клуба). Это которая неаварийная. Аварийная, по-моему, после 40-45 г. Точно не помню, врать не буду. http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_10559.html#1
Макс спасибо за расшифровку, но я так же руководствовался данными этих двух статей, в одной из которых в скрине подписаны где и какие частицы смотрятся и очень удобно подписаны окошки, а в другой процент забитости. Получается не так смотрю или данные неполные показывает у меня!? http://avtoadapter.ru/index.php?opt...tid=5:chasto-voznikajuschie-voprosy&Itemid=53 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189420
2.0 R4 двигатель это. Вполне возможно, что у нас другие группы. Смотри то, что я тебе дал. С А4 у нас точно одинаково
Он это! Вердикт - менять или пропаивать(но неизвестно на сколько хватит) и ставить на место. Всем спасибо, кто помогал мне в этом разобраться!
Тоже так думаю, только вот на оригинал менять или есть Бош, он подешевле на 700 рябчиков где то. Хотяя.., думаю лучше все же оригинал.
Bosch 0 281 006 005 Датчик давления выхлопных газов VAG 059 906 051 A (есть еще такой же но без индекса-А) Датчик давление выхлопных газов
Этот который ты дал, подходит для всех дизелей с 2004 по2011год. Ладно, не будем флуд тут разводить, тема вроде нужная.
