Пропуск переднего пневмоболона.
Тема в разделе "4L", создана пользователем NIKO777, 27 ноя 2014.
  1. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    я не пойму как до него добраться. до клапана. вчера пробовал снял колесо защиту а клапана не вижу трубка куда то в верх идет в кузов:confused:
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Трубка идет в баллон только смотреть снутри надо-со стороны редактора заднего! )))
  3. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    тобиш если ее вывесить то можно добраться до него не снимая болона да
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Можно. А для снятия баллона нужно, и не только до трубки)))
  5. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    чет не понял нужно или нет снимать баллон
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Для снятия клапана баллон снимать НЕ надо. Но если сломается клапан - наверное проще будет баллон снять чтоб выкрутить остаток.
  7. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    после снятия компрессора не поднимает на максимум
