Пропуски 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем arpetros, 19 апр 2017.
  1. arpetros
    arpetros Участник форума
    19 апр 2017
    131
    Так в том и дело-работает то он ровно!
    Он реально ровненько работает. Хх не плавает. Он просто вибрирует сильно при работе.
    Тоест нет троения.
  2. arpetros
    19 апр 2017
    131
    У знакомого была с5 ауди.
    Там такой же мотор был-постоянно пропуски были. Только не так как в меня сотнями. А 5-6 на цилиндр.
    При этом работал ровно.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    он же 6ти цилиндровый)), компьютер подкручивает следующие цилиндры, чтобы обороты держались
  4. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Понятно.
    Не знаю уже куда податься.
    К дилерам-нет смысла. Им просто не интересно.
    Всякие вагдокторы, вагплюсы и пр тоже не могут внятно сказать. Им тоже возится без возможного результата не интересно.
    Запчасти я хоть мотор привезу-был бы толк. Мотор кстати новый не такой уж и дорогой. 170тр столбиком.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    мотор тестером ответят сразу на вопросы по зажиганию, форсункам, клапанам и по датчикам...
  6. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Разьем скинул. Завел. Тряска не прошла и не уменьшилась.
    Все так же как обычно.
  7. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Есть такой сервис на примете куда машину отдал и забрал без тряски?
    Или хотябы со 100% гарантией того что найдут причину. Укажут на тот узел или элемент который нужно заменить.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Дальше без вариантов: проверка управляющих сигналов(катушки+форсунки)
    PS мне что еще непонятно: Вы писали лямбды +20, а в 32 группе нормально несмотря на пропуски
  9. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Да в 001 группе 3 и 4 окно.
    Там цифры лямбд прыгают +17 +20
    Судя по постам корсиканца там должно быть около нуля значения.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тут нюанс: если эбу не учитывает показания лямбд при пропусков, тогда все логично; +20 это показания при пропусках, а в целом все нормально по смеси==подсоса нет. Тогда и проблема по конкретным цилиндрам. Сначала проверяется электрическая часть, если проблем нет тогда уже и железо.
    PS вам нужен Ремонтник, профессионально владеющий чтением и пониманием осциллограм. Проблема по механике будет видна не только на ХХ
  11. arpetros
    19 апр 2017
    131
    где найти ремонтника такого?
    те которых порекомендовали-один трубки не берет, второй занят на полгода вперед.
    нет у вас тут на форуме гаражного кулибина к кому можно отдать машину? только не очередного горе диагноста.
    многие уже копали эту машину. все обтыкали, облазили.
    ну не может же быть так, что из за механической проблемы на оборотах все отлично(едет, расход топлива, масла, приемистость и пр), а на хх колбасит.
    при это мотор работает тихо, никаких звуков нет. грм новый, насос гур новый, генератор новый, ремень приводной новый, натяжитель ремня новый, компрессор кондиционера новый.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если не механическая, значит электрическая)))
  13. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Прикольно.
  14. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Может такое быть что в 001 015 016 видны пропуски, а в 032 показания лямбд нормальные?
  15. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    посмотри диафрагмы флейты . у меня правая порвана была . еще от корпуса воздушного фильтра идет тонкая пластиковая трубочка , проходит под кожухом ГРМ и от времени и температуры рассыпается . у меня воздух сосало еще и через нее . такая же трубочка идет и слева и уходит под бампер в резервуар для вакуума ( такой пластмассовый баченок ) . сходятся эти трубочки под пластмассовым кожухом ремня генератора в такой тройник ( точнее четверник ) .
  16. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    что то тема заглохла ......... а так горячо начиналась . у кого какие еще советы ? у меня тоже двигатель потряхивает . пропуски в 5-ом цилиндре . катушку менял .
  17. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Нехера тут делать братан.
    Найди мастера толкового-он починит.
    Я не знаю как и куда смотрели эти уебаны в других сервисах.
    Отвез машину человеку, он за час причину установил.
  18. shurik13102
    shurik13102 Участник форума
    14 дек 2016
    146
    A6 C6 3.0 BBJ QUATTRO
    Почему тут нехера делать?не у всех ведь одинаковые проблемы.кто что знает,тот делится своими решениями проблем.вот ВЫ решили проблему за час у человека толкового.А в чем причина была,так и не поделились.
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Хоть рассказал бы в чем была проблема
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    думаю, мы услышим про ту заветную трубочку к вакуумному насосу))
