1. Дорогие одноклубники!
Пропуски во всех цилиндрах 4.2 BAR 2006
Тема в разделе "4L", создана пользователем robber, 6 фев 2016.
  1. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Тест на старение лямбд каким образом запустить?жму в базовых 34-35 далее на заведенном двигле, тормоз+газ, пробовал и на остановленном двигателе - не вижу старта процесса.Условия какие для проведения, подскажите пожалуйста, а то вижу только что они в норме и все, дальнейшие мои попытки запустить пока неудачны
  2. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Вот это хез, то, что он был - это точно.
    При установке лямбд потерял один металлический зажим от крышки воздушного фильтра, пластик сверху немного болтается по стороне 1-4 цилиндров, дышит крышка фильтра и заслонка естественно вместе с ней. Зажим уже заказал, едет.
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Т ОЖ > 80гр
    двигатель работает на ХХ
    01 -> 04 -> 034 -> ВКЛ -> газ + тормоз до упора
    других условий не знаю
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #44 g01dt00th, 11 фев 2016
    Ок, задам вопрос по другому - уксусом от него пахло?
    и еще момент - антифриз не уходит часом?
  5. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    g01dt00th, этого тоже не скажу, если бы помнил запах, то помнил бы и марку.
    Антифриз стоит на месте
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    бытует мнение, что ЛЗ можно промыть ортофосфорной кислотой - почитай, попробуй, если старые ЛЗ не выкинул - можешь на них потренироваться.
  7. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    #47 robber, 11 фев 2016
    сегодня утром при старте на холодную получил старую историю - прогревочные нормально, потом ощутимое изменение характера работы, спуск к холостым с прогревочных - расколбас и пропуски.Не глушил, поработала, поморгала чеками на приборке, через минуту-другую выровнялась работа движка.
    Поехал, при остановке на светофоре через пару минут на хх на драйве получаю те же моргания чека, при наборе скорости просто моргал, но ехали.При удерживании скорости в потоке просто завис чек, моргать перестал, просто горел. Доехал до заправки, залил 30 л, завел - чека нет,не горит, все в идеале, едем, холостые держим, чеков нет.Пару раз глушил, заводил после остановок минут на 40-50 - без проблем.
    Вечером почитал ошибки.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4L0 910 560 B HW: 4L0 907 560 A
    Компонент и/или версия: 4.2l V8/4V FSI 0070
    Кодировка: 01210003190F0D60
    Код мастерской: WSC 00476 935 68725
    VCID: 2757DD7A96A948190E1-8072
    5 Найдены неисправности:
    000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 194131 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.11
    Время: 12:32:03
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 859 /min
    Нагрузка: 34.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 9.0°C
    Температура: 3.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    000773 - Цил.5
    P0305 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 194131 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.11
    Время: 12:32:03
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 859 /min
    Нагрузка: 34.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 9.0°C
    Температура: 3.0°C
    000772 - Цил.4
    P0304 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 194131 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.11
    Время: 12:32:17
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 815 /min
    Нагрузка: 34.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 12.0°C
    Температура: 3.0°C
    Напряжение: 13.970 V
    000769 - Цил.1
    P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 194132 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.11
    Время: 12:38:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 753 /min
    Нагрузка: 34.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 45.0°C
    Температура: 6.0°C
    Напряжение: 13.462 V
    000770 - Цил.2
    P0302 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 194132 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.11
    Время: 12:38:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 753 /min
    Нагрузка: 34.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 45.0°C
    Температура: 6.0°C
    Готовность: 0000 0000
    Со включенным зажиганием и незаведенным двиглом смотрю 15 - готовность (риднесс), везде нули, все как было вчера.
    Ошибки затер, завел, снял лог начала работы - прогревочные и работа лямбд.Двигатель работал неплохо, троения и расколбаса не было, лог во вложении.Смотрю опять 15 готовность риднесс - уже не нули, такая же картина как во вчерашнем моем посте.
    При нормальной работе он должен быть всегда нулевым?почему уходит постоянно от нулей?Ошибок-то по лямбдам теперь нет...
  8. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    на горячую снял сейчас логи.Лямбды опять 0.28, ничего не понимаю.
    Риднесс 15 отличен от нуля.
    Куда смотреть дальше?
    Текущие форсунки - неисправность не проявлялась бы периодически, была бы всегда.Мертвая лямбда - то же самое.
    периодически получается лямбды душат смесь до появления пропусков в отдельных цилиндрах почему-то.Думаю нужно на холодную попробовать лог снять, когда появляются чеки как ведут себя лямбды по сторонам.
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    1. да
    2. потому что стер ошибки по пропускам
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Короче, клифасовский,
    1. сформируй год готовности и НЕ СТИРАЙ ошибки, только смотри на них, захочешь посмотреть пропуски - они где-то в 20-х группах, можно вывести через Adv. Mess. Blocks, выглядит так:
    мой, кстати скрин, когда боролся с этим (после замены форсунок)
    2. разогрей хорошенько двигло, градусов до 100-105, если получится (остывает оно зараза быстро) после этого поочередной выкручивай свечи из
    1-2-4-5 цилиндров, суй туда (в колодец) нос без всяких трубок, потом прикладывай ухо. После чего докладывай что унюхал и услышал.
  11. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    получается с появлением любой ошибки и моим удалением ее нужно каждый раз подчищать в базовых 200 группы чтобы все работало как надо?
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не любой, а только связанной с:
    1. свв
    2. ЛЗ
    3. адсорбер
    4. EGR
    5. кондей
    6. катализаторы
    Смысл в том что у тебя не дилерский софт (VCDS), он, как он сам пишет - эмулятор VAS-PC, в большинстве случаев его более чем достаточно, НО дилерский ODIS после завершения расширенной диагностики всегда сам предлагает сформировать код готовности.
  13. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Про свечи понял, завтра попробую. Перечитал тему еще раз, у меня по-проще на текущем этапе, кмк.
    Ок, формирование кода котовности можно разбить на этапы, так?
    в базах 34-35 группы - лямбды
    77-78 - свв.
    катализатор можно проверить в базовых?или он по факту 34-39 проверяется?через 200 долго гонять.
    Вижу необходимость
    1) поднятия с нуля ДЗ
    2) просто запуск теста старения в базовых 34-35 и все-таки его прохождение даст что-то на текущий момент? Вижу проблему - отключения лямбд при начале пропусков, сбрасывания их в 0,28, но они в принципе работают.
    3) сброс на заводские настройки?в 0 канале?
  14. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Кстати, при просто пропусках, без ошибок по лямбдам, код готовности уходит от нуля.Что дает езда с нулевым кодом готовности?что все системы работают корректно?
  15. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    41-47 лямбды и катализаторы
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #56 g01dt00th, 11 фев 2016
    нет, 200 - комплексная проверка с записью состояния, а отдельные тесты - это отдельные тесты, для рукоблудства так сказать.
    не используй герметик как я - используй поксипол, я герметиком свои ЛЗ подпортил, хорошо чуть-чуть только.
    лично у меня дало, т.к. 200 не проходит из-за СВВ, база в 34 подняла ЛЗ с 0,28 и они норм заработали
    как бы да, но мне не помогло (даже одисом), помогла только перепрошивка.
    именно, тесты сами запускаются когда им надо по мере езды
    возможно, не проверял
  17. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Судя по этому и этому постам, можно покататься пару дней и посмотреть какие динамические данные наберут зонды, не стирая ошибок, и без базы в 34-35
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #58 g01dt00th, 12 фев 2016
    да, если там сейчас не 0,28 (это видимо какое-то критическое состояние из которого надо выводить принудительно)
    НО
    как только начнут бежать счетчики пропусков воспламенения ЛЗ регулирование выключится и свалится обратно на 0,28.
    зы ты просто пойми, я сразу (ничего особо не понимая) устранил причину проблемы (поменял 3 форсунки) и потом полгода боролся со следствием (регистрация пропусков, которых по факту не было), а ты сейчас делаешь наоборот, надо сначала найти причину.
  19. robber
    14 фев 2008
    243
    А6/С5 2.5 tdi 00
    это понятно.
    Кстати так и не уловил до конца из прочтения твоей темы - к окончанию твоей борьбы пропуски были реальные или просто регистрировались контроллером несуществующие, но двигатель работал ровно и без замечаний?
    У меня немного не похоже на твой случай, имхо.
    Не имею дикого падения давления на остановленном двигле, или успокаиваю себя, но 19 ата есть через пару минут...Поправь, если не прав.
    Читаю теперь смежные темы, пытаюсь вспомнить абсолютно все - даже мелочи. При замене свечей разбирал впускные воздуховоды, понятное дело. Со стороны 5-8 цилиндров нашел пятно масла внутри воздушного патрубка, размера приличного такого,примерно в том районе где маслоотделитель стоит. Причем это было живое масло, а не прошлогодний гуталин.Патрубок был локально, на отдельном участке в масле, до этого участка, в сторону ДМРВ было сухо, и после, вроде бы, тоже относительно сухо.
    Масло подъедает, свист под нагрузкой летом бып, не очень слышный и отчетливый, но был. Может быть маслоохладитель мозг выносит?
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    регистрировались несуществующие
    видимо ты имел ввиду 19 бар, "нет дикого падения" на 4,2 - это 40-50 бар через пару минут, т.к. когда его совсем нет - оно взлетает до 70 за минуту после остановки.
    отделитель, тут все просто, 2 торкса на 25 и 1 на 30, откручиваешь и снимаешь маслоотделитель, посадочное место глушишь обычным полиэтиленом и затыкаешь маслоотделителем. Выход с головы открываешь в атмосферу, смотришь что изменилось. Ездить полноценно так нельзя, но немножно можно
