Пропуски зажигания 3.0 BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yum, 12 ноя 2011.
  1. Shtrex
    Shtrex Новичок
    29 мар 2015
    4
    A4/B6 3.0 ASN 02г.
    Добрый День уважаемые коллеги,
    Есть большая проблема, машина А4 2002 год, двигатель ASN пробег 330 000, (2-й хозяин в Росии, эксплуатирую больше года). Было все хорошо, но вдруг - пошли пропуски да так что нажимаешь на газ - машина ехать не хочет. Поехал в сервис (ремонтируюсь там на протяжении 5 лет) - считали ошибки - есть пропуски по 2-м цилиндрам...(4, и 5 -ому) перекидывали свечки, катушки (всегда с собой вожу 3 новых), ничего на помогло...
    Отогнал к офицалам - сказали ошибка по неефективности катализаторов - дальше проверить не могут - говорят решай эту проблему, потом к нам... Вырезал катализаторы поставили мех. обманки, были подзабиты, но сказали не очень критично.
    Сейчас ситуация такая - понял не сразу. На холодную - пропусков нет вообще, машина едет Очень хорошо, чек не загорается, прогревается до 60 градусов - и пожалуйст. На холостых на теплую - нет пропусков, нажимаешь газ - и привет, мажет один, может два цилиндра на работать.
    Ошибки следущие: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306!!! уже все абсолютно!!! Клапан рециркуляции отработанных газов - новый, бензонасос сменил 2 месяца назад... ремень грм менял 10 000 км назад... Подумываю на форсунки могут-ли сразу все начать глючить? Место обитания - Нижний новгород, попутно вопрос есть-ли толковые мастера по этому мотору в моём городе?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насос конечно оригинал или как минимум VDO!!!
    Стесняюсь спросить, а со старым что не так было?
  3. Shtrex
    Shtrex Новичок
    29 мар 2015
    4
    A4/B6 3.0 ASN 02г.
    Старый насос перестал выдавать нужное давление, можно сказать вообще не качает. ехал, ехал... и в один прекрасный момент просто упали обороты и больше не завелся.
  4. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Здравствуйте.
    Спрошу тут, так как вопрос в тему.
    Пошла вибрация по двигателю. Диагностика показывает пропуски во втором и ПЯТОМ цилиндре. Так как новой катушки нет, еще прозапас не купил, делаю тест - подмену.
    Меняю местами катушки 2 и 1. ПЯТУЮ катушку не трогаю!
    Сбрасываю ошибки, повторно читаю. Как и думалось пропуск ушел со второго цилиндра, в первый. НО в месте с тем, он переместился с ПЯТОГО в ЧЕТВЕРТЫЙ!!!!!
    Это с чего бы так? Форумы читал, подобного не встречал. Будто механизм защиты, отрубает парный цилиндр, форсунку.….
  5. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    Затишие... так и не получил ответ.
    Поменял одну катушку, пропуск с парной пропал.
  6. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Парни, на BBJ выбор катушек огромный, как пива в Ленте.
    Какой марки лучше брать, и, если оригинал, то чем, например, отличаются 06C 905 115 M и 06C 905 115 L ?
  7. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    M — замена для L. Производитель постоянно меняет что-то. Иногда поставщики, иногда дорабатывается сама деталь.
    Кроить не стоит. Оригинал покупать и не мучаться. Они вон стоят по 2100р.
    Desmont нравится это.
  8. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Спасибо! Заказал L
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем:confused:,что-бы опять в скором времени менять?
  10. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Зато потом разбираться в катушках будешь :))
    L — производитель PowerTrain Pulse GMBH (от них VAG отказался, как и от прошлых Bremi) также на них была акция по бесплатной замене на этих моторах, т.к. VAG признал какой-то косяк
    M — производитель Eldor, поставляются на Феррари еще, сейчас официальный поставщик "красных" катушек
  11. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Емае( поздно сообщение увидел...
    Спасибо! Верну и перезакажу.
  12. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Можно уточнить, вполне возможно, что автоматически приедут уже обновленные (М). Ведь старые-то разве что на каких складах могли бы быть.. с производства сняты.
  13. lord of rings
    lord of rings Новичок
    9 дек 2011
    16
    A6/C5 3.0 03г
    Неправильно сфазирован мотор, небольшое отклонение и будут на оборотах пропуски
  14. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Это вы к чему? А для чего тогда допуски по валам?
  15. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    У этих (как и у большинства) моторов электронная система зажигания и несколько датчиков детонации. Небольшое отклонение допустимо в границах допуска.
  16. Alexander0901
    Alexander0901 Новичок
    26 май 2019
    7
    Челябинская обл.
    AUDI A6 C6 3.0 QUATTRO
    #116 Alexander0901, 26 май 2019
    Приветствую! После запуска утром секунд 20-30 работает на прогревочных потом начинают пропуски в цилиндрах пока не прогреется. Катов нет, катушки поменял. После прогрева все нормально становится. Куда копать? Пропуски не фиксируются как ошибки. Ошибок по ДВС нету совсем.
  17. Alexander0901
    26 май 2019
    7
    Челябинская обл.
    Приветствую что скажете про катушки NGK?
  18. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Я их и поставил в итоге. Ошибки пропали, пропуском нет. Пробег на новых катушках пока 10 тыс.
  19. Alexander0901
    26 май 2019
    7
    Челябинская обл.
  20. Alexander0901
    26 май 2019
    7
    Челябинская обл.
    Правда после замены ГРМ на одной стороне +13 аж показывает.
