Пропуски зажигания ABC 2.6-не могу найти
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Андрей2106, 29 авг 2017.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #81 knyazevpit, 9 сен 2017
    Вот только нет осциллограммы датчика числа оборотов, да и картинка на датчик колен. вала странная, четыре всплеска, а на мой взгляд должно быть из логики их шесть.
  2. Андрей2106
    Андрей2106 Новичок
    29 авг 2017
    27
    Та осциллограмма что в шапке от датчика который на маховике стоит-тот что зубья считает.(Я ошибся в описании)
    Когда мотор тестер подключали,то от датчика коленвала не было никакой реакции и инфу снимали с датчика G28.
    Датчик маховика и датчик колена я менял,реакции никакой.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Датчик этот работает только при старте мотора на сколько я помню. На работающем моторе его можно отключить и это никак не повлияет на работу.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Вешайте осцил на высоковольтные провода проблемных цилиндров и смотрите что творится там в момент пропусков. Осцилограф сколько каналов имеет? Как подключать, надо рассказывать?
  5. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    так можно было посмотреть приходит ли на форсы что-нибудь...
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну если на высоком пробелов не будет, тогда можно и на форсах импульсы посмотреть. По любому это более информативно будет чем сигнал с датчиков детонации и лямбд.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Датчик не может работать только при запуске, он работает постоянно, скорее всего на запущенном моторе ЭБУ двигателя может рассчитывать моменты по зажиганию и впрыску опираясь лишь на датчик положения кол.вала.
  8. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да зачем так глубоко...контрольку на разъем форсунки и посмотреть в момент прострела приходит ли минус.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну это и имелось в виду. так то да он работает постоянно, но сигнал с него нужен для синхронизации старта, после этого он не учитывается. Как то так.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Угу желаю удачи, контролькой отследить импульсы на форсунке на таких оборотах. Что то мне подсказывает что длительность там будет где то 20-30 мс:) Это чисто интуитивно, но могу в принципе и посчитать значение:)
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    на холостых прекрасно видно..даже если есть сомнения посмотреть осцилографом,но поменять форсы не убедившись что с питанием все в порядке это как-то неправильно.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Видно если там совсем нет импульсов, а при потере двух -трех из десяти ну не уверен как то, что увидишь. И на ХХ у ТС нет прострелов как мне кажется.
  13. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ну тебе просто не приходилось...при исправных холостых диод равномерно моргает и это хорошо видно..
  14. Gost39
    Gost39 Новичок
    6 сен 2017
    29
    Калининградская обл.
    У Отца Audi A6 C4 2,6 ABC, Автомат, Климат, у меня VW Touareg GP 3,6 FSI
    #94 Gost39, 12 сен 2017
    Каты проверь если не вырезаны.
    Ты каты проверял свои, может они уже накушались? (Если не вырезаны конечно). Только недавно пассата отдали, пропуски были в определенных цилиндрах + хлопки, ехал до 90 км, каты вырезали полетел как ураган. Вначале подумали на топливный насос, потом померили давку на катах и АХУ))))))))
  15. Андрей2106
    Андрей2106 Новичок
    29 авг 2017
    27
    Кат вырезан.
  16. Gost39
    Gost39 Новичок
    6 сен 2017
    29
    А лямды правильно вкручены в свои места (Не наоборот), когда они вкручены не правильно, то ряды цилиндров работают не правильно, с пропусками.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    имеешь ввиду левую/правую головы?
  18. Андрей2106
    Андрей2106 Новичок
    29 авг 2017
    27
    Мотор 2,6 94-97 год, имеет 2 лямбды.По 1 шт на голову, установка до ката.По каталогу взаимозаменяемые и разницы в стороне установки нету.
    И да, я их физически отключал.Мотор как работал так и работает.ХРЕНОВО.
  19. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    наверное, он имел в виду провода на лямбды не перепутаны местами?
    может мотор в аварийном режиме? а как именно менял катушку и провода? я не очень догоняю, там три катушки, или одна?
    а подцепи на вход катушки 3-6 цилиндров светодиод или осциллограф посмотри ритмичность сигналов? ну и на соответствующий выход эбу.
  20. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    длины проводов не хватит так их перекрутить.
    три...по одной на пару горшков.
