пропуски зажигания ни чего не помогает :( amb
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lex_spb, 24 мар 2011.
  1. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    к мнению про клапана ?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #22 Zerg()()()(), 25 мар 2011
    я вот тоже никогда бы не подумал, но как грится век живи век учись - у себя обнаружил подсос через клапан адсорбера, совсем небольшой, так заглушив его заметил что расход снизился раза в полтора или даже два.
    рассуждать логически - прогазовкой ты кз проводки не уберешь, провода конешно поменяй , только не в них дело. Большее внимание следует уделять высоковольтной части - колпачки катушек. Но там обратный эффект - при прогазовке наоборот может пробивать искру чечрез высохший потрескавшийся колпачек, получим пропуск под нагрузкой , но никак не нахолостых.
    Всяческие подсосы лишнего воздуха могут влиять на работу отдельного цилиндра если только подсос локальный - конкретно перед впуском на данный цилиндр( уплотнение форсы например).
    Вам точно определили что по 2-му цил. пропуски и что он не работает?
  3. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    наметил на вечер заизолировать провода , заодно и остальную проводку еще проверю и тож заизолирую , ну и клапан .
  4. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    а чистится этот нагар как ? по весне планирую менять грм , в принципе гбц снять не сложно , при снятом гбц клапана почистить можно ? или надо их извлекать ?
  5. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    клапан проверил , он живой
    проводку заизолировал изменений нету ...
    судя по 15 группе пропуски появляются исключительно на холостых ...
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если снята гбц, то все просто(рассухарить почистить и притереть). но я бы поленился ее снимать(прокладки, коллектора и пр). к замене ГРМ никаким боком ГБЦ не относится.
    Химия,лавр может помочь с 50\50 вероятностью.
  7. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    побаиваюсь я химию лить ... год еще точно буду на ней ездить ...
    просто все равно морду снимать буду , турбу тож снять планирую , а снять выпускной и впускной это не проблема ...
    послезавтра померю компрессию еще раз , может действительно клапана ? а то я мерил компрессию буквально за несколько дней перед тем как этот гемор появился , когда трубку вентиляции менял ...
    Denis292 нравится это.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проводку форсунки второго проверял ? Импульсы есть на форсу ?
  9. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    проверял , импульсы есть форсунка работает ... если бы не работала то на всех оборотах были бы пропуска , а они только на холостых ...
    я вот думаю , может нагар на тарелке какова нить клапана второго целиндра сполз как нибудь и не дает клапану до конца закрыться ? из-за этого и пропуски :shock:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как вариант ... Компрессия в котле какая ? Подсос через уплотнение форсунки проверял ?
  11. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    компрессию померю еще раз в воскресенье ...
    я даж не представляю как проверить подсос через форсунки :) кольца уплотнительные вроде целые :)
    но все равно уже заказал новые бошевские
  12. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    Поменяй местами свечи и котушки на холодном двигателе. Заведи и посмотри 15 и16 групппы.
  13. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    уже делал , пропуски во втором остаются ...
  14. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    не подскажите номерок этого клапана?
  15. D0minic
    D0minic Новичок
    28 окт 2011
    1
    А4/B6 1.8T 03г
    Доброго времени суток!) Проблема такая, машина не держит обороты на холостою, троит, при езде замигал чек соответственно и остался гореть. Подключил комп, посмотрел ошибки, вылезла P0302 пропуск зажигания во 2ом цилиндре. Далее выкрутил свечу, проверил - искра есть, заменил катушку со 2го цилиндра на 1ый, сбросил ошибки проехался опять до мигающего чека, посмотрел ошибки. Помимо P0302, появились еще и P0300 и P0301... Подскажите что делать, в планах поменять катушки, но честно говоря дилетант я во всех этих делах. Кстати говоря, когда вытащил катушку со 2го цилиндра, она отличалась от других(возможно уже менялась) и я заметил какой то запах гари на ней в сравнении с катушкой 1го цилиндра. Заранее благодарен. Движок 1.8T AMB
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Виной может быть и не катушка ... Уже несколько раз за осень выясняли проблемы с проводкой . Так же стоит проверить форсунки . . Если что обращайся ,думаю найдем где собака зарыта .:hi:
  17. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    тема не много умерла,но прошарив весь форум ответа канкретного не нашел,уже третий день воюю с ошибкой Р0302,и свечи менял и катушки и не каких изминений на холодную троит и моргает ЧЕК а потом и вовсе горит,если то знает конкретный ответ дайте пожалуста не приятные ощущения когда машинка не исправна
  18. serg_357
    serg_357 Участник форума
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Приветствую всех участников!Буквально на медни мучался с такой же проблемой,пропуски зажигания во 2 котле.Все выше перечисленные манипуляции производил,эфект ноль,а оказалось всё дело в форсунке.Что то в ней не дорабатывало,выяснилось только при замене.
  19. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: при заводке двигателя на горячую иногда бывает будто подтраивает, обороты 2-3 раза попрыгают и все приходит в норму! Это бывает редко, но все равно не приятно. Что может быть? Грешу на катушки зажигания
  20. zik_spb
    zik_spb Новичок
    4 июн 2013
    11
    A4/B6 1.8T 2003г.
    #40 zik_spb, 21 авг 2013
    Приветствую всех!
    Присоединяюсь к теме. Пропуски во втором цилиндре, регистрируются на заводке на холодную - начинает подтраивать машину, чек начинает моргать и потом горит постоянно. Если все это дело сбросить, можно покататься километров 300, спокойно при этом заводиться на холодную и снова все повторяется.. Провода с фишкой заменены (ремкомплект bremi). Катушки и свечи менялись месяца полтора назад. Форсунки еще не проверял, компрессия не замерялась.
    До этого пропуски регистрировались по всем цилиндрам с интервалом в 12-20 километров после сброса. Была сделана опрессовка и переборка ВКГ по результатам. Остались только пропуски во втором цилиндре.
    Может быть такое, что форсунку клинит, она не доливает, от этого пропуск регистрируется и форсунка отключается???
    Gersdog нравится это.
