пропуски зажигания ни чего не помогает :( amb
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lex_spb, 24 мар 2011.
  1. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Скорее всего форсунка. У товарища была подобная беда, все решилось чисткой форсунок
  2. Сергец
    Сергец Новичок
    19 окт 2012
    3
    А4/И: 1.8Т 03г.
    хых такая же беда) пропуск зажигания во 2 цилиндре) АМВ 1.8т попробую форсунку поменять
  3. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Не забудь отписаться по результатам!
  4. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    У меня кстати все решилось просто заменой катушек.
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    в связи с чипом поставил 063 от ТТ, остались отличные стоковые форсунки к амб!
  6. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    это намек на то что ты их продаешь?....
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  8. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Была у меня такая проблема... Пропуски по 2-му цилиндру после заводки на холодную. Менял катушку, форсунки, полностью перепаял проводку... Оказалось трещина в ГБЦ. Сначала увидел подозрительные капельки на поршне, через свечное отверстие, потом проверил так: перед тем как поставить машину на ночь, аккуратненько стравил давление из системы охлаждения, в результате на следующий день завелся без пропусков.
    Снял голову, трещину увидел невооруженным взглядом. Я так понял, что при нагреве она зажимается и количества ОЖ, которое через нее поступает, не достаточно чтобы погасить вспышку в цилиндре. А при остывании двигателя она расширяется и остаточное давление в системе охлаждения надавливает небольшую лужицу на поршень, что мешает нормальной работе в первые секунды после запуска.
    Белого дыма не было вообще, по началу ОЖ практически не уходила. И еще как признак, стала появляться ОЖ на турбине, в том месте, где она к коллектору крепится.
  9. dampod
    dampod Новичок
    23 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Всем привет. У меня примерно всё похоже, но так и не могу победить свой неполадок - проауски по 2 цилиндру.
    гачну сначала: 1.8тq amb 2002г. Всё было замечательно. Поставил фронтальник от новых а4. Машина была зашита РЕВО стейдж 1. Ездил радовался от увеичения динамики. И вдруг начались пропуски на холостом и при разгоне - особенно на повышенных передачах при 2-3тыс.оборотах. с 3т.об. всё становилось норм и с 5тыщ как будто за ней на лямку уазик аривязан. Поменял разом все катушки и свечи, поставил форсы 063 от ТТ, поставил новый бензонасос и фильтр и зашил РЕВО 2 под установленное железо. Турбина к03 дует 1.4 бара. И вот чудо - ничего не произошло ))) всё так и осталось - пропуски по 2му и вибрация. Попробовал прокатиться без крышки бака - поехала в разы лучше, но всё равно с пропусками.
    Ребята подскажите куда копать- всю голову себе сломал уже.
  10. dampod
    dampod Новичок
    23 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    100% не трещига в гбц - головка деланая и опресованная - проехала 20тыщ. Плюз запилен термостат - ож всегда по большому кругу гоняет. Так что полюбому не перегревается.
    Кстати - делал опресовку впуска - 0.7 атмосферы - полёт нормальный - нигде ничего не шипит
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Я бы компрессию по цилиндрам сравнил относительно второго :nod:
    Законный вопрос - нафига мучать чипами и стейджами неисправную машину ???
  12. dampod
    dampod Новичок
    23 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    да в том то и дело что всё это началось в один прекрасный момент. ездил и радовался и влруг началось.
    по компрессии, да во втором небольшая просадка: 11-10-11-12 это с первого по четвёртый. такой разбег разве может дать такой эффект?
  13. dampod
    dampod Новичок
    23 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    кстати ещё момент интересует. если идут пропуски, то смесь должна быть обогащённой по лямбдам. так? а у меня почемуто наоборот смесь ппц бедная. может вся проблема из-за передува?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В голове не укладывается , как от обогащённой смеси бывают пропуски. Именно от бедной смеси пропуски.:nod:
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ....в сторону адсордбера и н80!
  16. dampod
    dampod Новичок
    23 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    а можно немного по подробнее что где и как? n80 это который возле воздушного фильтра? - он работает(щелкает и если снять - не пропускает)
  17. dampod
    dampod Новичок
    23 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    из-за передува возможно такое? или из-за низкого давления топлива? она потомучто иной раз норм едет. и при оборотах выше 3х тыщ начинает валить, но если в пол начать - начинаются пропуски.
  18. dampod
    dampod Новичок
    23 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Все молчат ((( а может такое быть из-за ДПКВ?
  19. Александр1983-13
    Александр1983-13 Новичок
    13 янв 2018
    10
    Мордовия респ.
  20. Александр1983-13
    13 янв 2018
    10
    Мордовия респ.
    Вечер добрый.ну что с машиной нашел причину??
