Пропуски зажигания после замены тубин
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RuFuS, 2 дек 2012.
  1. RuFuS
    RuFuS Участник форума
    16 апр 2010
    143
    Allroad 2.7TT(bes)tip 03
    Турбы Borg Warner.Пропуски появляются и под нагрузкои и на холостых.
  2. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Ошибки по лямбдам о чем-нибудь говорят?P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-00 - -
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
  3. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    делай опресовку, шланг какой то не одели боьшой, нпример снизу на итеркуллер или что то вро того.
    Или если не умеешь хотя бы визуально глянь круные шланги и воздуховоды, порой бывает на самом видном месте трубка рваная или хомут не затянут
  4. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Спасибо!Завтра посмотрю!
  5. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Можешь сам опрессовку сделать. Снимаешь расходометр и надеваешь на него пыльник шруса от нивы и затягиваешь подходящим хомутом, дырку в нём затыкаешь подходящей заглушкой и затягиваешь хомутом. Т е тебе нужно герметично закрыть впуск. Снимаешь грибок вентиляции картера с серебристой Y-образной трубы, вставляешь в Y-трубу вместо грибка сосок от бескамернной шины, и дуешь туда компрессором. Особо не усерствуй не больше 2 очков. Мембранки в односторонних клапанках могут не выдержать. и слушай где шипит воздух. обычно сразу слышно.
  6. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Записал логи по лямбдокоррекции...По пропускам не получилось,сел ноут.Но запомнил,что %80 были по первому цилиндру,иногда проскакивали второй и пятый.Сторого после первого...Friday,07,December,2012,21:41:34
    4Z7 907 551 P ,,2.7L V6/5VT 0003,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,Coolant Temp,O2 Sens Bank1,O2 Sens Bank2,,,,,,,,,,
    ,TIME,,80-105C,+/-10%(>2% flct),+/-10%(>2% flct),TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин,°C,%,%,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,0.42,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,0.80,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,1.21,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,1.62,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,2.00,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,2.37,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,2.77,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,3.18,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,3.59,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,3.97,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,4.37,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,4.77,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,5.17,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,5.58,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,5.97,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,6.37,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,6.77,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,7.17,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,7.57,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,7.97,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,8.37,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,8.77,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,9.16,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,9.57,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,9.97,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,10.36,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,10.77,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,11.17,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,11.56,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,11.97,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,12.37,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,12.76,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,13.17,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,13.57,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,13.98,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,14.40,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,14.79,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,15.19,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,15.59,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,16.02,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,16.41,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,16.82,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,17.22,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,17.61,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,18.02,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,18.41,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,18.81,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,19.22,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,19.61,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,20.01,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,20.42,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,20.81,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,21.21,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,21.62,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,22.01,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,22.41,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,22.82,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,23.21,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,23.61,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,24.02,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,24.41,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,24.81,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,25.20,680,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,25.62,640,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,26.00,640,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,26.39,640,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,26.76,640,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,27.17,640,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,27.57,640,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,27.96,640,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,28.37,760,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,28.78,1040,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,29.19,1040,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,29.61,920,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,30.02,720,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,30.41,880,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,30.81,1040,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,31.22,920,90.0,-3.1,0.0,,,,,,,,,,
    ,31.61,760,90.0,-5.5,0.0,,,,,,,,,,
    ,32.01,800,90.0,-7.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,32.40,760,90.0,-9.4,0.0,,,,,,,,,,
    ,32.76,1000,90.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,33.17,1160,90.0,-3.1,0.0,,,,,,,,,,
    ,33.57,1080,90.0,-7.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,33.96,1040,90.0,-10.2,0.0,,,,,,,,,,
    ,34.37,1120,90.0,-14.1,0.0,,,,,,,,,,
    ,34.78,1280,90.0,-18.0,0.8,,,,,,,,,,
    ,35.17,1400,90.0,-23.4,4.7,,,,,,,,,,
    ,35.57,1560,90.0,-25.0,8.6,,,,,,,,,,
    ,35.98,1680,90.0,-25.0,14.1,,,,,,,,,,
    ,36.37,1720,90.0,-25.0,18.0,,,,,,,,,,
    ,36.77,1640,90.0,-25.0,21.1,,,,,,,,,,
    ,37.18,1560,90.0,-25.0,22.7,,,,,,,,,,
    ,37.57,1480,90.0,-25.0,24.2,,,,,,,,,,
    ,37.97,1400,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,38.38,1280,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,38.76,1240,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,39.17,1080,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,39.57,1040,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,39.97,880,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,40.37,1040,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,40.78,1080,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,41.18,1120,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,41.60,1160,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,41.97,1160,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,42.37,1160,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,42.77,1160,90.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,43.18,1200,90.0,0.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,43.56,1240,90.0,0.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,43.97,1240,90.0,0.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,44.38,1160,90.0,0.0,21.1,,,,,,,,,,
    ,44.77,1160,90.0,0.0,21.9,,,,,,,,,,
    ,45.17,1080,90.0,0.0,20.3,,,,,,,,,,
    ,45.56,1040,90.0,0.0,19.5,,,,,,,,,,
    ,45.96,1120,90.0,0.0,18.0,,,,,,,,,,
    ,46.38,1280,90.0,0.0,15.6,,,,,,,,,,
    ,46.79,1480,90.0,0.0,21.1,,,,,,,,,,
    ,47.17,1680,90.0,0.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,47.58,1680,90.0,0.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,48.01,1880,90.0,0.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,48.40,2000,90.0,0.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,48.79,2040,90.0,0.0,21.1,,,,,,,,,,
    ,49.23,2160,90.0,0.0,23.4,,,,,,,,,,
    ,49.62,2240,90.0,0.0,20.3,,,,,,,,,,
    ,50.02,2360,90.0,0.0,12.5,,,,,,,,,,
    ,50.43,2400,90.0,0.0,3.9,,,,,,,,,,
    ,50.82,2240,90.0,0.0,-3.9,,,,,,,,,,
    ,51.22,2280,90.0,0.0,-12.5,,,,,,,,,,
    ,51.63,2280,90.0,0.0,-20.3,,,,,,,,,,
    ,52.02,2320,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,52.42,2120,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,52.83,2040,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,53.22,2080,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,53.62,2160,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,54.03,2200,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,54.42,2280,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,54.82,2320,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,55.23,2360,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,55.62,2440,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,56.02,2480,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,56.42,2520,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,56.78,2560,90.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,57.19,2600,90.0,10.2,-25.0,,,,,,,,,,
    ,57.58,2600,90.0,20.3,-25.0,,,,,,,,,,
    ,58.02,2640,90.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,58.42,2640,90.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,58.82,2680,90.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,59.20,2680,91.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,59.62,2720,91.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,60.00,2760,91.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,60.40,2760,91.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,60.82,2760,91.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,61.22,2760,91.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,61.62,2800,91.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,62.02,2760,91.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,62.42,2160,91.0,21.1,0.0,,,,,,,,,,
    ,62.77,2040,91.0,10.9,0.0,,,,,,,,,,
    ,63.18,2040,91.0,1.6,0.0,,,,,,,,,,
    ,63.58,2040,91.0,-8.6,0.0,,,,,,,,,,
    ,63.97,2040,92.0,-16.4,0.0,,,,,,,,,,
    ,64.38,2080,92.0,-5.5,0.0,,,,,,,,,,
    ,64.78,2040,92.0,3.9,0.0,,,,,,,,,,
    ,65.17,2080,92.0,13.3,0.0,,,,,,,,,,
    ,65.58,2080,92.0,21.9,0.0,,,,,,,,,,
    ,65.98,2080,92.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,66.38,2080,92.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,66.79,2080,92.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,67.22,2080,92.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,67.62,2080,92.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,68.02,2080,93.0,16.4,0.0,,,,,,,,,,
    ,68.42,2080,93.0,7.8,0.0,,,,,,,,,,
    ,68.77,2120,93.0,-1.6,0.0,,,,,,,,,,
    ,69.18,2120,93.0,-10.2,-3.9,,,,,,,,,,
    ,69.57,2120,93.0,-18.8,0.0,,,,,,,,,,
    ,69.97,2160,93.0,-25.0,7.0,,,,,,,,,,
    ,70.38,2160,93.0,-25.0,14.1,,,,,,,,,,
    ,70.77,2160,93.0,-25.0,21.1,,,,,,,,,,
    ,71.17,2160,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,71.58,2200,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,71.97,2200,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,72.37,2200,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,72.78,2200,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,73.17,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,73.59,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,73.98,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,74.39,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,74.77,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,75.18,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,75.57,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,75.97,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,76.38,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,76.77,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,77.17,2280,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,77.58,2280,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,77.99,2280,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,78.37,2280,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,78.79,2240,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,79.20,2200,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,79.57,1560,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,79.99,1640,94.0,0.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,80.41,1680,94.0,0.0,21.1,,,,,,,,,,
    ,80.80,1680,94.0,0.0,18.8,,,,,,,,,,
    ,81.20,1720,94.0,0.0,15.6,,,,,,,,,,
    ,81.61,1720,94.0,0.0,12.5,,,,,,,,,,
    ,82.00,1720,94.0,0.0,10.2,,,,,,,,,,
    ,82.41,1640,94.0,0.0,7.0,,,,,,,,,,
    ,82.82,1680,94.0,0.0,4.7,,,,,,,,,,
    ,83.20,1680,94.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
    ,83.61,1680,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,84.02,1720,94.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
    ,84.40,1720,94.0,0.0,-4.7,,,,,,,,,,
    ,84.81,1760,94.0,0.0,-7.8,,,,,,,,,,
    ,85.22,1760,94.0,0.0,-10.9,,,,,,,,,,
    ,85.60,1760,94.0,0.0,-14.8,,,,,,,,,,
    ,86.01,1720,94.0,0.0,-18.8,,,,,,,,,,
    ,86.42,1760,94.0,0.0,-21.9,,,,,,,,,,
    ,86.79,1760,94.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,87.21,1760,94.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,87.62,1800,94.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,88.00,1840,94.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,88.41,1800,94.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,88.82,1720,94.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,89.20,1640,94.0,0.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,89.61,1680,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,90.02,1680,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,90.40,1640,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,90.81,1640,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,91.21,1640,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,91.60,1640,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,92.01,1600,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,92.41,1600,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,92.77,1560,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,93.17,1520,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,93.57,1520,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,93.97,1480,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,94.36,1480,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,94.77,1440,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,95.19,1400,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,95.60,1400,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,96.02,1360,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,96.40,1360,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,96.80,1360,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,97.22,1400,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,97.60,1480,94.0,1.6,-3.1,,,,,,,,,,
    ,98.00,1480,94.0,0.0,-5.5,,,,,,,,,,
    ,98.41,1560,94.0,0.0,-7.8,,,,,,,,,,
    ,98.77,1640,94.0,4.7,-11.7,,,,,,,,,,
    ,99.17,1520,94.0,11.7,1.6,,,,,,,,,,
    ,99.57,1480,94.0,20.3,-4.7,,,,,,,,,,
    ,99.97,1480,94.0,25.0,-10.2,,,,,,,,,,
    ,100.37,1480,94.0,25.0,-16.4,,,,,,,,,,
    ,100.77,1520,94.0,25.0,-22.7,,,,,,,,,,
    ,101.17,1520,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,101.57,1520,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,101.97,1520,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,102.37,1560,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,102.77,1560,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,103.17,1600,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,103.57,1600,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,103.97,1600,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,104.39,1640,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,104.76,1640,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,105.16,1640,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,105.57,1640,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,105.96,1680,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,106.37,1680,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,106.78,1680,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,107.16,1680,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,107.57,1720,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,107.97,1680,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,108.36,1680,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,108.77,1720,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,109.17,1720,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,109.56,1720,93.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,109.97,1760,93.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,110.37,1760,93.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,110.76,1760,93.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,111.17,1760,93.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,111.58,1760,93.0,15.6,0.0,,,,,,,,,,
    ,111.98,1800,93.0,7.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,112.37,1800,93.0,-1.6,0.0,,,,,,,,,,
    ,112.78,1800,93.0,-10.2,0.0,,,,,,,,,,
    ,113.18,1800,93.0,-18.8,0.0,,,,,,,,,,
    ,113.62,1800,93.0,-25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,114.02,1840,93.0,-25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,114.41,1840,93.0,-15.6,0.0,,,,,,,,,,
    ,114.82,1840,93.0,-7.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,115.22,1880,93.0,2.3,0.0,,,,,,,,,,
    ,115.61,1880,93.0,11.7,0.0,,,,,,,,,,
    ,116.02,1880,93.0,21.1,0.0,,,,,,,,,,
    ,116.42,1880,93.0,25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,116.81,1880,93.0,21.1,0.0,,,,,,,,,,
    ,117.21,1880,93.0,12.5,0.0,,,,,,,,,,
    ,117.61,1920,94.0,4.7,0.0,,,,,,,,,,
    ,118.01,1920,93.0,-1.6,0.0,,,,,,,,,,
    ,118.42,1960,93.0,-7.0,-1.6,,,,,,,,,,
    ,118.81,1960,93.0,-11.7,-4.7,,,,,,,,,,
    ,119.20,1960,93.0,-17.2,-4.7,,,,,,,,,,
    ,119.62,2040,94.0,-22.7,-0.8,,,,,,,,,,
    ,120.01,2040,93.0,-25.0,5.5,,,,,,,,,,
    ,120.41,1880,93.0,-25.0,10.9,,,,,,,,,,
    ,121.66,1920,94.0,-25.0,16.4,,,,,,,,,,
    ,122.11,1920,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,122.51,1880,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,122.87,1880,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,123.27,1880,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,123.67,1880,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,124.09,1880,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,124.49,1880,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,124.91,2000,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,125.32,1840,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,125.69,1840,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,126.11,1920,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,126.52,1880,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,126.91,1840,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,127.31,1800,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,127.72,1880,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,128.11,1880,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,128.51,1920,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,128.87,1960,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,129.26,1800,94.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,129.67,1800,94.0,-25.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,130.06,1680,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,130.46,1680,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,130.86,1680,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,131.26,1640,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,131.66,1640,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,132.07,1560,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,132.47,1680,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,132.88,1800,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,133.30,1880,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,133.68,1760,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,134.09,1720,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,134.51,1760,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,134.87,1760,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,135.26,1720,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,135.67,1720,94.0,0.0,-4.7,,,,,,,,,,
    ,136.06,1760,94.0,0.0,-7.8,,,,,,,,,,
    ,136.46,1800,94.0,-3.9,-10.9,,,,,,,,,,
    ,136.88,1760,94.0,-7.8,-14.1,,,,,,,,,,
    ,137.57,1800,94.0,-6.3,-13.3,,,,,,,,,,
    ,137.96,1800,94.0,-1.6,-15.6,,,,,,,,,,
    ,138.37,1800,94.0,3.9,-19.5,,,,,,,,,,
    ,138.78,1720,93.0,9.4,-22.7,,,,,,,,,,
    ,139.16,1760,94.0,14.8,-25.0,,,,,,,,,,
    ,139.58,1760,94.0,21.1,-25.0,,,,,,,,,,
    ,139.97,1760,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,140.36,1760,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,140.78,1760,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,141.17,1760,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,141.56,1760,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,141.98,1800,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,142.37,1720,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,142.77,1720,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,143.18,1760,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,143.57,1760,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,143.96,1760,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,144.37,1760,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,144.78,1760,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,145.16,1800,93.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,145.58,1760,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,145.97,1760,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,146.40,1640,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,146.79,1640,94.0,25.0,-25.0,,,,,,,,,,
    ,147.20,1640,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,147.60,1600,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,148.01,1600,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,148.41,1560,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,148.80,1520,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,149.21,1440,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,149.60,1360,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,150.00,1320,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,150.41,1280,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,150.80,1240,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,151.20,1200,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,151.61,1160,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,152.01,1080,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,152.40,1080,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,152.80,1080,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,153.20,1080,94.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
    ,153.60,1080,94.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
    ,154.00,1040,94.0,0.0,-3.9,,,,,,,,,,
    ,154.40,1040,94.0,0.0,-4.7,,,,,,,,,,
    ,154.80,1040,94.0,-1.6,-5.5,,,,,,,,,,
    ,155.20,1200,94.0,-3.1,-7.0,,,,,,,,,,
    ,155.61,1560,94.0,-3.1,-4.7,,,,,,,,,,
    ,156.00,1760,94.0,3.9,3.1,,,,,,,,,,
    ,156.40,1520,94.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
    ,156.81,1400,93.0,-2.3,-3.1,,,,,,,,,,
    ,157.20,1400,94.0,-4.7,-4.7,,,,,,,,,,
    ,157.59,1360,94.0,-6.3,-6.3,,,,,,,,,,
    ,158.01,1320,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,158.40,1320,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,158.79,1280,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,159.15,1240,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,159.46,1240,94.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,159.86,1200,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,160.27,1160,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,160.65,1160,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,161.06,1120,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,161.48,1080,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,161.86,1040,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,162.28,1040,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,162.69,960,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,163.11,840,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,163.48,720,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,163.90,760,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,164.30,680,93.0,-0.8,0.0,,,,,,,,,,
    ,164.70,640,93.0,-2.3,0.0,,,,,,,,,,
    ,165.06,600,93.0,-3.1,0.0,,,,,,,,,,
    ,165.45,600,93.0,-4.7,0.8,,,,,,,,,,
    ,165.86,640,93.0,-6.3,1.6,,,,,,,,,,
    ,166.27,640,93.0,-7.8,2.3,,,,,,,,,,
    ,166.65,640,93.0,-9.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,167.06,640,93.0,-10.9,4.7,,,,,,,,,,
    ,167.45,640,93.0,-12.5,5.5,,,,,,,,,,
    ,167.85,680,93.0,-14.8,7.0,,,,,,,,,,
    ,168.26,680,93.0,-17.2,8.6,,,,,,,,,,
    ,168.67,680,93.0,-19.5,10.2,,,,,,,,,,
    ,169.06,680,93.0,-21.1,11.7,,,,,,,,,,
    ,169.46,680,93.0,-23.4,13.3,,,,,,,,,,
    ,169.87,640,93.0,-25.0,14.8,,,,,,,,,,
    ,170.25,640,93.0,-25.0,15.6,,,,,,,,,,
    ,170.66,600,93.0,-25.0,18.0,,,,,,,,,,
    ,171.05,640,93.0,-25.0,19.5,,,,,,,,,,
    ,171.46,600,93.0,-25.0,21.1,,,,,,,,,,
    ,171.86,680,93.0,-25.0,22.7,,,,,,,,,,
    ,172.25,960,93.0,0.0,24.2,,,,,,,,,,
    ,172.66,1120,93.0,-2.3,25.0,,,,,,,,,,
    ,173.06,1160,93.0,-7.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,173.47,1560,93.0,-12.5,25.0,,,,,,,,,,
    ,173.86,1680,93.0,-20.3,25.0,,,,,,,,,,
    ,174.27,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,174.68,2040,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,175.07,2000,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,175.47,1760,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,175.86,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,176.27,1880,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,176.66,1920,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,177.06,1960,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,177.47,2040,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,177.88,2120,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,178.28,2240,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,178.68,2320,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,179.08,2440,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,179.51,2480,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,179.91,2400,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,180.30,2280,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,180.71,2360,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,181.20,2320,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,181.61,2160,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,182.01,2080,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,182.40,1920,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,182.81,1800,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,183.21,1680,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,183.59,1800,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,184.01,1920,93.0,-3.1,0.0,,,,,,,,,,
    ,184.38,2080,93.0,-7.0,3.1,,,,,,,,,,
    ,184.80,2000,93.0,-14.1,8.6,,,,,,,,,,
    ,185.21,1880,93.0,-22.7,15.6,,,,,,,,,,
    ,185.61,1880,93.0,-25.0,21.9,,,,,,,,,,
    ,185.99,1920,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,186.40,1720,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,186.81,1720,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,187.20,1760,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,187.61,1880,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,188.01,2120,93.0,0.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,188.40,2280,93.0,0.0,17.2,,,,,,,,,,
    ,188.80,2160,93.0,-8.6,7.8,,,,,,,,,,
    ,189.16,2160,93.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
    ,189.57,2120,93.0,0.0,-0.8,,,,,,,,,,
    ,189.96,2160,93.0,-3.1,-2.3,,,,,,,,,,
    ,190.37,2160,93.0,-9.4,0.0,,,,,,,,,,
    ,190.79,2280,93.0,-18.8,7.8,,,,,,,,,,
    ,191.21,1720,93.0,-25.0,14.8,,,,,,,,,,
    ,191.59,1640,93.0,-25.0,21.9,,,,,,,,,,
    ,192.00,1680,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,192.40,1680,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,192.81,1720,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,193.19,1720,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,193.61,1680,93.0,0.0,21.1,,,,,,,,,,
    ,193.98,1600,93.0,-0.8,18.8,,,,,,,,,,
    ,194.39,1600,93.0,-3.1,17.2,,,,,,,,,,
    ,194.81,1600,93.0,-4.7,15.6,,,,,,,,,,
    ,195.16,1600,93.0,-7.0,13.3,,,,,,,,,,
    ,195.57,1760,93.0,-11.7,17.2,,,,,,,,,,
    ,195.96,1960,93.0,-1.6,23.4,,,,,,,,,,
    ,196.36,1720,93.0,-10.9,25.0,,,,,,,,,,
    ,196.77,1720,93.0,-18.8,25.0,,,,,,,,,,
    ,197.16,1720,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,197.56,1760,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,197.97,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,198.36,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,198.76,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,199.17,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,199.57,1840,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,199.98,1840,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,200.40,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,200.80,1840,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,201.16,1840,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,201.56,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,201.96,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,202.37,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,202.76,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,203.16,1840,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,203.56,1880,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,203.98,1880,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,204.36,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,204.76,1800,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,205.16,1840,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,205.56,1840,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,205.97,1840,93.0,-25.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,206.38,1760,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,206.76,1720,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,207.16,1800,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,207.58,1960,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,207.96,1800,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,208.36,1800,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,208.76,1880,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,209.17,1920,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,209.56,1840,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,209.96,1880,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,210.36,1920,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,210.77,1960,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,211.19,1520,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,211.58,1400,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,211.99,1400,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,212.40,1360,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,212.81,1360,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,213.19,1280,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,213.60,1360,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,213.98,1640,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,214.38,1680,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,214.80,1520,93.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,215.21,1440,93.0,0.0,-4.7,,,,,,,,,,
    ,215.59,1440,93.0,0.0,-8.6,,,,,,,,,,
    ,216.00,1400,93.0,0.0,-11.7,,,,,,,,,,
    ,216.39,1360,93.0,0.0,-13.3,,,,,,,,,,
  7. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    если катушки, провода к ним, свеча, компрессия проверенна, то есть вариант дефектного нижнего уплотнительного кольца форсунки 1 цилиндра. Ты опрессовку системы сделал???
  8. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Решил начать со снятия параметров...Сам делать опрессовку не буду,т.к. гаража нет,на улице зимой удовольствие сомнительное( За описание процесса спасибо,думаю,потом пригодится!
  9. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    тогда сними логи по 115 группе в ручном режиме коробке на 2 передаче газ в пол. сразу всё будет понятно если дырки есть
  10. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Какие результаты я должен получить,если дырки есть?
  11. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    в левой графе запрашиваемое давление а в правой реальное, они должны совпадать примерно. Если во второй графе турба дует 1300-1400 бар максимум, это говорит об утечки воздуха. А лучше логи выкладывай сюда)
  12. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Задам глупый вопрос)какой цилиндр первый?если смотреть из салона...
  13. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    У правой фары
  14. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут:
    Ситуация такая: с приходом холодов (-25) расход увеличился до 20л/сотню (совпало с заправкой бака 92го бензина - т.к. небыло 95) и бело-серый дым из выхлопной трубы на непрогретом двигателе. Подключаю шнурок (тока купил, раньше не смотрел, т.к. всё работало): выдает ошибку по датчика ОГ 235, 236, ошибку ДТОЖ, пропуски в 5 цилиндрах, ошибку КЗ на 2ух лямдах 1ых. Бенз искатал, залил 95ый, пропаял 235 236, ДТОЖ заменил. Расход бензина как был 20, так и остается (пробег на работу/с работы по 20 км почти без пробок и без прогревов), дым с труб перестал ацки валить и стал меньше вонять(не смотря что температура -35 стала). Динамика при этом стала веселей судя по ощущениям.
    Цепляю вчера шнурок: пропуски 4,5,6 цилиндр...лямбда по 2ому ряду 2ая - бедная смесь. лямбда 1 - 1 превышены допустимые показатели (или тип того).
    На что грешить, в какой последовательности и что делать по принципу "от наименьших затрат" и чего делать не стоит. М/б качество топлива или засралась магистраль топливная?
  15. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    Свечи не менял ни разу после покупки (15ткм), топливную и форсунки не промывал, антифриз не уходит, масло - на 10 тысяч подливал 1 раз 0,5 л., сейчас в норме за 2 т.км от замены.
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Посмотри свечи, катушки, коммутатор.
  17. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    окау, тока выкручу я свечу - посмотрю, врятли что-то особо пойму...катушки как я понимаю перекинуть например надругую голову все 3...если пропуски поменяются на 123 - то менять? они не лечатся? коммутатор - это где?
  18. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Комутатры стоят на корпусе воздушного фильтра их два на две головы.
    Но вот вопрос, у тебя пропуски появляются только на холодную или постоянно?
    Если только на холодную, то наверное свечи или из-под форсунок подтекает бенз.
    Если постоянно, но при нажатой гашетке нету, то где то дырка во впуске.
  19. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    Честно, времени не было поездить с буком - чтобы проверить...пару дней откатался, вчера замониторил - тогда их увидел. по ощущениям опять же - пару раз колбасило на холостых машину вчера когда в пробке стоял (на прогретом авто) - думаю это именно они, потом снова ровно работало.
  20. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    лог с 015 016 и115 каналом...Saturday,15,December,2012,21:33:18
    ,Group A:,'015,,,,Group B:,'016,,,,Group C:,'115
    ,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Misfire status,,Cyl 4,Cyl 5,Cyl 6,Misfire status,,Engine speed,Engine load,Spec'd Boost,Actual Boost
    ,TIME,0-5,0-5,0-5,activated,TIME,0-5,0-5,0-5,activated,TIME,,,990-1800 mbar,<=1800 mbar
    MARKER,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP, /мин,%, мБар, мБар
    ,0.81,0,0,0, блокирован,0.01,0,0,0, блокирован,0.42,1560,11.3,1020.0,1030.0
    ,2.01,0,0,0, блокирован,1.22,0,0,0, блокирован,1.60,1440,11.3,1020.0,1030.0
    ,3.20,0,0,0, блокирован,2.40,0,0,0, блокирован,2.80,1360,11.3,1020.0,1030.0
    ,4.40,0,0,0, блокирован,3.60,0,0,0, блокирован,4.00,1280,11.3,1020.0,1030.0
    ,5.60,0,0,0, блокирован,4.80,0,0,0, блокирован,5.22,1160,11.3,1020.0,1030.0
    ,6.86,0,0,0, блокирован,6.01,0,0,0, блокирован,6.44,1040,18.0,1020.0,1020.0
    ,8.02,0,0,0, блокирован,7.24,0,0,0, блокирован,7.65,960,19.5,1020.0,1020.0
    ,9.26,0,0,0, включен,8.44,0,0,0, блокирован,8.85,920,18.8,1020.0,1020.0
    ,10.45,0,0,0, включен,9.64,0,0,0, включен,10.05,1000,19.5,1020.0,1020.0
    ,11.65,0,0,0, включен,10.84,0,0,0, включен,11.25,920,19.5,1020.0,1020.0
    ,12.86,0,0,0, включен,12.04,0,0,0, включен,12.45,1000,27.8,1020.0,1020.0
    ,14.14,0,0,0, включен,13.35,0,0,0, включен,13.72,880,18.8,1020.0,1020.0
    ,15.34,0,0,0, включен,14.54,0,0,0, включен,14.96,840,18.8,1020.0,1020.0
    ,16.54,0,0,0, включен,15.75,0,0,0, включен,16.16,800,18.8,1020.0,1020.0
    ,17.74,0,0,0, включен,16.95,0,0,0, включен,17.35,720,18.8,1020.0,1020.0
    ,18.94,0,0,0, включен,18.15,0,0,0, включен,18.55,1200,46.6,1020.0,1020.0
    ,20.11,0,0,0, включен,19.35,0,0,0, включен,19.70,880,23.3,1020.0,1030.0
    ,21.31,0,0,0, включен,20.50,0,0,0, включен,20.90,800,21.8,1020.0,1020.0
    ,22.52,2,0,0, включен,21.70,0,0,0, включен,22.12,680,22.6,1020.0,1020.0
    ,23.73,3,0,0, включен,22.95,0,0,0, включен,23.35,1240,36.1,1020.0,1020.0
    ,24.94,3,0,0, включен,24.14,0,0,0, включен,24.55,1280,30.1,1020.0,1030.0
    ,26.10,3,0,0, включен,25.35,0,0,0, включен,25.70,1160,23.3,1020.0,1030.0
    ,27.30,3,0,0, включен,26.50,0,0,0, включен,26.91,1120,22.6,1020.0,1020.0
    ,28.50,3,0,0, включен,27.70,0,0,0, включен,28.10,1200,32.3,1020.0,1020.0
    ,29.70,3,0,0, блокирован,28.91,0,0,0, включен,29.31,1880,56.4,1020.0,1090.0
    ,30.90,3,0,0, включен,30.11,0,0,0, блокирован,30.50,1480,18.0,1020.0,1040.0
    ,32.12,3,0,0, блокирован,31.32,0,0,0, включен,31.71,2120,73.7,1050.0,1050.0
    ,33.30,3,0,0, включен,32.51,0,0,0, включен,32.91,2480,69.9,1040.0,1160.0
    ,34.50,3,0,0, включен,33.71,0,0,0, включен,34.11,2240,78.2,1020.0,1210.0
    ,35.70,3,0,0, включен,34.91,0,0,0, включен,35.31,2080,58.6,1020.0,1120.0
    ,36.90,3,0,0, включен,36.11,0,0,0, включен,36.51,1400,17.3,1020.0,1050.0
    ,38.10,3,0,0, блокирован,37.30,0,0,0, блокирован,37.71,1240,12.0,1020.0,1030.0
    ,39.30,3,0,0, блокирован,38.51,0,0,0, блокирован,38.91,1120,11.3,1020.0,1030.0
    ,40.55,3,0,0, блокирован,39.71,0,0,0, блокирован,40.09,1080,18.8,1020.0,1030.0
    ,41.75,3,0,0, блокирован,40.95,0,0,0, блокирован,41.33,920,18.8,1020.0,1020.0
    ,42.94,3,0,0, включен,42.15,0,0,0, включен,42.55,1040,18.8,1020.0,1020.0
    ,44.15,3,0,0, включен,43.35,0,0,0, включен,43.73,920,19.5,1020.0,1020.0
    ,45.35,3,0,0, включен,44.55,0,0,0, включен,44.93,800,20.3,1020.0,1020.0
    ,46.55,3,0,0, включен,45.75,0,0,0, включен,46.13,720,21.1,1020.0,1020.0
    ,47.75,3,0,0, включен,46.94,0,0,0, включен,47.33,1200,26.3,1020.0,1020.0
    ,48.95,3,0,0, включен,48.15,0,0,0, включен,48.55,1360,34.6,1020.0,1020.0
    ,50.10,3,0,0, включен,49.35,0,0,0, включен,49.69,1160,21.1,1020.0,1030.0
    ,51.35,3,0,0, включен,50.54,0,0,0, включен,50.90,1040,20.3,1020.0,1020.0
    ,52.55,3,0,0, включен,51.76,0,0,0, включен,52.15,1000,19.5,1020.0,1020.0
    ,53.75,3,0,0, включен,52.96,0,0,0, включен,53.35,1360,35.3,1020.0,1020.0
    ,54.95,3,0,0, включен,54.16,0,0,0, включен,54.55,1440,32.3,1020.0,1030.0
    ,56.11,3,0,0, включен,55.36,0,0,0, включен,55.72,1640,46.6,1020.0,1030.0
    ,57.31,3,0,0, включен,56.51,0,0,0, включен,56.90,2640,113.5,1730.0,1310.0
    ,58.51,3,0,0, включен,57.71,0,0,0, включен,58.10,2960,54.1,1020.0,1300.0
    ,59.71,3,0,0, блокирован,58.91,0,0,0, блокирован,59.29,2480,9.0,1020.0,1060.0
    ,60.94,3,0,0, блокирован,60.11,0,0,0, блокирован,60.53,2080,10.5,1020.0,1040.0
    ,62.11,3,0,0, блокирован,61.36,0,0,0, блокирован,61.70,1600,12.8,1020.0,1030.0
    ,63.31,3,0,0, включен,62.51,0,0,0, блокирован,62.90,1760,54.1,1020.0,1040.0
    ,64.51,3,0,0, включен,63.71,0,0,0, включен,64.10,1760,57.9,1020.0,1070.0
    ,65.71,3,0,0, включен,64.91,0,0,0, включен,65.31,1880,64.7,1020.0,1090.0
    ,66.91,3,0,0, включен,66.11,0,0,0, включен,66.54,1960,47.4,1020.0,1080.0
    ,68.12,3,0,0, включен,67.31,0,0,0, включен,67.73,1480,55.6,1020.0,1060.0
    ,69.31,0,0,0, включен,68.51,0,0,0, включен,68.90,1520,62.4,1020.0,1070.0
    ,70.51,0,0,0, включен,69.71,0,0,0, включен,70.10,1600,57.9,1020.0,1070.0
    ,71.71,0,0,0, включен,70.91,0,0,0, включен,71.31,1600,28.6,1020.0,1040.0
    ,72.91,0,0,0, включен,72.11,0,0,0, включен,72.51,1720,42.1,1020.0,1040.0
    ,74.13,0,0,0, включен,73.31,0,0,0, включен,73.74,1720,48.1,1020.0,1040.0
    ,75.34,0,0,0, включен,74.55,0,0,0, включен,74.94,1680,53.4,1020.0,1060.0
    ,76.54,0,0,0, включен,75.75,0,0,0, включен,76.14,1720,48.1,1020.0,1060.0
    ,77.74,0,0,0, блокирован,76.95,0,0,0, включен,77.34,1600,14.3,1020.0,1040.0
    ,78.94,0,0,0, блокирован,78.14,0,0,0, блокирован,78.54,1560,11.3,1020.0,1030.0
    ,80.14,0,0,0, блокирован,79.34,0,0,0, блокирован,79.74,1440,10.5,1020.0,1030.0
    ,81.34,0,0,0, блокирован,80.55,0,0,0, блокирован,80.93,1680,45.9,1020.0,1040.0
    ,82.54,0,0,0, включен,81.75,0,0,0, включен,82.13,1600,37.6,1020.0,1040.0
    ,83.74,0,0,0, включен,82.95,0,0,0, включен,83.34,1600,27.1,1020.0,1030.0
    ,84.94,0,0,0, включен,84.15,0,0,0, включен,84.54,1600,31.6,1020.0,1030.0
    ,86.09,0,0,0, включен,85.35,0,0,0, включен,85.73,1600,31.6,1020.0,1030.0
    ,87.20,0,0,0, включен,86.41,0,0,0, включен,86.80,1600,33.1,1020.0,1030.0
    ,88.40,0,0,0, включен,87.61,0,0,0, включен,88.00,1600,36.8,1020.0,1030.0
    ,89.63,0,0,0, включен,88.82,0,0,0, включен,89.24,1680,58.6,1020.0,1050.0
    ,90.83,0,0,0, включен,90.04,0,0,0, включен,90.44,1640,52.6,1020.0,1070.0
    ,92.00,0,0,0, включен,91.24,0,0,0, включен,91.65,1720,42.1,1020.0,1050.0
    ,93.20,0,0,0, включен,92.40,0,0,0, включен,92.80,1600,18.8,1020.0,1040.0
    ,94.40,0,0,0, включен,93.60,0,0,0, включен,94.00,1560,15.0,1020.0,1030.0
    ,95.60,0,0,0, блокирован,94.81,0,0,0, включен,95.19,1360,12.0,1020.0,1030.0
    ,96.81,0,0,0, блокирован,95.99,0,0,0, блокирован,96.40,1120,21.1,1020.0,1030.0
    ,98.00,0,0,0, блокирован,97.19,0,0,0, блокирован,97.59,1000,17.3,1020.0,1030.0
    ,99.20,0,0,0, включен,98.39,0,0,0, блокирован,98.79,920,18.0,1020.0,1020.0
    ,100.41,0,0,0, включен,99.59,0,0,0, включен,100.00,1040,18.0,1020.0,1020.0
    ,101.60,0,0,0, включен,100.80,0,0,0, включен,101.19,1200,25.6,1020.0,1020.0
    ,102.79,0,0,0, включен,102.00,0,0,0, включен,102.40,1000,17.3,1020.0,1020.0
    ,104.00,0,0,0, включен,103.20,0,0,0, включен,103.59,920,18.8,1020.0,1020.0
    ,105.19,0,0,0, включен,104.40,0,0,0, включен,104.79,840,19.5,1020.0,1020.0
    ,106.42,0,0,0, включен,105.60,0,0,0, включен,106.00,1080,29.3,1020.0,1020.0
    ,107.62,0,0,0, включен,106.82,0,0,0, включен,107.20,1600,54.1,1020.0,1030.0
    ,108.84,0,0,0, включен,108.05,0,0,0, включен,108.45,1840,66.2,1020.0,1080.0
    ,110.04,0,1,0, включен,109.25,0,0,0, включен,109.65,2200,83.5,1060.0,1250.0
    ,111.22,0,1,0, включен,110.45,0,0,0, включен,110.85,3000,105.3,1260.0,1440.0
    ,112.44,0,0,0, включен,111.65,0,0,0, включен,112.05,3280,88.0,1070.0,1370.0
    ,113.64,0,0,0, включен,112.85,0,0,0, включен,113.22,3520,48.9,1020.0,1230.0
    ,114.84,0,0,0, включен,114.04,0,0,0, включен,114.44,3640,39.8,1020.0,1120.0
    ,116.00,0,0,0, блокирован,115.25,0,0,0, включен,115.64,3600,16.5,1020.0,1080.0
    ,117.23,0,0,0, блокирован,116.40,0,0,0, блокирован,116.81,3400,11.3,1020.0,1060.0
    ,118.44,0,0,0, включен,117.65,0,0,0, блокирован,118.05,3280,20.3,1020.0,1040.0
    ,119.63,0,0,0, включен,118.83,0,0,0, включен,119.23,3360,41.4,1020.0,1100.0
    ,120.85,0,0,0, включен,120.05,0,0,0, включен,120.44,3360,18.0,1020.0,1070.0
    ,122.91,0,0,0, блокирован,121.25,0,0,0, блокирован,122.46,3120,11.3,1020.0,1050.0
    ,124.10,0,0,0, блокирован,123.30,0,0,0, блокирован,123.70,2360,11.3,1020.0,1040.0
    ,125.30,0,0,0, блокирован,124.49,0,0,0, блокирован,124.88,2120,11.3,1020.0,1040.0
    ,126.54,0,0,0, блокирован,125.71,0,0,0, блокирован,126.14,1960,14.3,1020.0,1030.0
    ,127.74,0,0,0, включен,126.94,0,0,0, блокирован,127.34,2120,39.1,1020.0,1020.0
    ,128.90,0,0,0, включен,128.10,0,0,0, включен,128.50,2120,23.3,1020.0,1040.0
    ,130.10,0,0,0, блокирован,129.29,0,0,0, блокирован,129.68,1600,12.0,1020.0,1030.0
    ,131.30,0,0,0, включен,130.50,0,0,0, включен,130.90,1360,16.5,1020.0,1030.0
    ,132.49,0,0,0, включен,131.70,0,0,0, блокирован,132.08,1240,17.3,1020.0,1030.0
    ,133.69,0,0,0, включен,132.90,0,0,0, включен,133.30,1440,37.6,1020.0,1020.0
    ,134.90,0,0,0, включен,134.10,0,0,0, включен,134.49,1920,56.4,1020.0,1060.0
    ,136.10,0,0,0, включен,135.31,0,0,0, включен,135.69,1920,40.6,1020.0,1060.0
    ,137.30,0,0,0, включен,136.50,0,0,0, включен,136.89,2040,39.8,1020.0,1050.0
    ,138.60,0,0,0, блокирован,137.78,0,0,0, включен,138.22,1960,17.3,1020.0,1060.0
    ,139.81,0,0,0, включен,138.99,0,0,0, блокирован,139.40,1880,24.8,1020.0,1030.0
    ,141.01,0,0,1, включен,140.23,0,0,0, включен,140.63,2280,48.1,1020.0,1100.0
    ,142.25,0,0,1, включен,141.42,0,0,0, включен,141.84,2240,42.1,1020.0,1050.0
    ,143.45,0,0,1, включен,142.63,0,0,0, включен,143.04,2440,52.6,1020.0,1060.0
    ,144.64,0,0,1, включен,143.83,0,0,0, включен,144.24,2640,51.1,1020.0,1140.0
    ,145.84,0,0,1, включен,145.03,0,0,0, включен,145.44,2680,48.9,1020.0,1110.0
    ,147.03,0,0,1, включен,146.23,0,0,0, включен,146.63,2600,18.8,1020.0,1050.0
    ,148.24,0,0,0, включен,147.41,0,0,0, включен,147.83,2480,26.3,1020.0,1040.0
    ,149.44,0,0,0, включен,148.63,0,0,0, блокирован,149.03,2240,12.8,1020.0,1030.0
    ,150.64,0,0,0, включен,149.83,0,0,0, включен,150.24,2280,24.8,1020.0,1030.0
    ,151.84,0,0,0, включен,151.03,0,0,0, включен,151.44,2400,23.3,1020.0,1040.0
    ,153.00,0,0,0, включен,152.19,0,0,0, включен,152.60,2520,35.3,1020.0,1050.0
    ,154.20,0,0,0, включен,153.39,0,0,0, включен,153.81,2680,25.6,1020.0,1060.0
    ,155.43,0,0,0, включен,154.62,0,0,0, включен,155.01,2720,23.3,1020.0,1040.0
    ,156.63,0,0,0, включен,155.83,0,0,0, включен,156.22,2680,24.1,1020.0,1040.0
    ,157.84,0,0,0, включен,157.03,0,0,0, включен,157.43,2720,26.3,1020.0,1040.0
    ,158.99,0,0,0, включен,158.19,0,0,0, включен,158.60,2720,24.8,1020.0,1040.0
    ,160.19,0,0,0, включен,159.39,0,0,0, включен,159.80,2720,24.8,1020.0,1040.0
    ,161.41,0,0,0, включен,160.59,0,0,0, включен,161.00,2720,23.3,1020.0,1040.0
    ,162.59,0,0,0, включен,161.79,0,0,0, включен,162.20,2680,25.6,1020.0,1040.0
    ,163.81,0,0,0, включен,162.99,0,0,0, включен,163.41,2720,33.1,1020.0,1050.0
    ,165.01,0,0,0, включен,164.19,0,0,0, включен,164.60,2800,38.3,1020.0,1060.0
    ,166.19,0,0,0, включен,165.40,0,0,0, включен,165.80,2880,37.6,1020.0,1070.0
    ,167.41,0,0,0, включен,166.59,0,0,0, включен,167.00,3320,88.7,1110.0,1380.0
    ,168.61,0,0,0, блокирован,167.79,0,0,0, включен,168.21,3400,19.5,1020.0,1110.0
    ,169.78,0,0,0, блокирован,168.99,0,0,0, блокирован,169.40,3120,10.5,1020.0,1060.0
    ,170.99,0,0,0, блокирован,170.20,0,0,0, блокирован,170.61,2840,11.3,1020.0,1050.0
    ,172.19,0,0,0, блокирован,171.42,0,0,0, блокирован,171.80,2600,11.3,1020.0,1050.0
    ,173.39,0,0,0, включен,172.59,0,0,0, блокирован,173.00,2640,30.8,1020.0,1030.0
    ,174.62,0,0,0, включен,173.81,0,0,0, включен,174.22,2680,41.4,1020.0,1070.0
    ,175.84,0,0,0, блокирован,175.04,0,0,0, включен,175.44,2720,17.3,1020.0,1070.0
    ,177.04,0,0,0, блокирован,176.22,0,0,0, блокирован,176.63,2520,12.8,1020.0,1040.0
    ,178.24,0,0,0, включен,177.44,0,0,0, включен,177.84,2520,39.8,1020.0,1040.0
    ,179.44,0,0,0, блокирован,178.64,0,0,0, блокирован,179.04,2440,12.0,1020.0,1050.0
    ,180.62,0,0,0, блокирован,179.83,0,0,0, блокирован,180.24,2600,14.3,1020.0,1030.0
    ,181.79,0,0,0, включен,181.02,0,0,0, блокирован,181.42,4680,78.2,1020.0,1330.0
    ,183.17,0,0,0, включен,182.22,0,0,0, включен,182.73,5480,53.4,1020.0,1370.0
    ,184.37,0,0,0, блокирован,183.57,0,0,0, блокирован,183.96,2840,10.5,1020.0,1090.0
    ,185.57,0,0,0, блокирован,184.75,0,0,0, блокирован,185.16,2600,10.5,1020.0,1050.0
    ,186.76,0,0,0, блокирован,185.98,0,0,0, блокирован,186.35,2320,11.3,1020.0,1040.0
    ,187.98,0,0,0, блокирован,187.15,0,0,0, блокирован,187.56,1760,12.0,1020.0,1040.0
    ,189.07,0,0,0, блокирован,188.35,0,0,0, блокирован,188.66,2640,10.5,1020.0,1030.0
    ,190.25,0,0,0, блокирован,189.47,0,0,0, блокирован,189.86,2160,11.3,1020.0,1040.0
    ,191.47,0,0,0, блокирован,190.67,0,0,0, блокирован,191.06,1760,15.0,1020.0,1030.0
    ,192.66,0,0,0, включен,191.87,0,0,0, блокирован,192.28,1560,15.8,1020.0,1030.0
    ,193.90,0,0,0, включен,193.11,0,0,0, включен,193.51,1360,18.0,1020.0,1030.0
    ,195.10,0,0,0, включен,194.30,0,0,0, включен,194.70,1160,19.5,1020.0,1030.0
    ,196.30,0,0,0, включен,195.50,0,0,0, включен,195.90,640,26.3,1020.0,1030.0
    ,197.50,0,0,0, включен,196.70,0,0,0, включен,197.10,680,28.6,1020.0,1030.0
    ,198.70,0,0,0, включен,197.90,0,0,0, включен,198.30,680,27.8,1020.0,1030.0
    ,199.90,1,0,0, включен,199.10,0,0,0, включен,199.50,640,27.8,1020.0,1030.0
    ,201.10,2,0,0, включен,200.30,0,0,0, включен,200.68,640,28.6,1020.0,1030.0
    ,202.30,3,0,0, включен,201.50,0,0,0, включен,201.90,640,30.8,1020.0,1030.0
    ,203.50,3,1,0, включен,202.70,0,0,0, включен,203.10,680,31.6,1020.0,1030.0
    ,204.68,4,1,0, включен,203.90,0,0,0, включен,204.30,680,31.6,1020.0,1030.0
    ,205.90,5,1,0, включен,205.10,0,0,0, включен,205.50,680,30.8,1020.0,1030.0
    ,207.06,5,1,0, включен,206.29,0,0,0, включен,206.66,680,31.6,1020.0,1030.0
    ,208.26,5,1,0, включен,207.45,0,0,0, включен,207.85,640,30.8,1020.0,1030.0
    ,209.47,5,1,0, включен,208.67,0,0,0, включен,209.05,680,28.6,1020.0,1030.0
    ,210.68,5,1,0, включен,209.89,0,0,0, включен,210.30,680,27.1,1020.0,1030.0
    ,211.89,5,1,0, включен,211.10,0,0,0, включен,211.50,680,27.1,1020.0,1030.0
    ,213.06,5,1,0, включен,212.29,0,0,0, включен,212.66,640,27.1,1020.0,1030.0
    ,214.26,5,1,0, включен,213.45,0,0,0, включен,213.85,760,27.1,1020.0,1030.0
    ,215.36,5,1,0, включен,214.65,0,0,0, включен,214.99,1760,75.9,1020.0,1040.0
    ,216.56,5,1,0, включен,215.76,0,0,0, включен,216.17,2520,48.9,1020.0,1120.0
    ,217.76,5,1,0, включен,216.96,0,0,0, включен,217.36,3240,54.9,1020.0,1140.0
    ,218.96,5,1,0, включен,218.16,0,0,0, включен,218.57,3560,29.3,1020.0,1120.0
    ,220.18,5,1,0, включен,219.37,0,1,0, включен,219.78,3880,45.1,1020.0,1130.0
    ,221.43,5,1,0, включен,220.58,0,1,0, включен,220.99,4280,45.1,1020.0,1180.0
    ,222.73,0,0,0, включен,221.85,0,1,0, включен,222.30,4880,57.1,1020.0,1300.0
    ,224.08,0,0,0, включен,223.08,0,0,0, включен,223.56,5360,54.9,1020.0,1350.0
    ,225.31,0,0,0, блокирован,224.46,0,0,0, включен,224.91,3160,17.3,1020.0,1170.0
    ,226.50,0,0,0, блокирован,225.70,0,0,0, блокирован,226.11,2880,13.5,1020.0,1060.0
    ,227.71,0,0,0, включен,226.90,0,0,0, включен,227.31,3040,35.3,1020.0,1060.0
    ,228.91,0,0,0, включен,228.10,0,0,0, включен,228.51,3120,44.4,1020.0,1110.0
    ,230.11,0,0,0, включен,229.32,0,0,0, включен,229.71,3240,44.4,1020.0,1110.0
    ,231.27,0,0,0, включен,230.49,0,0,0, включен,230.86,3360,46.6,1020.0,1140.0
    ,232.48,0,0,0, включен,231.67,0,0,1, включен,232.07,3520,51.1,1020.0,1150.0
    ,233.69,0,0,0, включен,232.91,1,5,1, включен,233.31,3640,36.1,1020.0,1150.0
    ,234.89,0,0,0, блокирован,234.11,2,6,1, блокирован,234.51,3480,11.3,1020.0,1080.0
    ,236.09,0,0,0, включен,235.31,2,6,1, блокирован,235.69,3320,19.5,1020.0,1050.0
    ,237.27,0,0,0, блокирован,236.49,2,6,1, блокирован,236.86,3200,14.3,1020.0,1050.0
    ,238.47,0,0,0, блокирован,237.67,2,6,1, включен,238.06,3120,15.0,1020.0,1050.0
    ,239.67,0,0,0, блокирован,238.87,2,6,1, включен,239.26,3000,16.5,1020.0,1050.0
    ,240.87,0,0,0, включен,240.07,2,6,1, блокирован,240.46,2920,18.8,1020.0,1040.0
    ,242.09,0,0,0, блокирован,241.27,2,6,1, включен,241.67,2760,12.0,1020.0,1040.0
    ,243.27,0,0,0, блокирован,242.49,2,6,1, блокирован,242.86,2480,11.3,1020.0,1040.0
    ,244.47,0,0,0, блокирован,243.65,2,6,1, блокирован,244.05,1920,12.0,1020.0,1040.0
    ,245.66,0,0,0, блокирован,244.85,2,6,1, блокирован,245.27,1240,18.0,1020.0,1040.0
    ,246.87,0,0,0, включен,246.06,2,6,1, блокирован,246.46,1680,56.4,1020.0,1030.0
    ,248.07,0,0,0, включен,247.28,2,6,1, включен,247.66,1920,51.1,1020.0,1080.0
    ,249.28,0,0,0, включен,248.46,2,6,1, включен,248.86,2080,54.1,1020.0,1070.0
    ,250.47,0,0,0, включен,249.66,2,6,1, включен,250.06,2320,61.7,1020.0,1120.0
    ,251.68,0,0,0, включен,250.88,2,6,1, включен,251.26,2240,30.8,1020.0,1100.0
    ,252.89,0,0,0, блокирован,252.06,0,0,0, включен,252.47,1840,11.3,1020.0,1040.0
    ,254.10,0,0,0, блокирован,253.28,0,0,0, блокирован,253.67,1920,30.1,1020.0,1030.0
    ,255.30,0,0,0, включен,254.51,0,0,0, блокирован,254.89,1880,24.8,1020.0,1040.0
    ,256.49,0,0,0, блокирован,255.71,0,0,0, включен,256.09,1640,14.3,1020.0,1040.0
    ,257.70,0,0,0, включен,256.91,0,0,0, блокирован,257.29,1280,18.0,1020.0,1030.0
    ,258.90,0,0,0, включен,258.10,0,0,0, блокирован,258.49,1040,18.8,1020.0,1030.0
    ,260.10,0,0,0, включен,259.31,0,0,0, включен,259.69,840,19.5,1020.0,1030.0
    ,261.30,0,0,0, включен,260.50,0,0,0, включен,260.89,800,19.5,1020.0,1030.0
    ,262.50,0,0,0, включен,261.70,0,0,0, включен,262.09,800,20.3,1020.0,1030.0
    ,263.70,0,0,0, включен,262.90,0,0,0, включен,263.29,840,21.8,1020.0,1030.0
    ,265.01,0,0,0, включен,264.11,0,0,0, включен,264.60,1640,68.4,1020.0,1050.0
    ,266.21,0,0,0, включен,265.39,0,0,0, включен,265.80,1840,60.2,1020.0,1120.0
    ,267.35,0,0,0, включен,266.58,0,0,0, включен,266.96,1280,21.1,1020.0,1050.0
    ,268.56,0,0,0, включен,267.76,0,0,0, включен,268.16,1240,15.8,1020.0,1040.0
    ,269.76,0,0,0, включен,268.96,0,0,0, включен,269.35,1080,18.0,1020.0,1030.0
    ,271.00,0,0,0, включен,270.19,0,0,0, включен,270.59,1120,40.6,1020.0,1030.0
    ,272.20,0,0,0, включен,271.38,0,0,0, включен,271.80,1280,72.9,1020.0,1090.0
    ,273.36,0,0,0, включен,272.59,0,0,0, включен,272.96,1360,77.4,1100.0,1130.0
    ,274.56,0,0,0, включен,273.76,0,0,0, включен,274.16,1520,75.2,1020.0,1160.0
    ,275.76,0,0,0, включен,274.96,0,0,0, включен,275.36,1720,41.4,1020.0,1060.0
    ,276.97,0,0,0, включен,276.15,0,0,0, включен,276.56,1880,48.1,1020.0,1050.0
    ,278.16,0,0,0, включен,277.36,0,0,0, включен,277.76,2000,60.9,1020.0,1070.0
    ,279.36,0,0,0, включен,278.56,0,0,0, включен,278.96,1680,81.2,1100.0,1190.0
    ,280.56,0,0,0, включен,279.75,0,0,0, включен,280.17,1640,95.5,1220.0,1310.0
    ,281.77,0,0,0, включен,280.95,0,0,0, включен,281.36,1840,94.7,1160.0,1340.0
    ,282.96,0,0,0, включен,282.17,0,0,0, включен,282.56,1920,70.7,1020.0,1180.0
    ,284.16,0,0,0, включен,283.35,0,0,0, включен,283.76,2040,60.2,1020.0,1120.0
    ,285.34,0,0,0, включен,284.55,0,0,0, включен,284.96,1520,49.6,1020.0,1080.0
    ,286.58,0,0,0, включен,285.75,0,0,0, включен,286.19,1600,49.6,1020.0,1060.0
    ,287.81,0,0,0, включен,286.99,0,0,0, включен,287.38,1560,24.8,1020.0,1050.0
    ,289.01,0,0,0, включен,288.20,0,0,0, включен,288.60,1600,51.9,1020.0,1050.0
    ,290.21,0,0,0, включен,289.40,0,0,0, включен,289.81,1400,15.0,1020.0,1040.0
    ,291.38,0,0,0, блокирован,290.59,0,0,0, блокирован,291.00,1360,11.3,1020.0,1040.0
    ,292.60,0,0,0, блокирован,291.79,0,0,0, блокирован,292.19,1200,11.3,1020.0,1040.0
    ,293.78,0,0,0, блокирован,292.99,0,0,0, блокирован,293.40,1120,15.0,1020.0,1040.0
    ,294.98,0,0,0, блокирован,294.20,0,0,0, блокирован,294.61,1080,18.8,1020.0,1030.0
    ,296.18,0,0,0, включен,295.39,0,0,0, блокирован,295.80,960,15.8,1020.0,1030.0
    ,297.35,0,0,0, включен,296.59,0,0,0, включен,296.96,920,20.3,1020.0,1030.0
    ,298.56,0,0,0, включен,297.75,0,0,0, включен,298.15,1000,19.5,1020.0,1030.0
    ,299.78,0,0,0, включен,299.00,0,0,0, включен,299.41,960,18.8,1020.0,1030.0
    ,301.00,0,0,0, включен,300.19,0,0,0, включен,300.61,1200,35.3,1020.0,1030.0
    ,302.20,0,0,0, включен,301.40,0,0,0, включен,301.81,1680,52.6,1020.0,1060.0
    ,303.35,0,0,0, включен,302.60,0,0,0, включен,302.96,1640,49.6,1020.0,1060.0
    ,304.55,0,0,0, включен,303.76,0,0,0, включен,304.15,1480,39.8,1020.0,1050.0
    ,305.75,0,0,0, включен,304.96,0,0,0, включен,305.36,1800,86.5,1140.0,1110.0
    ,306.97,0,0,0, включен,306.16,0,0,0, включен,306.56,2680,153.4,1500.0,1630.0
    ,308.17,0,0,0, блокирован,307.37,0,0,0, включен,307.78,1360,19.5,1020.0,1090.0
    ,309.34,0,0,0, блокирован,308.60,0,0,0, блокирован,308.96,1320,10.5,1020.0,1050.0
    ,310.55,0,0,0, блокирован,309.76,0,0,0, блокирован,310.16,1480,41.4,1020.0,1030.0
    ,311.74,0,0,0, включен,310.95,0,0,0, блокирован,311.36,1360,26.3,1020.0,1040.0
    ,312.95,0,0,0, включен,312.15,0,0,0, включен,312.56,1320,20.3,1020.0,1040.0
    ,314.15,0,0,0, блокирован,313.36,0,0,0, включен,313.75,1200,19.5,1020.0,1030.0
    ,315.34,0,0,0, включен,314.57,0,0,0, блокирован,314.96,1080,19.5,1020.0,1030.0
    ,316.55,0,0,0, включен,315.75,0,0,0, блокирован,316.14,840,18.0,1020.0,1030.0
    ,317.74,0,0,0, включен,316.95,0,0,0, включен,317.34,720,17.3,1020.0,1030.0
    ,318.95,0,0,0, включен,318.16,0,0,0, включен,318.54,680,22.6,1020.0,1030.0
    ,321.31,1,0,0, включен,319.35,0,0,0, включен,319.81,640,26.3,1020.0,1030.0
    ,332.03,5,0,0, блокирован,331.27,0,0,0, блокирован,331.62,1320,15.0,1020.0,1030.0
    ,333.23,5,0,0, включен,332.47,0,0,0, блокирован,332.85,1400,30.8,1020.0,1030.0
    ,334.43,5,0,0, включен,333.61,0,0,0, включен,334.02,1280,15.8,1020.0,1040.0
    ,335.63,5,0,0, включен,334.81,0,0,0, включен,335.22,1320,19.5,1020.0,1030.0
    ,336.83,5,0,0, включен,336.02,0,0,0, включен,336.42,1320,29.3,1020.0,1030.0
    ,338.03,5,0,0, включен,337.22,0,0,0, включен,337.62,1480,68.4,1020.0,1070.0
    ,339.23,5,0,0, включен,338.42,0,0,0, включен,338.82,1560,85.0,1090.0,1110.0
    ,340.41,5,0,0, включен,339.62,0,0,0, включен,340.03,1480,54.1,1020.0,1100.0
    ,341.63,5,0,0, включен,340.82,0,0,0, включен,341.22,1520,24.1,1020.0,1040.0
