Пропуски зажигания после замены тубин
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RuFuS, 2 дек 2012.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Честно говоря, я бы в такие морозы ездил бы на такси или жоповозке с мотором с меньшим количеством обратных связей и диагностируемых блоков. Ну или на ночь бричку в более-менее тёплое стойло, а то сейчас наменяешь кучу лишних датчиков и прочих расходников и не факт, что новые будут лучше тех, что сейчас стоят.
  2. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    Ну я в итоге так и поступил: закончил с майфунными установками и бросил под окно, она правда за пару дней пневму сдула вноль, так что теперь даже в гараж не закатишь...пускай стоит недельку, поезжу пока на другой машине
  3. RuFuS
    RuFuS Участник форума
    16 апр 2010
    143
    Allroad 2.7TT(bes)tip 03
    Совет хороший,но мне не подходит)Может кто-то что-нибудь интересное в новых логах углядел?
  4. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Ну смори у тебя пропуски по одному ряду цилиндров, по-моему по правой стороне банк 1. надо искать причину. врядли это дырки, т к были бы по всем цил проп. Проверь может клеммы на форсунки перепутали горе механики. провода проверь к катушкам на кз и правильность подключения. Померь компрессию для верности в 123 цилиндрах. Может что от старой турбы отлетело в цилиндр и нет компрессии
  5. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Мне кажется, с давлением тоже не все нормально...
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Давление то нужно при тапке в пол смотреть. Кстати-ты не смотрел на холостом 093 группу? Что то мне не нравится что у тебя лямбды показывают-по одному банку+25, по другому -25.
  7. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    с таким пропусками особо тапку не нажмёшь
  8. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Крутил до 6 т.о. в логах есть...какие параметры в 093 группе?
  9. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Тапка нажимается,только машина не едет...( пропусков даже меньше становится)больше всего и сильнее при кратковременной остановке(например на светофоре)...
  10. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    так понятно что не едит и лог потому не снять нормально. в 093 гр должны быть значения в допуске от -6 кв до +6 кв.
