пропуски зажигания только на холостых 5-й цилиндр
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Rocker, 22 мар 2012.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    знатная дырень
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А компрессия была ?
  3. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    а что это? может описание напишите? к фото!
  4. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Тоже интересно,что за хрень?:shock:
  5. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    нууу, то что это поршень и так понятно, а причём тут пропуски по 5-му цилиндру
  6. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Фиг знает,щас автор все распишет.
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так а чего непонятного? 6 цилиндр, оплавлен поршень, практически полная потеря компрессии=пропуски.
    Вопрос в другом-как удалось так сломать мотор, на каких режимах?
  8. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Нефига себе,круто:shock:
  9. шартин
    шартин Новичок
    31 дек 2011
    17
    allroad 2.7..2001г
    сам был в шоке!все было нормально! бензин только 95,завелась ок.за два дня до этого проверял на ошидки-ошибок небыло.проехал 7км,затроила, дымок из глушителя,сразу домои.проверяю на ощибки!!!!пропуск 2-6ц,датчик распред вала,лямба,(датчики левои стор.по ходу) Мерею компрессию 2 и 6 цил.7 с небольшим,в остальных 9.Пробую все советы по компрессии не каких изменении.решил разобрать и вот результат!!!
  10. шартин
    шартин Новичок
    31 дек 2011
    17
    allroad 2.7..2001г
    добавлю!!!!! возможно причина в этом- при разборке ,в патрубках вакуума тормозов какаято х...ь похожая на глину с песком!!вопрос ,откуда?!?!? заменил блок с поршнями,сеичас все ОК!
